查看: 11592|回复: 35
[其他DIY] DIY个冷门玩意----燃气灶定时器
发表于 2016-7-10 02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
起因是这样的,我老爸经常用普通的燃气灶来煲个汤,煮个药,但他也是日理万机,忙这忙那,经常一不小心就忘了关火,煮焦食材,然后就跟我抱怨想让我做个定时器,自动关煤气,然后我就抽两天时间做出来了。
首先我要先做个单片机板子,但是我又懒得做板子,见手头上有几个3.5v-30v的小型数显电压表,它自带一片STM8单片机与一个三位数数码管,嘿嘿,不用做系统板了,就拿他开刀改造吧
就是这种电压表,淘宝才卖6元左右,有STM8单片机有数码管,自带稳压芯片支持30V供电,有时候做点小玩意很是方便,简直不要太划算
但是它自带的单片机是003系列的,只支持100次烧录,为了开发方便,我还是把单片机拆了,换个103的,烧写1万次没问题
拆掉数码管,研究PCB线路,发现单片机还有几只空脚,可以利用来加个按钮、输出控制信号什么的
开发调试中。。。。
左边那个电磁阀组件是从坏的热水器拆的,用来控制煤气的通断。
拿了个盒子,这种盒子是从淘宝买的,每个3块钱,做小玩意的外壳很方便,里面可以放18650电池。
组装中。。。
电池正极串联了个3A保险丝,以防万一
组装完毕,开始测试
使用超级简单,旋钮顺时针转就加时间,逆时针转就减时间,最大定时9小时59分。时间到0就自动关气了
旋钮3秒钟无动作,定时即生效,并且显示1秒钟的电池电压,然后熄灭数码管,进入省电状态。
电池电压达到3.5V就会进入低电量保护状态,不肯开启电磁阀了。
把煤气的输出端用氧气焊接根铜管,用来插煤气胶管,完工。
由于使用了电池供电,所以低功耗特性非常重要,以下是实测耗电情况:
数码管显示状态:40mA左右
电磁阀吸合瞬间:2A左右
电磁阀维持开通并且倒计时状态(熄灭数码管):2.7mA(含有单片机运行电流0.6mA)
空闲不计时待机状态:10uA
照这么算,如果用一节2000mAh的锂电连续倒计时,能撑30天。正常使用的话,估计撑半年没问题
评分
参与人数 2一乐金币 +106 收起 理由
huojunan + 6 很给力!
yleee + 100 很给力!
查看全部评分
发表于 2016-7-10 05:31 | 显示全部楼层
功底不是一般的强,拆,换,写,气焊……
感觉煤气灶定时器应该是标准配置,但为啥厂家都不配置呢?
发表于 2016-7-10 08:39 | 显示全部楼层
不错的想法,给赞一个!
发表于 2016-7-10 09:28 | 显示全部楼层
会单片机就是好啊!18650保护板怎么不接呢
发表于 2016-7-10 12:19 | 显示全部楼层
多做个充电口,或者做市电接入。
 楼主| 发表于 2016-7-10 14:16 | 显示全部楼层
单片机的睡眠状态很省电,程序上已经预留了大约10%的最低电量,又不是DIY什么大产品,所以懒得加保护板了
发表于 2016-7-10 14:59 | 显示全部楼层
可以做产品了
发表于 2016-7-10 18:24 | 显示全部楼层
楼主利害,学习了
发表于 2016-7-10 20:21 | 显示全部楼层
技术强,可是我看上的是楼主的亲情更强,感谢分享!
发表于 2016-7-10 20:31 | 显示全部楼层
加个探头检测火灭保护。
GMT+8, 2025-4-28 05:42 , Processed in 0.083447 second(s), 62 queries , Gzip On.
