查看: 4413|回复: 13
有没有开关型锂电充电电路推荐一个
发表于 2011-1-10 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
想D个锂电充,线性的就不要上了哈,只要开关型的都可以。不论有没实际试过。
发表于 2011-1-10 17:32 | 显示全部楼层
KIS-3R33改到4.2V输出作浮充,算不算?
发表于 2011-1-10 18:59 | 显示全部楼层
直接买一个 小王的4.2V充电器
——AC-DC “就是”开关电源的。
不知道“算不算”?
发表于 2011-1-10 19:05 | 显示全部楼层
一乐卖的不知名充电器是原装三星的,输出4.17伏,可以直充锂电池
发表于 2011-1-10 19:40 | 显示全部楼层
1879前面加上个限流电源
 楼主| 发表于 2011-1-10 20:24 | 显示全部楼层
fat 发表于 2011-1-10 17:32 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
算一个
直接买一个 小王的4.2V充电器
——AC-DC “就是”开关电源的。
不知道“算不算”?
无锡风 发表于 2011-1-10 18:59 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
也算一个
社建电子 发表于 2011-1-10 19:05 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
亦算一个
1879前面加上个限流电源
benli 发表于 2011-1-10 19:40 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
这个只能算半个
还有吗?
发表于 2011-1-10 23:58 | 显示全部楼层
标题
回复 6# aaaxy
老王的那个不知名的充电器其实还是线性充电的,它通过控制开关电源的输出电压罢了。
多的是呢!锂电充电是最简单的了。
自己写程序用单片机控制,
蛋疼至要死(DT-14)也是不错的选择,
个人认为制作容易,控制精确,适用范围大的当数恒流开关电源和1879的组合了,调整恒流值就可以做到各种电池通吃。
发表于 2011-1-11 00:03 | 显示全部楼层
标题
这个功能不完善,4.2v是中止充电的电压,当电池电压低的时候电流是很大的,必须有电流限制。
锂电要求电池电压低于一定值时采用预充,这点无法做到。
 楼主| 发表于 2011-1-11 08:31 | 显示全部楼层
回复 7# benli
    1879的话,需要电源有恒流或限流功能,这样的电源只要电压精度高一些,可以直接充电了,加1879好像有点多余的感觉
如果充到0V短路的电池,电池反接这些等等,长时间不损坏(比如8-12小时),不知道哪种电路合适?
发表于 2011-1-11 09:03 | 显示全部楼层
标题
回复 9# aaaxy
电压精确的电源是可以直接充电,但缺乏电池异常状态的保护,如电池电压过低,温度过高等。专用的芯片对于电压过低的电池开始是小电流预充的,电压到升到一定值才快速充电。至于电池接反,有的芯片允许,此时不会充电,有的芯片不允许,可以考虑用自动极性转换电路,这样电池可以随便装
GMT+8, 2025-4-29 03:25 , Processed in 0.061500 second(s), 34 queries , Gzip On.
