楼主: zhike
求一个简单的低压方波电路
发表于 2015-11-22 08:04 来自手机 | 显示全部楼层
这个很简单,先用双管LC振荡,产生可变正弦波,然后用两个三极管做触发器整形为方波不就好了。
要求不高,就用楼下这个
调整频率就用双联10K
发表于 2015-11-22 10:46 | 显示全部楼层
要求不高, ...
要求高就用我刚说的双管LC振荡,然后斯密特电路整形:
频率调整 改变振荡电容就是了。波形稳定这个不是问题,斯密特整形后波形是矩形波。原件参数建议实际微调。
发表于 2015-11-22 11:26 | 显示全部楼层
ayumi7 发表于 2015-11-19 00:30
0.9V 到 3.6V 都是可以的 你的理解能力呢 亲
PIC或430F很多型号都能工作在1V以下,不过1V以下只能用内部32768时钟,干不重的活可以(要输出高频率的方波可能不行)
发表于 2015-11-22 11:44 | 显示全部楼层
很多mp3芯片 支持干电池工作 电压0.9v-1.5v 速度一般都有几十兆单周期指令
话说我还有一包原包装的sigmatel mp3芯片 可以1.5V电池供电  24兆晶振 内部倍频到80兆频率 moto56K内核dsp 做这个应该绰绰有余
发表于 2015-11-22 13:29 | 显示全部楼层
如果使用三端DC-DC升压到3V以上,可以用两只三极管组成频率可调RC振荡电路,用普通的100K可调电阻调节振荡频率,输出频率还是比较稳定的,输出波形是矩形波,上升沿很陡,下降沿略缓。
如果不升压,用三极管也可以做RC振荡电路,工作电压范围大致在0.8 ~ 1.5V间,输出波形不是很好,加上一级缓冲后可以整形成近似矩形波,但是振荡频率不是很稳定,受电压变化影响较大。
发表于 2015-11-22 15:34 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2015-11-22 13:29
如果使用三端DC-DC升压到3V以上,可以用两只三极管组成频率可调RC振荡电路,用普通的100K可调电阻调节振荡 ...
可以用一个100KHZ的正弦波+施密特触发器实现。
12楼是个例子,仿真结果显示可行。
改变施密特触发器的触发和迟滞电压,能改变占空比。
 楼主| 发表于 2015-11-22 16:10 | 显示全部楼层
这个电路我也想过,用的元件多了点。所以就放弃了
实际实验的时候 我只是用了后面的斯密特电路
加入反馈电容作成了震荡电路 但是频率上不去
在1.5V下只能到15KHz左右,还不容易调整频率
现在打算升压后 用斯密特集成电路制作
非常感谢坛友的热心帮助!
 楼主| 发表于 2015-11-22 16:27 | 显示全部楼层
只要是上升沿很陡,就能用,至于下降沿略缓点 倒没什么影响。
现在正打算升压后用集成电路呢,正好看到老师的回复
如果只是2只三极管的组成的话倒是很期待这个电路
请老师发个电路图。
发表于 2015-11-22 16:31 | 显示全部楼层
现在正打算升压后用集成电路呢,正好看到 ...
二个三极管的多谐振荡,就是11楼的电路了。我增加了一个三极管,让输出驱动到GND到VCC
发表于 2015-11-23 22:24 | 显示全部楼层
12楼是个例子,仿真结果显示可行。
LC振荡电路调整频率比较麻烦,可调电容或可调电感不见得有合适的。
既然要用施密特触发器整形,就不如直接用施密特触发器做RC振荡电路。
GMT+8, 2025-5-5 00:15 , Processed in 0.053000 second(s), 32 queries , Gzip On.
