楼主: lgm3361
[其他综合] 【高清原创】ZXD2400 v4.3完美改造60V50A可调数控电源(STM8/PCB/代码全开源)
发表于 2016-7-24 10:00 | 显示全部楼层
lgm3361 发表于 2016-7-23 19:34
紫色线和棕色线搞错了
谢谢,第一台顺顺利利,第二台麻痹了,先是线焊错。纠正后,开始校正,电压校正好,电流校正不了,结果把万用表电流档烧了,后检查才发现忘了线路没割断。
弄好后,现在电流显示还是不对,黄线上电压是负0.25V左右。只接一个风扇时电流调到00很难。风扇都接上在-0.0到99.9跳。是电容不好了吗,换哪一个?
还发现一个现象断电后显示、风扇都停后约3-4秒,继电器又会跳一下,显示又闪一下、风扇又会动一下。
校零,和电流校准后,显示正常了,但电流不可控,是不是先前接错线损坏了元件。调节设定电流,棕线上(加的1U电容)电压会改变,但输出电流不受控,
发表于 2016-7-24 20:54 | 显示全部楼层
kc2116 发表于 2016-7-24 10:00
谢谢,第一台顺顺利利,第二台麻痹了,先是线焊错。纠正后,开始校正,电压校正好,电流校正不了,结果把 ...
继续,重新校好电压,电流,保存,结果无负载时有36A底数,去掉一个风扇,校零,发现20k调到底还有13A底数。是否要用到备用的电阻了
 楼主| 发表于 2016-7-25 02:02 | 显示全部楼层
kc2116 发表于 2016-7-24 20:54
继续,重新校好电压,电流,保存,结果无负载时有36A底数,去掉一个风扇,校零,发现20k调到底还有13A底 ...
电流不受控可能是棕色线相连的那个10K电阻坏了(在电源主板上),你用套件的备用10K电阻换上去试试。
在电源不正常的情况下校准,会导致数据混乱。。你先把电流问题修好,再进入电流校准菜单,检测下电流值是否能受控?
发表于 2016-7-25 09:29 | 显示全部楼层
现在有几个问题,1、不接风扇调零会飘,2、无法校0.5A电流,输出短路电流有1A多无法调节,只能设一个值,
校好10A后保存,发现电流可控,但与实际电流有较大误差,显示大于实际电流, 不接负载时电流有0.2A底数。
 楼主| 发表于 2016-7-25 14:20 | 显示全部楼层
调零是怎么个飘法?试试把20K可调拆了,再去校准看看是否正常?校0.5A电流调到最小0000也有1A多电流?
发表于 2016-7-25 21:38 | 显示全部楼层
校0.5A电流调到最小0000也有1A多电流?是的有时有2 A多
把20K可调拆了,再去校准,电流准确按设定可控,
[size=13.3333px]原来要:[size=13.3333px]校准保持短路状态,校准电流校准后保存好了,才能断开输出,
在楼主耐心指导下完美收工。
发表于 2016-7-27 21:10 | 显示全部楼层
跟风仿制多谢楼主分享
发表于 2016-7-28 17:08 | 显示全部楼层
果断标记下,等有机会也入一台改改玩。
发表于 2016-7-29 17:06 来自手机 | 显示全部楼层
原理图益大众,实物返绘图不保证没错但应该不会有大错。
下午是手机传的压缩太严重了现重传
发表于 2016-7-29 17:08 来自手机 | 显示全部楼层
要是能将旧台式电脑电源改成数控应该更有市场,呵呵!
GMT+8, 2025-4-29 18:39 , Processed in 0.048903 second(s), 33 queries , Gzip On.
