楼主: 社建电子
雷士照明 石英灯电子变压器有人要吗?【已出,现上拆机图和电路图见2楼】
 楼主| 发表于 2010-11-25 13:24 | 显示全部楼层
呵呵,俺现在只对大功率(120W以上)的电子变压器感兴趣了,什么时候收到大功率的我先排个队。60W以下的不如直 ...4 A; b1 S- Y; T$ T8 f3 a) h! B
fat 发表于 2010-11-25 10:15 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
9 H1 O5 `1 S! k- ]* D- }# J8 |" K/ `
3 O5 z" X/ q/ \' n9 O
! B7 C, W# L6 Z+ o    电路图我画出来了,发现他的这种跟一般常见的不同,特别是DB3的接法。
5 w) d* r0 O+ M  O在这里不能上图,有空在数码之家发一个拆机图,我还留一个呢。
 楼主| 发表于 2010-11-25 14:25 | 显示全部楼层
呵呵,俺现在只对大功率(120W以上)的电子变压器感兴趣了,什么时候收到大功率的我先排个队。60W以下的不如直 ...3 h, Z  R& K3 E7 P
7 \$ A- Y8 y* L0 O, B
/ V! Q4 {& r2 w+ N) w
- e# Z: A4 H4 U9 Q  b    大功率的变压器【只是变压器】我但是有,彩电上拆的开关变压器,都有100瓦以上吧。
发表于 2010-11-25 15:57 | 显示全部楼层
光是一个变压器没有用啊,象ATX电源上拆的都过百W了,我说的是整个电子变压器成品,在100-300W这一段,这种电路无论是成本或是体积都有优势。
发表于 2010-11-25 16:49 | 显示全部楼层
8 g& ]( ?  U% [$ D! U, J3 x社建电子 发表于 2010-11-25 14:25 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
5 T& M- W* }& \! q3 _% z! N% P) x. c2 y, l! v
    相同尺寸磁芯的变压器的最大输出功率与工作频率和电路的形式有关,最大输出功率与工作频率基本成正比,工作频率越高,电路设计制作的要求越高。
/ G6 L2 Y0 T5 c    在相同的工作频率下,输出功率由低到高的电路形式: 反激,正激,半桥,全桥。
; r# ?7 R& P& q    彩电电源的变压器磁芯和电脑电源的磁芯差不多大的,电脑电源采用推挽电路,输出功率就大的多。
发表于 2010-11-25 17:01 | 显示全部楼层
再说句题外话,不明白彩电厂家放着3842芯片这样简单优秀的电路不用,而用复杂的分立电路,昂贵的厚膜电路。
 楼主| 发表于 2010-11-25 17:12 | 显示全部楼层
彩电也有使用3842的。
发表于 2010-11-25 17:46 | 显示全部楼层
彩电也有使用3842的。
! e  G- |4 E; }$ w+ w社建电子 发表于 2010-11-25 17:12 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
; K; Q& [/ v  @1 [& G, g# U
4 v2 K- t( e' o! E% o. T; H" R) P& v6 ^+ w
    彩电使用3842的非常非常的少,倒是彩显大量使用3842。
发表于 2010-11-25 22:14 | 显示全部楼层
再说句题外话,不明白彩电厂家放着3842芯片这样简单优秀的电路不用,而用复杂的分立电路,昂贵的厚膜电路。; f4 T# |' G* S& c
benli 发表于 2010-11-25 17:01 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
- e8 R. g+ h8 [. a& a1 C
& J6 S9 e! Z! m近年的CRT彩电都在25吋以上了吧,功率都在100W以上,3842类的反激电路对100W以上的应用场合没优势,反射电压太高,对高压开关管的要求很高,而且磁芯也要很大,成本上去了。
发表于 2010-11-25 22:39 | 显示全部楼层
拆“雷士照明”石英灯电子变压器 并画出电路图( d* n- W$ q7 l7 F& M/ g1 p" k
搞到7个,出了6个成色好的,自己留一个成色差的,朋友优先啊 ...
( S5 e( H6 u, f" |, O' \' V9 m社建电子 发表于 2010-11-23 16:48 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
& p9 t) J) p4 s7 X2 e& k) y) _
! q8 j: y/ n$ G( N  [8 W! w兄弟抄板画了SCH,辛苦了。不过图中有几处不规范的地方,几个电感,单位是T(匝)吧,5H是5亨利,那得多大啊,另外最右边两个无极电容,应该是标154或150nF,而不是154nF,输入处的保护电阻(5.1Ω)是功率电阻但没标功率,看样子应是1W或2W的,从照片看,R3应该是43Ω而不是47Ω(虽然用47也没什么影响)。( n( c% {% @6 ?. J
; A! _% m3 Q$ ^* y) `* U$ ]* a: I又:以前觉得雷士也是个牌子,但从这个拆解的看,用料只是一般,电路上也几乎没有保护措施(仅用了一个压敏电阻防止过压,两个FR107保护功率管),对副边短路时过流没有任何保护措施,只能算是低档产品。
 楼主| 发表于 2010-11-26 06:13 | 显示全部楼层
兄弟抄板画了SCH,辛苦了。不过图中有几处不规范的地方,几个电感,单位是T(匝)吧,5H是5亨利,那得多大 ...
0 J: w5 R$ ?9 z) F% dfat 发表于 2010-11-25 22:39 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
- ^1 d  F" A& R7 o7 t! o! p4 y
% C  S: I  c0 i1 E/ v, P
. s$ ~/ N+ H+ ~% |+ p7 k    主要是软件中没有这种符号,5H就是5匝,0.5H半匝,后面的变压器因为不知匝数,数据是软件默认的。
7 G6 H' J. T& v6 k# U还有我对色环电阻认识能力比较差,所以误判。& e" u0 ?0 a8 @- ]
电路一般,主要是DB3的接法和别的不同,用料不知道怎么样,今天有空了,再拆一个其他牌子的看看。
GMT+8, 2025-4-28 19:17 , Processed in 0.045054 second(s), 17 queries , Gzip On.
