楼主: 钟义亭
[其他综合] 熱塑機 改裝修理 完工
 楼主| 发表于 2016-12-1 08:02 | 显示全部楼层
一直去試機 有結論了 , 溫控板排線插座接觸差
最大刻度160 是設值 , 不是溫度
加熱溫升超過160 , 就失控
半VR 設好控制點會跑
最後插支牙籤 卡緊排線
試多次設值不跑 ,  用白膠黏好
試熱壓幾十次 , 最高設值在 130 溫度很高
有160 刻度 ,  在120處 溫度到 , 去調半VR 使LED閃燈
一秒亮滅是控制中 , 兩秒亮滅要失控
亮滅很長是失控 , 最高值 設140 很穩
還沒設值170  是能穩控制 ,  一秒閃動 穩控中
在設值120處 使溫升 , 溫度到 再去調半VR 使一秒閃動來設定
第一次弄這溫控燈 ,  一秒亮滅來設值
最大是160 , 設成150就好 , 超過170 一定失控
設值130 溫度高於 設值150 ,  就是加熱好
摸功率電晶體有溫度 , 冷了溫度到 停加溫了
描圖紙 熱轉印紙 加高溫紙會皺 ,  透明膠片還耐溫較高
現在熱塑機是開機中 , 150 一秒閃燈中  就是穩控了
色紙網路說 可熱轉印 ,  但溫度一高 紙就皺
用雷射印 熱皺變形 差點卡紙 ,  熱塑機去試 會紙捲住滾筒
不耐熱 熱塑有皺紋 ,  就是不適用紙
一直去试机 有结论了 , 温控板排线插座接触差
最大刻度160 是设值 , 不是温度
加热温升超过160 , 就失控
半VR 设好控制点会跑
最后插支牙签 卡紧排线
试多次设值不跑 ,  用白胶黏好
试热压几十次 , 最高设值在 130 温度很高
有160 刻度 ,  在120处 温度到 , 去调半VR 使LED闪灯
一秒亮灭是控制中 , 两秒亮灭要失控
亮灭很长是失控 , 最高值 设140 很稳
还没设值170  是能稳控制 ,  一秒闪动 稳控中
在设值120处 使温升 , 温度到 再去调半VR 使一秒闪动来设定
第一次弄这温控灯 ,  一秒亮灭来设值
最大是160 , 设成150就好 , 超过170 一定失控
设值130 温度高于 设值150 ,  就是加热好
摸功率电晶体有温度 , 冷了温度到 停加温了
描图纸 热转印纸 加高温纸会皱 ,  透明胶片还耐温较高
现在热塑机是开机中 , 150 一秒闪灯中  就是稳控了
色纸网路说 可热转印 ,  但温度一高 纸就皱
用雷射印 热皱变形 差点卡纸 ,  热塑机去试 会纸卷住滚筒
不耐热 热塑有皱纹 ,  就是不适用纸
一直去試 五次就有失控 , 控制點會跑 現穩控中
一買來穩控 , 石英管破 電熱絲絞斷
失控銅箔都燒黑 ,  燒焦味 要風扇往外吹
第一步 是加油除鏽 不怕壞 ,  只要齒輪好 買的是機器傳動
 楼主| 发表于 2016-12-1 19:52 | 显示全部楼层
发表于 2016-12-2 16:55 | 显示全部楼层
appeng 发表于 2016-11-30 16:39
我已经不年轻啦!72年的,从小学的都是简体字,繁体字是以前看小说书时认识一些,但帖子内容理解起来与我 ...
对不住啦!我们都差不多大了。我也是上初中时,记得作业繁简混合书写也没人管,听歌曲磁带,喜欢抄歌词,抄简谱。那个年代的磁带大多是港星和台星,所以90%都是繁体字。
 楼主| 发表于 2016-12-2 19:13 | 显示全部楼层
護貝膜能封PCB , 太重要了
先在膠膜 , 筆刀刻好大部分線
在厚紙板刻膠片 容易
可刻線用 , 可填入AB漆
方IC用刻的 , 不用洗斷線
上面黏透明膠帶 , 下面去熱壓上 PCB
這一堆刀刻線 ,  可當尺定位  可填入漆
熱塑護貝膜 , 可用水晶皂脫膜
都熱塑用完 ,  封膜很難拔但可脫膜
先熱刀刻線 ,  熱封後線溝不跑好加工
沒得試 ,  護膜片都試熱壓用完
有膠加熱到一百度 ,  會轉透明黏滾筒
快轉慢去熱壓會轉透明 , 但高溫會黏滾筒
熱塑膠加熱去封 ,  比黏膠要牢
這些筆刀刻溝可再加工 ,  但有膠膜 用完
試了一天 各種熱轉印紙
塑膠滾筒 , 就手能摸溫度
能摸一秒 是高溫 ,  透明片可能變形
能摸的溫度 , 去熱壓 轉印紙  描圖紙
慢加熱 紙類都可用 , 不起皺紋 就可用雷射印表機
不耐熱 就噴墨印 ,  目前紙類 可熱轉印
如不理想 ,  感光膠片 感光乾膜做
熱轉印先試  ,  可用手塗改
小孩用色紙 耐溫低 ,  耐溫高於它 就可試用
熱塑機 溫控穩定試機中 ,  先試熱壓再去雷射印
貓耳進紙法  ,  不易捲紙 不起皺紋
護貝膠片 ,  用水晶皂脫膠膜
變少膠試熱壓可 ,  就能雷射印
有膠要研究 , 怎去雷射印  脫膠法
发表于 2016-12-3 17:40 | 显示全部楼层
ksd 发表于 2016-11-30 15:28
看不懂繁体字说明你很年轻,我中学用的新华字典都是带繁体字参照的,那时老师写名字都是繁体字,作业本三 ...
只是看起来费劲而已,字和语法上的差异还没有大到理解不了的水平
 楼主| 发表于 2016-12-5 11:46 | 显示全部楼层
菜瓜布打磨過 , 描圖紙試熱壓黏住
感光過度 底片反 ,  第一次乾膜
主要試藍膜附著度 ,  刮不掉很牢
感光過度的相反 ,  難脫膜 很牢固
酸鹼中和 ,  謂之感光顯影
水晶皂 脫不了乾膜 ,  但能脫封箱膠帶膜
熱壓膠帶又能脫藍乾膜 , 脫完膜 試成功
曝光太久 ,  好像較難脫膜
我描圖紙就黏住 ,  再泡水搓掉
我只用小蘇打 水晶皂 菜瓜布
描圖紙用低溫壓在乾膜 , 就免蓋玻璃了
照久點線好固型 , 就難脫膜
照時間短 ,  線不牢不好洗板
多照點線牢很重要 , 可再修線
線都沒固化 , 脫落白做了
照固化 , 遮脫膜 , 要經驗有工具
用玻璃壓描圖紙 , 很難感光
整片都脫膜 , 半個鐘頭不感光
是用護目鏡玻璃 難透光
又將紙 微溫熱壓上板
紙都皺了, 感光十分鐘
描圖紙有分厚薄
脫膜容易 ,  線就沒固牢
都弄壞 ,  脫膜試看的
線要牢固 就難脫膜
好脫膜 線就易掉漆
低溫壓上的描圖紙 很好撕掉
這樣壓的 感光好
線固牢 , 指甲刮不掉
不易刮掉漆 , 才好洗板
線用刷子就能抹掉 , 是不可去洗板
脫膜是要用刷子 去刷掉
藍膜如牢固 , 用膠帶熱壓 都脫不了膜
用紙感光半小時 , 都沒成功
就有光固化的 , 感光乾膜
脫膜個幾分鐘 , 要拿出用清水刷掉髒東西
這樣比較快 ,  有黏膜會不反應
以正常速度顯完影 , 這是能酸洗的線
壓玻璃不感光 , 又把描圖紙熱壓上
脫一下膜 ,  這紙再放清水搓掉
白紙圖清楚泡水透明 , 但就不感光
都是用標準線路 ,  也可是一千瓦
太大瓦數目前用不到
以上是应 朱老师的建议对 盘锦千纸鹤老师 的电动车充电器
改造稳压电源一贴的 学习体会,不对之处 请各位斧正
我才不想聽他鬼扯 , 只說不做的  不會做一台 嗎 ?
我做設計的 , 都不知 他想怎樣 , 還會問 單片機
上網幾年了 還是在問 , 你 聽的懂
我就算 告知他變壓器圈數 ,  他連怎拆 都不問的
就是 三招大俠 的
我只要一開口 , 他廢話 就不停了
OP運放 ,  有回授是放大
沒回授 是比較 ,  重要事 講三遍
他連OP ,  都聽沒的
他是沒方法 , 知道怎樣 來懂的
講一百遍 ,  他還是 OP 放大比較 , 問不停
泡水 用放大塑膠片壓 , 坐椅子睡著
兩小時還是不感光 , 是紙不能紫外線
大片鋪銅地 ,  應可解決 大片水墨 線都斷
這藍乾膜 , 切成一條條長絲 可拉貼電路板 ,  就紫外線固形漆
也可以是 防銲漆 ,  沒試耐熱 嗎 ?
沒感光 , 這零買的 感光乾膜很不平整
再買一定比這好 ,  少買三流賣給零件行
雙刀刻線溝用  黏膠帶
離型紙 熱轉印 用掉
能熱塑 藍感光乾膜 ?
找出的 好像紫外燈 , 不知光強度
三十秒定時關 ,  要再按 才能開
要找找這資料 ,  好像很強光
1、型 号: F4T5 GL
2、波 长: 254nm
3、功 率: 4W
產地:台灣
規格: F4T5/BL (口徑:T5; 16mm)
功率: 4W
燈管長度: 134.5 (+/-) 0.1mm
燈管電流: 0.125(+/-) 0.02A
紫外線功率: 0.4W
波長: 370 nm
新的筆刀 很好刻 , 就是紙  照光中
菲林片 描圖紙 ,  都印不出黑白對比高的
還是要找 ,  好印黑白的  轉印 嗎 ?
一般的美工刀 ,  現有較耐用的
十把切溝是失敗 ,  但敲刻成功
方IC只可用切的 , 0.5mm的腳難洗板
這些pin是要拖銲的 , 不能洗壞
其它線斷可修補 ,  洗IC腳還沒好方法
可用護貝膜刻好的溝 , 幫助刻線
藍乾膜這些有的不平整
很難洗出完全不斷線PCB板
有方法可做 , 但要很輕鬆用
一百腳方IC才可洗出電視公板
這些方IC都便宜 , 難洗出好板
我都玩單片機 , 洗不出方IC板 , 等於不會洗板
我的小紫外燈 ,  按一下只亮30秒
要看線路改成可亮兩分鐘
放大好畫板DIY ,  找沒PCB 圖
有閃燈動作 ,  溫度低拆不下主機板電容
只能銲銲晶片零件
我的只能加熱到350度 , 去調到 450度
它沒這溫度 , 不懂溫控 嗎 ?
就是 在閃亮點
在試定時 , 這種試過  , 電解不能幾千uF
幾十uf ,  改一百uF 在試時間
電阻不能大於10M 歐姆
改好 是兩分鐘
只可買十顆 ,  偶而能買五顆
接腳被玩斷 , 只剩五顆
我只需三顆  , 都不這樣賣的
黑度調低 , 多印幾次加黑
調太黑會一堆暈墨
調高黑度就錯誤  ,  不適合描圖紙
二手相片印表 , 自己加油墨
弄到紙都印不好 , 卡紙
現卡紙弄好 , 要墊張紙加厚
紙要靠右 , 想法去弄
進紙時要手拉著紙 使平整進紙
描圖紙沒放好易卡紙 , 是相片專用
三色墨盒我都加的黑色 ,  拆開洗過
進紙前段很黑 , 後面變淡色 有點問題
油墨沒順 ?
應該是前面油墨用太多 ,  後面沒油墨可用了
前段黑的 後段發白 ,  這種印了幾十張
這是護貝膜有膠面
噴墨量可最大
可是彩色的黑度重要
相片印表二手 , 不知好壞的
買來彩色油墨乾的
不要暈墨 ,  就要調黑度 ,  不是噴墨量
印的是護貝有膠面 ,  以前沒用過的
印壞掉一百張紙 , 包括卡紙要拉順
各種畫面都看過 ,  結論就是調彩色的黑度
只有方IC腳要拖銲 , 不可洗斷線
其它線 偶而斷可再連接
就是IC腳保留銅箔 洗完PCB板 , 再去切腳溝線
要切的線只是來看切溝用 ,  可以很細 像斷也可
就是畫線溝用
刀畫過溝處 ,  PCB很好蝕刻
要在一排IC腳銅箔 , 洗出線條很難
這些接腳都不可掉漆 ,  沒法 難蝕刻的
這種都很新 , 很少人會常去印的
知道沒答案也問
不會也來答 , 是炒作嗎
兩個人對上 ,  一問一答的
不知在做什麼 ?  我做一台只要三天
三天做一台 ,  也犯罪嗎 ?
問完都沒修好
不會怎麼又是你
你都沒修過 異音
異音是設計問題 , 不相信的
都相信 他不會
這是兩張描圖紙  , 原本容易卡紙
墨盒油墨足 , 彩色最低黑度 , 少量噴墨
前段很黑 後段發白 , 沒油墨 變淡
加黑會有 暈水墨 ,  都水
這是測試白紙
噴墨量再調低 ,  機器沒放平 ,  看墨點流動歪
護貝膜 還沒乾 ?
小的壓著照十分鐘 ,  多次感光過度不脫膜
要離遠一點 , 幾分鐘就感光夠了
感光乾膜這次給的不平整 ,  大片去用快沒了
定時兩分鐘 ,  我看照兩次就夠了
三分鐘就脫膜就是沒感光 ,  像 紙
三十分鐘都脫不了膜 ,   像 透明片感光過度
這小燈不適用 , 又多一次失敗
水轉印能印在菲林片 嗎 ?
https://youtu.be/O6Iyoyjblks?t=9
最新 第三代改良版是可以使用 一般寫真墨水又稱染料型墨水
A紙: 可噴墨紙解析度720~2880dpi. 可支援全系列噴墨印表機.
B紙: 為水轉印紙
噴墨調很黑 , 印出也是灰色 , 還有水暈墨
要用灰階調 ,  總算弄懂 兩張去疊就很黑
描圖紙只能印灰色 ,  沒灰色 都是水墨的
我最近才試用印表機 ,  以前舊型都是輸墨管
修不好拆了 ,  步進配件還值錢 ,  管路堵住難修
我都第一次 , 不問人  google 就能學會
問了沒用過 ,  他能回 嗎 ?
必會的網路都沒敎 ,  藍油 乾膜少用的  很難買
兩張相疊一樣的 護貝透明膜 發黑的
雙面膠帶水性筆能寫字
封箱膠帶不能寫 ,  這叫寫字膠
 楼主| 发表于 2017-1-3 14:47 | 显示全部楼层
板子放在外的熱塑機  ,  153 度 閃跳燈
被調過 半VR  ,  用新買的多用溫度表
熱電偶頭放滾筒內 ,  測得溫度 到 230度
手只能摸一秒時 , 溫度過 一百度了
這種冷天又沒太陽天
心血管差 ,  聞到這次買的藍干膜
密封的 一打開 ,  有2個 好大的味道
雙氧水藥房沒賣難寄 ,  這有氯氣 不能聞久的
頭會昏 ,  所以不可太累
這次的比較臭 ,  聞到化學味 人會不舒服
有體力時  , 化學味較不難受
很早前有一次感冒 ,  聞電路板都難受
現在聞到快乾膠都會難受 ,  AB膠不能玩多天的
機器關掉好久 , 去量都 200多度
要風扇往外吹 很臭 , 我家打開門 就像個聚風口
有怪味都進我家 ,  內門開的 可看到對面房靠很近  , 這裡很擠的多房子
我是用 CRT螢幕 ,  調低解析度
用大液晶太久頭都會昏 ,  LED的 眼會較易紅
高解析度人會難受 ,  用久發昏的
現在 本來可戴的眼鏡 ,  戴久頭都暈
心臟藥 ,  有小改變了體質 ,  太累胸微痛
发表于 2017-1-15 14:40 | 显示全部楼层
呵呵,繁体中文我基本上都看得懂。我有一本1965年出的新华字典。全是繁体字。
发表于 2017-1-15 14:43 | 显示全部楼层
被調過 半VR  ,  用新買的多用溫度表
熱電偶頭放滾筒內 ,  測得溫 ...
其實如果你不嫌棄三氯化鐵速度慢的話,用三氯化鐵也是不錯的選擇。至少聞不見氯氣的味道。
GMT+8, 2025-5-5 14:54 , Processed in 0.056406 second(s), 28 queries , Gzip On.
