返回列表 发新帖
楼主: 3AG1
[3AG1电路集锦] 耳放开机防冲击电路 (superwpc 进)
发表于 2016-9-5 17:34 | 显示全部楼层
很抱歉,最近有事没上来。非常感谢三阿哥的帮忙。
发表于 2016-10-5 10:56 | 显示全部楼层
三阿哥设计就是精典
发表于 2016-10-6 20:23 来自手机 | 显示全部楼层
这个有用么?功放在正常工作状态,输出应该是约1/2VCC,而MOS不导通情况下,输出电容没有充入电荷,你给它延迟30分钟都还是没有充入电荷,因此在导通一瞬间电容才会充入电荷使电容两极电压达到1/2VCC,因此充入电荷瞬间耳机就有boom一声,无论你延迟多久都有,因为原理是错误的。
发表于 2016-10-6 20:29 来自手机 | 显示全部楼层
正确的做法应该是把MOS的D极接到电容的负极,使它开机即充入电荷,因此耳机才不会有电流通过,而在它断开时由于电容已经充入电荷,负极电平与GND相同,不会再有直流成分通过。冲击噪音有两个来源:前级耦合电容或负反馈隔直流电容和输出隔直流电容,楼主这个只能解决前级的问题,但最大噪音却是输出隔直流电容引起的,此电路无效。
发表于 2016-10-6 20:35 来自手机 | 显示全部楼层
不过如果上面办法是无法解决关机噪音的。最简单办法是楼主电路在输出电容负极接一个足够小却不会音响音质的电阻到地使电容充电,比如32欧耳机用100欧电阻,但延迟时间需要加长。
 楼主| 发表于 2016-10-10 12:46 | 显示全部楼层
wulishui 发表于 2016-10-6 20:23
这个有用么?功放在正常工作状态,输出应该是约1/2VCC,而MOS不导通情况下,输出电容没有充入电荷,你给它 ...
不见得是输出电容的开机电流造成的噪声。
从早期的收音机,到后来的录音机和各类家庭音响设备,OTL电路应用应该是最广泛的,加上开机延时静噪电路的极少见,输出电容肯定会有上电充电电流,喇叭也会有“噗”声,但时间很短,声音也不大。
superwpc 没说使用的功放电路具体型号,如果是后面输出电容的问题,这个电路确实没有效果,但他没有到论坛提问和回帖,问题应该是解决了。
 楼主| 发表于 2016-10-10 12:53 | 显示全部楼层
wulishui 发表于 2016-10-6 20:29
正确的做法应该是把MOS的D极接到电容的负极,使它开机即充入电荷,因此耳机才不会有电流通过,而在它断开时 ...
你这个思路是错误的。
你这个方法等于把输出端直接短路,假如前面先插入音频信号输入,在延时的几秒钟内会处于短路输出状态,如果功放电路保护功能欠佳有可能烧毁。
 楼主| 发表于 2016-10-10 12:59 | 显示全部楼层
要想防止输出电容的开机电流声,把前面电路加上慢启动电路,让场管逐渐导通:
GMT+8, 2025-5-5 09:38 , Processed in 0.042571 second(s), 31 queries , Gzip On.
