返回列表 发新帖
楼主: wangmcu
超级多功能试验电源初稿(已更新图纸)
 楼主| 发表于 2011-1-4 08:27 | 显示全部楼层
回复  wangmcu
    面板上面一组5V/12V输出是用3R33模块供给,模块的供电由1-16V交流绕组经过切换提供 ...
benli 发表于 2011-1-3 19:39 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    面板上面那组5V/12V供电是由1/2/4/8/16绕组组合提供的,当不小心或者上一次使用了全部绕组经整流后电压当然会到40V以上。
发表于 2011-1-4 15:18 | 显示全部楼层
面板上面那组5V/12V供电是由1/2/4/8/16绕组组合提供的,当不小心或者上一次使用了全部绕组经整流 ...
wangmcu 发表于 2011-1-4 08:27 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
用HRD05003  12003模块就没有问题了。
或者在KIS3R33输入前接个36v的稳压二极管,当电压过高时稳压二极管击穿短路,电流过大会烧断保险丝,从而保护模块。
 楼主| 发表于 2011-1-4 17:08 | 显示全部楼层
我家里还有两个5V/12V模块,但不知道型号,再查查看最高耐压能否达到50V,如行直接上个模块算了。
发表于 2011-1-9 23:23 | 显示全部楼层
很早以前看到的:变压器次级绕几个3的n次方电压的绕组,n=0,1,2,……也就是1V、3V、9V、27V、……要输出2V,可以用3V-1V来得到,5V可以9V-1V-3V来得到……
也就是只要4个绕组,就可以获得从1~40V,步进为1V的输出,5个绕组,可以获得从1~121V的步进为1V的输出。
只是——忘了开关接线图
 楼主| 发表于 2011-1-10 08:54 | 显示全部楼层
很早以前看到的:变压器次级绕几个3的n次方电压的绕组,n=0,1,2,……也就是1V、3V、9V、27V、……要输出 ...
laodd 发表于 2011-1-9 23:23 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    这个好像接线要复杂些吧?如果用到减法得到所需电压绕组肯定就不会是首尾相连了。那样内阻估计会变大。有空实验下。
发表于 2011-1-10 13:04 | 显示全部楼层
次级最好用比较少的开关、继电器转换,因为电流比较大,带负载转换容易打火烧蚀。
可以在初级用旋转开关切换绕组来调整次级的输出电压。
 楼主| 发表于 2011-1-12 17:04 | 显示全部楼层
旋转开关不好切换控制继电器吧?如果是改变电压要么加数字编码电路自动切换,要么还是用开关控制继电器切换电压,这样怎么都会增加电路复杂程度,我这样电路和接线相应简单,就是在使用时要注意下,反正是自己使用(经常接触二进制编码)也就无所谓了。
发表于 2011-1-13 19:53 | 显示全部楼层
回复 27# wangmcu
你那牛不错的,再做个0-60v 6A的线性电源吧,实验电源还是用线性电源好,反应快,纹波小,调节精确,对电路没有干扰。
 楼主| 发表于 2011-1-14 09:08 | 显示全部楼层
我用多个绕组的目的就是可以输出1-44,22-44两组电压,串联后可以得到1-88V,要求不高的就当线性电源用了。
发表于 2011-1-15 08:45 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2025-4-29 03:38 , Processed in 0.052331 second(s), 30 queries , Gzip On.
