查看: 1263|回复: 7
[电子电路] 求教3AG1老师,高边驱动波形不对,帮忙分析下,谢谢!
发表于 2017-1-19 13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
现要开发一个高边驱动的风机控制器,先通过PWM控制MOS管,再MOS管S经LC滤波供给风机正极,现在测量起来的波形不对。S级哪里本来应该是零电位的,不知道为什么会电压抬升起来,有6、7V,占空比越大,这个电压越大,不知道是什么原因造成的,第一个图是波形放大图,第二个图是驱动电路图
图一
图一
图二
图二
发表于 2017-1-19 15:22 | 显示全部楼层
用POMS多简单!!!
发表于 2017-1-19 19:53 来自手机 | 显示全部楼层
好像记得PWM调速,电机两端顶多并个小电容就行了吧
发表于 2017-1-19 21:47 | 显示全部楼层
先把电机两端的大电容去掉。
没做过这种形式的电路,我只是业余消遣,不是搞电子的,你有试验条件,不难找出原因。
发表于 2017-1-19 22:23 | 显示全部楼层
好奇怪的电路
 楼主| 发表于 2017-1-20 12:44 | 显示全部楼层
样品是这样子,我也很奇怪,为啥不直接就方波
发表于 2017-1-22 13:53 | 显示全部楼层
哪是什么LC滤波啊,典型是个不正常的缺了个二极管的BUCK降压,S级电位在MOS的截止时间段内,因电感两端电流不能突变,被电感强行拉到0V以下,同时S级驱动一定不能低于Q3保和压降,所以当S级电位下降到-2V左右MOS管到达放大区导通为电感续流同时大幅度产.电路解决方法是在MOS管S级上对地接一个肖特基二极管,要求二极管的额定电流最少大于1.3倍的电机最大工作电流.二极管负端接S级,正端接地.
同时电感值太小,20Khz用16uH的电感在大部分情况下妥妥工作于不连续导通模式并且电感,MOS管,二极管将会承受峰值为12A的脉动电流,考虑加大频率到50K(Ipk≈4.8A一般)100K(Ipk≈2.4A很理想)或者电感值增加到68uH以上(Ipk≈3A不错).
输出并联在电机上的电容反而不用太大,2~3个16v 100uF的低内阻电容(20Khz以上)或者6个以上25v 10UF 1210贴片电容(50Khz以上)效果就会非常理想,1000uF效果反而可能没这些好最后是电机两边并联的二极管去掉....
发表于 2017-1-22 14:12 | 显示全部楼层
给你来个低侧MOS形式的功率电路,R1是负载电机.驱动更简单,频率可以提升的更高.(300Khz情况下L1只要4.7uH,C1几十uF,D1额定电流还是大于1.3倍电机最大电流)
楼主是打算做低噪声的电机PWM调速吧,其实我这还有一个方案在15A以内电流的情况下包含PWM发生器和所有功率组件体积只有两个irf3205那么大.....
成本不超过10块钱,你要是实际需要的话我再画出来
GMT+8, 2025-5-5 14:29 , Processed in 0.056160 second(s), 36 queries , Gzip On.
