查看: 2871|回复: 6
[avr] 请GandF老师看看这个什么问题,M8电源
发表于 2010-11-25 08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
设置时第一次正确到3A
然后第二次设置时试加到5A,在电流设置没有完成时3055爆了,三个3055
然后查3055全部坏,667全部坏,LCD上面:
24.00Vs   3.000As
65.53Vo  65.535Ao
4294.8W 65.53Vi
1.00欧     4294.7Wi
开机光标在24.00Vs上的4上,按加减键都会出现死机;
全部3055换上,667换为TIP41C
还是上机这种显示方式;
在设置电压时正常,输出最高电压设置完后,进入运算后
就出现死机
请问这是什么问题?
程序出问题了,还是其它还有坏元件没查出来?
是V4版的M8数控电源
谢谢
发表于 2010-11-27 13:44 | 显示全部楼层
校正一下看看,如果不行的话,重新烧下程序,应该不会出这样的问题,这套电源,电流检测不会出这么大的误差的,校正时只要按默认的0.05a和1a校正就好了,我不知道你说的第一次设置是3a,第二次设置是5a是啥意思,这么大电流,要看下有没什么元件焊错,或者短路,有条件的话,不接负载,看下m8,15/16脚的pwm波形,正常的话,是方波,不过你这里说是最大输出,估计是直接的高电平了,而且负载直接短路了,检查下,确认无误在调试,不然还得炸
 楼主| 发表于 2010-11-29 12:54 | 显示全部楼层
第一次设置最大电流3A电流,好像一切正常,第二次是想改一下电流,加大到5A,就在重新调试时改到5A时出现爆的
发表于 2010-11-29 18:58 | 显示全部楼层
是在校正时调到五a吗?
 楼主| 发表于 2010-11-30 17:36 | 显示全部楼层
是的,最大电流5A
发表于 2010-12-2 01:08 | 显示全部楼层
校正电流没必要到5A,有可能实际电流超过5A烧了3055
默认电流校正就可以,不要担心没用大电流校正上不了5A电流
 楼主| 发表于 2010-12-3 18:38 | 显示全部楼层
M8也损坏了,擦除不了,更写不进去!
GMT+8, 2025-4-28 16:19 , Processed in 0.044382 second(s), 27 queries , Gzip On.
