自己之前一直没搞清楚这两个交叉编译器到底有什么问题,特意google一番,总结如下,希望能帮到道上和我有同样困惑的兄弟…..
一. 什么是ABI和EABI
! M9 l( S( G" m( E* t1 U0 Q
1) ABI: 二进制应用程序接口(Application Binary Interface (ABI) for the ARM Architecture)
' ?' G# D8 w) z! } k7 G在计算机中,应用二进制接口描述了应用程序(或者其他类型)和操作系统之间或其他应用程序的低级接口.
- s1 n8 l4 [# u7 XABI涵盖了各种细节,如:
" Z3 F+ U$ @; k数据类型的大小、布局和对齐;
: Q: b$ H6 ~3 [1 l3 E5 a4 E- Y% B
调用约定(控制着函数的参数如何传送以及如何接受返回值),例如,是所有的参数都通过栈传递,还是部分参数通过寄存器传递;哪个寄存器用于哪个函数参数;通过栈传递的第一个函数参数是最先push到栈上还是最后;
; N/ P F$ y: \- S) S& p5 W6 r. C
系统调用的编码和一个应用如何向操作系统进行系统调用;
( j% f/ y+ l Q( m- c# L以及在一个完整的操作系统ABI中,目标文件的二进制格式、程序库等等。
1 ^3 y" @' c# ^+ Q% }7 g( B一个完整的ABI,像Intel二进制兼容标准 (iBCS) ,允许支持它的操作系统上的程序不经修改在其他支持此ABI的操作体统上运行。
/ z$ K0 S3 Q `- G) N4 b$ W A/ kABI不同于应用程序接口(API),API定义了
源代码和库之间的接口,因此同样的代码可以在支持这个API的任何系统中编译,ABI允许编译好的目标代码在使用兼容ABI的系统中无需改动就能运行。
2) EABI: 嵌入式ABI8 m: A# j- y3 z! A
嵌入式应用二进制接口指定了文件格式、数据类型、寄存器使用、堆积组织优化和在一个嵌入式软件中的参数的标准约定。
9 F( b1 D- V @5 m' v# c5 k开发者使用自己的汇编语言也可以使用EABI作为与兼容的编译器生成的汇编语言的接口。 V6 G' Z3 ~/ ]$ N
支持EABI的编译器创建的目标文件可以和使用类似编译器产生的代码兼容,这样允许开发者链接一个由不同编译器产生的库。
8 B* h* V. `" p9 i+ ~+ lEABI与关于通用计算机的ABI的主要区别是应用程序代码中允许使用特权指令,不需要动态链接(有时是禁止的),和更紧凑的堆栈帧组织用来节省内存。广泛使用EABI的有Power PC和ARM.
二. gnueabi相关的两个交叉编译器: gnueabi和gnueabihf
$ P8 x& T/ k$ p& Q8 x在debian源里这两个交叉编译器的定义如下:* C4 g' [; p- R' z% c& s. c/ ]1 F
gcc-arm-linux-gnueabi – The GNU C compiler for armel architecture
& m0 M8 T1 R: R* D- w& @7 Kgcc-arm-linux-gnueabihf – The GNU C compiler for armhf architecture
6 `/ o5 T, U2 Z3 h( U3 _可见这两个交叉编译器适用于armel和armhf两个不同的架构, armel和armhf这两种架构在对待浮点运算采取了不同的策略(有fpu的arm才能支持这两种浮点运算策略)
其实这两个交叉编译器只不过是gcc的选项-mfloat-abi的默认值不同. gcc的选项-mfloat-abi有三种值soft,softfp,hard(其中后两者都要求arm里有fpu浮点运算单元,soft与后两者是兼容的,但softfp和hard两种模式互不兼容):
$ [9 ]4 S7 |) Z" Esoft : 不用fpu进行浮点计算,即使有fpu浮点运算单元也不用,而是使用软件模式。
" g% O$ f/ ]3 xsoftfp : armel架构(对应的编译器为gcc-arm-linux-gnueabi)采用的默认值,用fpu计算,但是传参数用普通寄存器传,这样中断的时候,只需要保存普通寄存器,中断负荷小,但是参数需要转换成浮点的再计算。
% t8 S0 y9 G3 [2 ^: i* ?! k; `hard : armhf架构(对应的编译器gcc-arm-linux-gnueabihf)采用的默认值,用fpu计算,传参数也用fpu中的浮点寄存器传,省去了转换, 性能最好,但是中断负荷高。
把以下测试使用的c文件内容保存成mfloat.c:
' e- S. N) q9 d& I# y b8 W#include <stdio.h>
' j. ?1 J3 ]" A* _9 H) [ f) d9 E6 uint main(void)
4 O* j/ K3 c( \( b: F$ I{7 i& X3 { [, A" A: N, }# K" \
double a,b,c;
# Y1 I9 A$ A' Z- o$ f2 E; Ma = 23.543;
- _, ]1 P% t% U, L8 I0 S* Zb = 323.234;/ p4 I# r n8 R6 ^
c = b/a;) ?, Y7 s/ n4 e: y) e7 m
printf(“the 13/2 = %f\n”, c);
0 P( ~0 o. u7 L+ A( ]4 q0 n9 `printf(“hello world !\n”);
* Y* M% ~+ A' ?8 w) preturn 0;1 q; [$ V Q1 C" ]; w
1)使用arm-linux-gnueabihf-gcc编译,使用“-v”选项以获取更详细的信息:( {+ q/ h9 [4 M* H* ?
# arm-linux-gnueabihf-gcc -v mfloat.c
+ ~% a a2 W2 J; f: RCOLLECT_GCC_OPTIONS=’-v’ ‘-march=armv7-a’ ‘-mfloat-abi=hard’ ‘-mfpu=vfpv3-d16′ ‘-mthumb’
% t1 v, M- h% d. F5 k-mfloat-abi=hard,可看出使用hard硬件浮点模式。
2)使用arm-linux-gnueabi-gcc编译:
# @# @/ [& `! X6 H9 @- O# arm-linux-gnueabi-gcc -v mfloat.c: ^# j# j$ v; C) L* x1 x
COLLECT_GCC_OPTIONS=’-v’ ‘-march=armv7-a’ ‘-mfloat-abi=softfp’ ‘-mfpu=vfpv3-d16′ ‘-mthumb’6 w5 ]- w5 f$ }; G
-mfloat-abi=softfp,可看出使用softfp模式。
三. 拓展阅读- U& m, _* Q8 M. f8 v& L# L
下文阐述了ARM代码编译时的软浮点(soft-float)和硬浮点(hard-float)的编译以及链接实现时的不同。从VFP浮点单元的引入到软浮点(soft-float)和硬浮点(hard-float)的概念
VFP (vector floating-point)9 T1 l2 X E# y$ j' b# r) X* ~
从ARMv5开始,就有可选的 Vector Floating Point (VFP) 模块,当然最新的如 Cortex-A8, Cortex-A9 和 Cortex-A5 可以配置成不带VFP的模式供芯片厂商选择。% ?3 ?( h8 Y, ], ?+ M
VFP经过若干年的发展,有VFPv2 (一些 ARM9 / ARM11)、 VFPv3-D16(只使用16个浮点寄存器,默认为32个)和VFPv3+NEON (如大多数的Cortex-A8芯片) 。对于包含NEON的ARM芯片,NEON一般和VFP公用寄存器。
硬浮点Hard-float
% J/ y! }, d- j& E编译器将代码直接编译成发射给硬件浮点协处理器(浮点运算单元FPU)去执行。FPU通常有一套额外的寄存器来完成浮点参数传递和运算。+ J3 v! A# r4 x: I
使用实际的硬件浮点运算单元FPU当然会带来性能的提升。因为往往一个浮点的函数调用需要几个或者几十个时钟周期。
软浮点 Soft-float
3 \5 B9 b/ o! S$ C编译器把浮点运算转换成浮点运算的函数调用和库函数调用,没有FPU的指令调用,也没有浮点寄存器的参数传递。浮点参数的传递也是通过ARM寄存器或者堆栈完成。
' i1 u$ V! F: |1 }4 h/ z7 g3 a/ N现在的Linux系统默认编译选择使用hard-float,即使系统没有任何浮点处理器单元,这就会产生非法指令和异常。因而一般的系统镜像都采用软浮点以兼容没有VFP的处理器。
armel ABI和armhf ABI
Q! z$ }) B$ E9 I在armel中,关于浮点数计算的约定有三种。以gcc为例,对应的-mfloat-abi参数值有三个:soft,softfp,hard。
; N/ }' N6 F3 p. s9 {soft是指所有浮点运算全部在软件层实现,效率当然不高,会存在不必要的浮点到整数、整数到浮点的转换,只适合于早期没有浮点计算单元的ARM处理器;+ m9 Y' Z; d0 p) S3 q) ]
softfp是目前armel的默认设置,它将浮点计算交给FPU处理,但函数参数的传递使用通用的整型寄存器而不是FPU寄存器;
# _: S8 ~3 g( r2 q7 T' ^, h5 { `hard则使用FPU浮点寄存器将函数参数传递给FPU处理。
8 }' r+ D' \& R4 r/ \需要注意的是,在兼容性上,soft与后两者是兼容的,但softfp和hard两种模式不兼容。
% Y1 V, l8 }- c8 W/ g) `$ L4 h默认情况下,armel使用softfp,因此将hard模式的armel单独作为一个abi,称之为armhf。, g- S+ ^5 R1 h( I1 g3 f
而使用hard模式,在每次浮点相关函数调用时,平均能节省20个CPU周期。对ARM这样每个周期都很重要的体系结构来说,这样的提升无疑是巨大的。
2 k; o# U7 b, V在完全不改变源码和配置的情况下,在一些应用程序上,使用armhf能得到20%——25%的性能提升。对一些严重依赖于浮点运算的程序,更是可以达到300%的性能提升。
Soft-float和hard-float的编译选项9 w" F$ @( T' `# p: R; ?# j
在CodeSourcery gcc的编译参数上,使用-mfloat-abi=name来指定浮点运算处理方式。-mfpu=name来指定浮点协处理的类型。
, u( h" R( z( k' I, ~1 N可选类型如fpa,fpe2,fpe3,maverick,vfp,vfpv3,vfpv3-fp16,vfpv3-d16,vfpv3-d16-fp16,vfpv3xd,vfpv3xd-fp16,neon,neon-fp16,vfpv4,vfpv4-d16,fpv4-sp-d16,neon-vfpv4等。
9 H' d9 b- I( s P i" H5 }6 }3 p使用-mfloat-abi=hard (等价于-mhard-float) -mfpu=vfp来选择编译成硬浮点。使用-mfloat-abi=softfp就能兼容带VFP的硬件以及soft-float的软件实现,运行时的连接器ld.so会在执行浮点运算时对于运算单元的选择,
$ E8 w* u: h* X. A2 x: `& i是直接的硬件调用还是库函数调用,是执行/lib还是/lib/vfp下的libm。-mfloat-abi=soft (等价于-msoft-float)直接调用软浮点实现库。
在ARM RVCT工具链下,定义fpu模式:- b8 p& J. Z. X, j/ [
–fpu softvfp* ], [# v \! \4 I! @* B
–fpu softvfp+vfpv2
1 G" s! B, S3 r* o {–fpu softvfp+vfpv3, T# x. p" G, j0 ]6 J' S
–fpu softvfp+vfpv_fp16
/ n- T' y u( X" @$ x7 c- x–fpu softvfp+vfpv_d16, v" A" j. t5 p
–fpu softvfp+vfpv_d16_fp16.
定义浮点运算类型$ r# M0 D& [: r! I8 \
–fpmode ieee_full : 所有单精度float和双精度double的精度都要和IEEE标准一致,具体的模式可以在运行时动态指定;( ]% m+ s7 t+ @; V
–fpmode ieee_fixed : 舍入到最接近的实现的IEEE标准,不带不精确的异常;
3 [; G' J$ ^! f2 ]–fpmode ieee_no_fenv :舍入到最接近的实现的IEEE标准,不带异常;
8 p) u& Y8 M, S. w& h–fpmode std :非规格数flush到0、舍入到最接近的实现的IEEE标准,不带异常;
+ }, @* Q7 O( S4 a1 L8 x–fpmode fast : 更积极的优化,可能会有一点精度损失。
9 d3 ]& R+ z4 W* P$ |0 J
& {- J- C* M9 Y) }4 ^& H" w
