楼主: redming
晶体管测试仪、电感电容表二合一基本制成功
发表于 2011-1-31 10:51 | 显示全部楼层
貌似不错
发表于 2011-1-31 18:16 | 显示全部楼层
碰到些问题,时间耽误了,大概还要近半月。  LC振荡用三极管做线路切换没试过,目前用继电器使用了二手微型 ...
redming 发表于 2010-12-17 14:54 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
网上都是用311一类比较器作的振荡,但是311振荡频率很不稳定,在500K时最大的时候频偏高达5K,请教这个频率如何稳定的?
 楼主| 发表于 2011-1-31 19:35 | 显示全部楼层
回复 62# fujiachun
311 可以搞到较高频率,在500K时最大的时候频偏高达5K,我用的393,频率在450K左右,长时间观察(1天)也有2K频偏,频率稳定与元件有很大关系,做了些实验观察,震荡电感电容,耦合、反馈电容影响较大,用空心电感是最好的,但没有成品卖,所以电容选用钽、云母电容是必须的,温漂低,电感选了种相对稳定的,退耦电容也要加上。393的负载阻抗高一些也会稳定些,试了几种片牌子的393,都有不同表现。冷开机几分钟甚至10多分钟内稳定性最差,开机一段时间后较为稳定,较零也容易,电容档可以在一定时间保持±0.1pF以下,理想值是0,电感档则稳定多了,也看过其它网友的制做情况基本相同吧。还和PCB布线也有关。要说最稳定的LC振荡电路,应该是酉勒三点式LC振荡电路吧,请拍砖。
发表于 2011-1-31 23:43 | 显示全部楼层
这个电路,如果去掉LC和10uF的耦合电容就是一个自激多谐振荡器,加入LC槽路以后,由于LC的选频作用,强迫自激多谐振荡器振荡在LC的谐振频率,但是受L的Q值影响,LC选频不是一个点,而是一个范围,就是LC谐振槽路的带宽,在振荡起始,可能谐振在这个带宽的某一个部位,然后再次谐振在另外的部位,使得振荡频率在这个带宽内抖动(注意,不是漂移)。空心电感最好是他的Q值高,谐振通带窄所以频率的跳动小,但是我们无法保证被测电感的Q值,所以在测量条件下这种跳动依然存在。
393的负载阻抗高一些也会稳定些,由于负载阻抗低,使得负载阻抗拉低了LC的谐振阻抗,等于降低了槽路的Q值,使得频率跳动加剧。这个可以试试把行着的那只反馈电阻从100K加大到470K可以显著改善频率的跳动。
LC振荡电路多少都存在这种抖动,稳定频率的方法大多在提高LC回路的带载Q值,减小谐振通带。
单片机测量频率,在这个电感电容测试电路上多是采用计数法测量频率,但是计数法的闸门时间不可能用的太长,从测量机理上又无法通过算法提高测量精度。
这个电路我曾经试验很久,我个人的看法,只是适合测量比较小的Q值高的空心电感。
对于这个电路的试验,我自己觉得又几点心得,供参考。
1、振荡槽路L和C的比值对振荡的稳定又比价大的影响,电容量取大一点要比小一点稳定。
2、振荡频率低的时候比高的时候频率抖动要小。但是单片机如果继续采用计数法测量频率则精度下降(算法本身的分辨率在1秒的时候只有1Hz)降低振荡频率要使用等精度测量。
3、钽电解的高频性能不良,高于100K的时候损耗加大,造成停振,有时候会产生低频调制。这两只可以换成1uF左右的CBB,稳定性会增加。同时要调整下部比较部分的时间常熟,把原来47K的电阻加大到100K
4、上面说了,把横着的100K的电阻换成470K有利于提高振荡的稳定性并且容易起振。
实际上,按照楼主现在的电路情况,既然准备测ESR,不如直接使用感抗(容抗)法测量电感和电容,精度要比现在使用的谐振替代法高。现在的数字万用表多数都是用的感抗(容抗)法,不过一般测量频率比较低,只有固定的400Hz左右,如果提高到100KHz,达到0.01p/1nH这个分辨率水平不难。
最后补充:ESR需要用正弦波测量的。
 楼主| 发表于 2011-2-4 21:17 | 显示全部楼层
回复 64# fujiachun
    LC可能谐振在这个带宽的某一个部位,然后再次谐振在另外的部位,使得振荡频率在这个带宽内(注意,不是漂移),有道理,所以抖动或漂移不可避免,只能想办法减少抖动或漂移的速度。计数法测量频率分辨率在1秒的时候只有1Hz,但只影响到量程的小数点两位后,比如pF档只影响0.01pF ,uH档只影响0.001uH,基本可以忽略,在低频时,如1K以下可通过降低测量速度来增加测频精度。钽电解的高频性能不良,有些牌子的确如此,我试过几种钽电容,结果都一样,频率都没变,X7R的MLCC也是可以用的吧,高频不差。把横着的100K的电阻换成470K,试过了,稳定性反而更差了,原来每秒只变化1Hz,或不变,最多2Hz,换过之后,能变化10Hz左右啊,观察了长时间也是没见变稳定,可能和你的条件不同吧。ESR需要用正弦波测量的,最好用的是正弦波,但用方波也可以的吧,要求不高的话,有国外网友就是用方波的,试过正弦波和方波,实际电路 和电路模拟,纯电阻模拟ESR结果基本一致啊,只是方波的输出纹波大一点,可以加电容或软件虑波,搞这个ESR测量目的仅是做定性测量,来判断电容的相对好坏,精度是放在次位,属于简易的ESR测量。
      这个3合一测试器这样的功能自己本身很长的时间以来就想需要的,用着方便,做为普通万用表的功能补充,当然性能不能和专业仪器比;前期工作国内外的网友都已做了,网上一搜一大把,这里只是参照前辈工作合成而已。
发表于 2011-2-8 21:56 | 显示全部楼层
等你上图
等你出套件
发表于 2011-2-9 12:17 | 显示全部楼层
等套件
发表于 2011-2-22 02:00 | 显示全部楼层
請問進展如何???  謝謝
发表于 2011-2-23 10:30 | 显示全部楼层
楼主辛苦了!套件快点开卖啊!一直等着呢。给淘宝链接先预定。谢谢!
发表于 2011-2-23 12:21 | 显示全部楼层
支持,等你出套件,预定
GMT+8, 2025-4-28 16:46 , Processed in 0.051643 second(s), 30 queries , Gzip On.
