楼主: gongzhu
[电子电路] 光敏二极管有反向压降吗?
发表于 2016-11-1 09:20 | 显示全部楼层
hotdll 发表于 2016-11-1 08:54
光敏二极管可以直接并联,并不需要多个芯片。
光敏二极管并联后,出来的线也只有2根。
直接并联是不行的,画个草图分析一下就清楚了。
发表于 2016-11-1 09:22 | 显示全部楼层
gongzhu 发表于 2016-10-31 18:28
最早想的就是并行式的多路与门,但要用多个芯片。其次是光敏排在一个窄条线路板上,线路太多不方便转接。 ...
我发在2楼的图不行吗?3根线。
发表于 2016-11-1 12:16 | 显示全部楼层
为何不行?
楼主并不需要确定是哪个孔被堵住。
发表于 2016-11-1 13:18 | 显示全部楼层
印表機 ,  接多個 光敏
去感知 位置
你 用途 , 要明說
能用 , 都可 控制 位置 了
光控 定位 , 我有 想過 的
12 x 12 = 144   能控制 , 觸摸 了
先有方案 ,  再 找零件
沒零件 , 要怎做 方案
发表于 2016-11-1 13:35 | 显示全部楼层
hotdll 发表于 2016-11-1 12:16
为何不行?
楼主并不需要确定是哪个孔被堵住。
打个比方,有10个水龙头并联安装,9个打开,1个关闭,你能知道有1个龙头是关着的吗?这时水还照常流。
发表于 2016-11-1 13:54 | 显示全部楼层
不懂与门么?
10个输入脚的与门都接高电平 输出 高电平
其中1个脚接低电平,输出?
就拿你上面那个不恰当的例子:
你不会把10个水龙头都关闭,,如果有一个打开,你不就知道漏水了么。
发表于 2016-11-1 14:35 | 显示全部楼层
hotdll 发表于 2016-11-1 13:54
不懂与门么?
楼主是这样说的“正常都会有红外光照,一旦有某个被遮挡即可出现断开高阻状态”。多个光敏管并联,它的逻辑关系是“或”,不是“与”。“正常都会有红外光照”这句话阁下怎么理解?难道你要把它们都挡住才算是遮挡?
发表于 2016-11-1 15:17 | 显示全部楼层
more 发表于 2016-11-1 14:35
楼主是这样说的“正常都会有红外光照,一旦有某个被遮挡即可出现断开高阻状态”。多个光敏管并联,它的逻 ...
这点没注意
这个也简单,增加10个三极管就是了。
 楼主| 发表于 2016-11-1 20:14 | 显示全部楼层
对不住各位了,补充一下:
也就是想玩个子弹测速系统,需要检测一个小扇形窗口范围内通过最小直径5mm的球体。
看过一个文库帖子,是用的多个光敏二极管反向串联,外接5V电压我也是怀疑10多个光敏二极管能否驱动得了,所以才发的这个帖子:
原帖:
http://wenku.baidu.com/view/7177 ... 19.html?from=search
并联用与门也考虑过了,逻辑简单,但做pcb稍显复杂了
 楼主| 发表于 2016-11-1 20:24 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2016-10-31 21:11
不能串联使用,可以并联。
你看一下常用的光敏二极管技术参数
这些列的都是正向压降最大值,不是最小值,我关心的是最小值。
请帮我看看我上楼回复的别人论文中多个光敏串联用5V驱动有无错误。
再就是这张表的光敏二极管正向、反向也让我糊涂了
GMT+8, 2025-5-5 09:28 , Processed in 0.051662 second(s), 32 queries , Gzip On.
