查看: 5633|回复: 15
[其他综合] 问一下开关电源维修
发表于 2016-5-14 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一12v9.6a开关电源,带负载上电不能正常输出电压,负载大小都一样,只要有负载,电源指示灯一闪一闪,不带负载上电正常,然后接入负载,也正常。换过输出电容,tl494ic,怎么修,指点一下
发表于 2016-5-14 18:01 | 显示全部楼层
把TL494附件小电解电容全换掉
 楼主| 发表于 2016-5-14 18:13 | 显示全部楼层
wanjinjie 发表于 2016-5-14 18:01
把TL494附件小电解电容全换掉
好的我试试
发表于 2016-5-14 18:29 | 显示全部楼层
应该是次级滤波电容减小
 楼主| 发表于 2016-5-14 19:55 | 显示全部楼层
好了,换了一个50v22uf就可以了,谢谢
发表于 2016-5-14 22:56 | 显示全部楼层
请问这个电容在什么部分能说更清楚一些吗?
 楼主| 发表于 2016-5-15 13:25 | 显示全部楼层
具体没有怎么看是怎么连接的,4944周围只有3个小电解电容,一个50v22uf,50v1uf还有一个50v2.2或4.7uf,
发表于 2016-5-15 13:56 | 显示全部楼层
换成47uF/50V的最好。
 楼主| 发表于 2016-5-15 17:31 | 显示全部楼层
yizhai 发表于 2016-5-15 13:56
换成47uF/50V的最好。
没有找到22uf的,换了个50v33uf
发表于 2016-5-15 20:27 | 显示全部楼层
遇见高能,不错。
GMT+8, 2025-4-28 08:32 , Processed in 0.050834 second(s), 34 queries , Gzip On.
