楼主: wq442805959
[电子电路] 求教3AG1老师,怎么消除MOS管关闭时的振铃?
 楼主| 发表于 2017-1-17 13:42 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2017-1-17 12:44
你测得是哪里的波形?
如果是电机两端,或场管DS间,这点振铃电压无所谓呀!
D级对地
 楼主| 发表于 2017-1-17 13:43 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2017-1-17 12:50
你这个电路设计的也有问题,可靠性不好。
前级为何要用AO3400做驱动?前级使用三极管施密特整形多好。
因为芯片没有推挽输出,电流不够驱动
发表于 2017-1-17 13:52 | 显示全部楼层
wq442805959 发表于 2017-1-17 13:43
因为芯片没有推挽输出,电流不够驱动
有0.1mA 的驱动电流就足够了,前级不需要芯片有多大的输出电流。
 楼主| 发表于 2017-1-17 13:54 | 显示全部楼层
谢谢3AG1老师,说的太有道理了,以前还真没注意到短路这个问题。
 楼主| 发表于 2017-1-17 13:55 | 显示全部楼层
本来是用新塘的芯片可以用的,后来改成飞思卡尔的KEA8,原来的电路就不能用了,才改成这个的
 楼主| 发表于 2017-1-17 13:58 | 显示全部楼层
3AG1老师,这个是GS的放大波形,别人说红色箭头哪里是米勒效应,这个会有问题么
发表于 2017-1-17 14:03 | 显示全部楼层
不管你用哪家的芯片,只要选择合适的工作电流,驱动三极管都应该没问题。
如果不能驱动,只能是你电路设计上考虑不周。
发表于 2017-1-17 14:05 | 显示全部楼层
你这个电路,频率较低时问题还不太大,工作频率高时场管肯定会发热。
重新设计电路吧。
 楼主| 发表于 2017-1-17 14:10 | 显示全部楼层
重新设计电路吧。
20KHZ频率应该不高吧
 楼主| 发表于 2017-1-17 14:12 | 显示全部楼层
如果不能驱动,只能是你电路 ...
这是原来新塘上用的
GMT+8, 2025-5-5 15:17 , Processed in 0.047441 second(s), 33 queries , Gzip On.
