查看: 1454|回复: 9
[电子电路] QC3.0电源纹波问题
发表于 2017-1-5 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
QC3.0车充
5V 9V纹波都 正常
就输入电源12.5V-12.7V之间 ,输出12V 1.5V会出现较大的纹波(如附件)
请教这是什么问题,怎么解决?
买了好几个不同品牌的车充发现都有这个问题
IMG_1829.MP4 (1.86 MB, 下载次数: 99)
发表于 2017-1-5 16:28 | 显示全部楼层
我觉得是输入输出压差太低…又不是专门的升降压模块,导致工作状态不正常
发表于 2017-1-5 18:31 | 显示全部楼层
建议先看看输入电源纹波
发表于 2017-1-5 19:03 | 显示全部楼层
应该是反馈环路的相位裕量不足的现象,车充一般是Buck降压结构,输出电压越接近输入电压,占空比增益越低,属于通病。Buck一般不推荐设计到90%以上的输出电压
 楼主| 发表于 2017-1-6 11:26 | 显示全部楼层
40560335 发表于 2017-1-5 18:31
建议先看看输入电源纹波
输入纹波正常
 楼主| 发表于 2017-1-6 11:31 | 显示全部楼层
lgm3361 发表于 2017-1-5 19:03
应该是反馈环路的相位裕量不足的现象,车充一般是Buck降压结构,输出电压越接近输入电压,占空比增益越低, ...
有什么办法救没?
发表于 2017-1-6 12:46 | 显示全部楼层
是的,就是压差不够电路不能稳定工作。
 楼主| 发表于 2017-1-6 15:03 | 显示全部楼层
dgpower 发表于 2017-1-6 12:46
是的,就是压差不够电路不能稳定工作。
输出是12V
就输入12.5-12.7出纹波异常
输入12.4V都 会正常
发表于 2017-1-10 17:07 来自手机 | 显示全部楼层
正好在vfb的点上。大胆猜下,这芯片vfb=600mv
发表于 2017-1-10 17:48 | 显示全部楼层
同意楼上的几位
GMT+8, 2025-5-5 13:49 , Processed in 0.055441 second(s), 38 queries , Gzip On.
