返回列表 发新帖
楼主: 3AG1
[3AG1电路集锦] 上电导通型单键开关机电路
发表于 2016-9-25 12:13 | 显示全部楼层
分立器件做的这个单键开关机只能开机,不能关机
 楼主| 发表于 2016-9-26 12:37 | 显示全部楼层
你使用的是什么电源?
有可能电源波纹较大,先去掉C3 看看能关闭吗?
 楼主| 发表于 2016-9-26 21:02 | 显示全部楼层
可以把3楼电路修改一下,上电启动电容串接一个电阻,改接Q2 的基极:
断电后的放电电阻R3 也换一下位置。
中午的时候,搭了个电路实际测试了一下,电源电压3.5 ~ 12V 间工作正常。
发表于 2016-10-13 16:55 | 显示全部楼层
3ag1老师 您好,
主题贴中,第一张图,当按键使用 硅胶按键(就是电视机遥控那种按键)。发现无法实现关机功能。
即 无法实现拉低nPWR_BUT_TEST,实际测得电压为1.2v,有时候更高
请问如何修改电路以适用于 硅胶按键
发表于 2016-10-13 20:06 | 显示全部楼层
用双D触发器CD4013能简洁些。其中一个触发器做单稳,另一个触发器做双稳。
 楼主| 发表于 2016-10-15 13:22 | 显示全部楼层
aimowei 发表于 2016-10-13 16:55
3ag1老师 您好,
主题贴中,第一张图,当按键使用 硅胶按键(就是电视机遥控那种按键)。发现无法实现关机 ...
这类轻触按键导通电阻较大,你可以把1楼电路里的R26  R27 去掉,加大R25 R30 的阻值,可以用几百千欧的电阻试试。
GMT+8, 2025-5-5 10:12 , Processed in 0.045591 second(s), 29 queries , Gzip On.
