查看: 3205|回复: 6
M8数控电源主输入反接引起的杯具,顺带请求故障分析
发表于 2010-10-27 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子焊接好后,昨天开始调试,不接主电源输入,可以正常开机。
接上主电源,用HP32V改的24V输出。 电容C50 (50V10uf)1秒后爆炸,迅速拔掉主电源输入线,情急之下忘记看极性了,估计是极性反接所致。
重新换好电容,确认输入极性。M8开机正常,但输出等于输入。用万用表量得Q51(2N3055)被击穿,重新更换后输出仍然等于输出,检查Q3(TIP41)也被击穿,但Q52没有被击穿(D667),焊下TIP41后发现又没有击穿了,重新焊接回去,输出电压正常了。但输出电流只有0.21A。再次取下TIP41换上D667,依然如此,最后还是把TIP41焊接回Q3焊盘。现在输出电压0.×  输出电流0.X  折腾了一晚睡觉了。
我很菜,不知还有哪里可能出问题,请教各位大侠指导一下,今晚回去继续折腾
另:50V10uf爆炸像小鞭炮,挂上一传反接就是电子鞭炮了,电压实践证明24V够了。
发表于 2010-10-27 13:36 | 显示全部楼层
故障在哪我也不知道。电子鞭炮我用过了。上次同事打嗝不停,我就放了一个吓他一跳,然后就好了。
发表于 2010-10-27 15:34 | 显示全部楼层
把Q51折了测B极电压看一下是否可控,如果不可控再测D667 B极电压
发表于 2010-10-27 22:00 | 显示全部楼层
过年放电容玩
 楼主| 发表于 2010-10-27 22:47 | 显示全部楼层
hzqian 发表于 2010-10-27 15:34 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    有变化,输出只有0.0几伏  点电压增加,测得输出电压反而降低,实在搞不懂了
 楼主| 发表于 2010-10-27 23:04 | 显示全部楼层
哪位兄弟比较了解这个电路   我出运费帮忙看下   不知哪位兄弟可以帮忙
 楼主| 发表于 2010-10-28 00:12 | 显示全部楼层
已经解决了   只坏了一个电容和一个2N3055   LM317接触不良
GMT+8, 2025-4-28 16:30 , Processed in 0.057325 second(s), 31 queries , Gzip On.
