楼主: 空杯
[其他综合] 我想做一个输出0-10V可控的电压
发表于 2015-11-27 15:18 | 显示全部楼层
    感觉你说的是个电压源的意思吧
发表于 2015-11-27 19:46 | 显示全部楼层
STM32输出DAC电压,运放比例放大到10V
 楼主| 发表于 2015-11-28 22:32 | 显示全部楼层
yanjian 发表于 2015-11-27 10:33
一个办法:
DAC输出0-3.3V,然后运放放大就有0-10V了
恩,谢谢你的方案,再问您一下:这个运放要做输出级需要注意些什么,比如防静电啊什么的是不是得考虑,有没有比较好点的芯片推荐一下。
 楼主| 发表于 2015-11-28 22:33 | 显示全部楼层
发表于 2015-11-29 12:43 | 显示全部楼层
主要是看你的负载对输入电压和电流的要求!如果对电流要求不大就一个普通运放就可以了!但是你要求0-10输出运放电源需要双电源
 楼主| 发表于 2015-11-29 22:24 | 显示全部楼层
wanjinjie 发表于 2015-11-29 12:43
主要是看你的负载对输入电压和电流的要求!如果对电流要求不大就一个普通运放就可以了!但是你要求0-10输出 ...
0-10V是给其他设备做AD采集用,不过不需要双电源吧,只用单电源供电就好吧?
发表于 2015-11-30 09:22 | 显示全部楼层
单电源运放输出不了0V!你看看单电源的LM358输出在供电12V的情况下大约输出范围在2-10V之间!就算轨到轨运放也难输出0V,所以需要一个负电源
发表于 2015-11-30 09:51 | 显示全部楼层
曾经用msp430做过一个,用定时器产生一个PWM波,然后低通滤波。后面跟一个模电课本上的典型串联稳压电路。
仅供参考吧
 楼主| 发表于 2015-11-30 22:52 | 显示全部楼层
恩,谢谢!!!我试试。。。
 楼主| 发表于 2015-11-30 22:53 | 显示全部楼层
恩,谢谢!!
GMT+8, 2025-12-13 20:45 , Processed in 0.033427 second(s), 26 queries , Gzip On.
