查看: 3257|回复: 12
拆一个西门子模块,有疑惑!
发表于 2015-12-22 12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天去工地现场的PLC柜里更换了一个模块(因模拟量显示不准确),是西门子的8点模拟量模块,拆了给大家看看!
以前没拆过,不知道是不是出厂就是这样 ? 接口什么的就这么卡接?(电路板上的端子没有焊接)
看了下,分析下原因,应该是之前的外设没有接配电隔离器,导致接口电阻烧坏,从而电流不准确,
因为西门子的电源都是负极直接接地,而有些国产两线制仪表什么的是不能共地的
更换电阻应该可以修好,有时间试试,
 楼主| 发表于 2015-12-22 12:28 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2015-12-22 12:23
出厂就这样,包装里的东西都在你的图片上了。
与CPU之间的通讯是靠底部的“山”字型的东西,叫“背板总线 ...
是的!我主要想说端子为什么没有焊接~
发表于 2015-12-22 13:25 | 显示全部楼层
zhuaii3721 发表于 2015-12-22 12:28
是的!我主要想说端子为什么没有焊接~
就是这样的。
发表于 2015-12-22 13:49 | 显示全部楼层
4AI2AI,不是神马8点模拟量。
如果你猜测的故障原因是正确的,你应该考虑改设备的电路了。
看MANA和个M-之间的电位是否正常,西门子电源负极是否接地,那也是电路设计者说了算。
 楼主| 发表于 2015-12-22 14:35 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2015-12-22 13:49
4AI2AI,不是神马8点模拟量。
看MANA和个M-之 ...
嗯,是4AI2AO,已串入爱模M5DY-A-R隔离配电器,电路就不改了,和315CPU共用一个电源,而且模块电源负极在内部也接地的了
发表于 2015-12-22 16:48 | 显示全部楼层
zhuaii3721 发表于 2015-12-22 14:35
嗯,是4AI2AO,已串入爱模M5DY-A-R隔离配电器,电路就不改了,和305CPU共用一个电源,而且模块电源负极在内 ...
你说的接地,指的是铝导轨吗?
我记得西门子没有模块是在内部接地的。
有的模块,比如CPU,在电源端子附近,贴着外壳有个接地选项卡的,推下去,M就与背板连通,拔上来,则不通。
还有的模块是单独的接地端子,所以M是否接地,还是设计者说了算的。
发表于 2015-12-22 17:28 | 显示全部楼层
老外设备的96针什么的,一般都不焊,引脚处有特别的形状,PCB做得精度也高,直接插进去就OK。国产PCB与引脚尺寸都不怎么OK,所以要焊
发表于 2015-12-22 20:14 | 显示全部楼层
20个fm  天线    20套 丰田卡罗拉
发表于 2015-12-22 20:57 | 显示全部楼层
那个插针看起来不松啊,好拔吗?
 楼主| 发表于 2015-12-22 22:05 | 显示全部楼层
灰灰的丝丁鱼 发表于 2015-12-22 20:57
那个插针看起来不松啊,好拔吗?
不好拔,明天给个微距你看下
GMT+8, 2025-5-5 00:50 , Processed in 0.061229 second(s), 36 queries , Gzip On.
