高级会员
帖子
积分2383
阅读权限30
注册时间2012-11-30
从松下公司收来的换代产品,全可以通电,数量有点多,所以便宜处理了,100元一台包邮,这个修电视,或DIY非常不错,便宜卖100元一台,不退不换。电话15017382721
技术参数
- 具备可变的10级台阶
- 具备RGB信号输出及独立Y/C信号输出
- 可选择输出9种光栅图案
- 可提供2种彩条信号
技术指标
型号 | CG-931(NTSC) | 图案 | | 十字线 | 16*20(黑色背景下的白色图案,屏幕中间有一点) | 中心十字 | 1*1(黑色背景下的白色图案,十字在屏幕中间) | 点 | 15*20(黑色背景下的白色图案) | 窗口 | 0.5*0.5(黑色背景下的白色图案) | 光栅 | 红,蓝,绿,白 | IQW关闭PAL(UVW关闭) | 对于彩色信号,Q及-1(PAL为U,V)在屏幕底部,以替代100%黑白信号,屏幕顶部插入全场彩条信号 | 色度信号关闭 | 色度信号从彩条信号中除去,图案中只含亮度信号 | 亮度信号关闭 | 亮度信号从彩条信号中除去,图案中只含色度信号 | S | | 输出电平 | CAL:Y+S1Vp-p(同步至100%白),C286mVp-p(Burst),300mVp-p(仅限PAL)±10% | 载波输出 | | 载波频率 | NTSC:3.3579545MHz;PAL:4.433619MHz | 频率 | 中心频率±100Hz(±5Hz可内调) | 电源要求 | 100/120/220VAC±10%,216-250V 50/60Hz,约15W | 尺寸 | 212宽*133高*272长mm | 重量 | 约3.5kg |
实物相片
