查看: 3351|回复: 1
SSH 登录失败:Host key verification failed 的处理方法
发表于 2017-2-11 19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
SSH 登录失败:Host key verification faiLED 的处理方法
$ t$ I, [4 O+ H# E8 _& t8 b
问题1:
9 C6 ]# t  g  c: ^. }SSH 登录失败:Host key verification failed
# Z7 B6 D2 s7 [; F$ g######################################
4 F0 F% {1 l3 t由于公钥不一样了,所以无法登录,提示信息是 KEY 验证失败。
6 r7 G5 U3 _+ {/ [解决方法是:
6 W: }8 D" P. O( ^5 @6 r# t在 /root/.ssh/known_hosts 文件里面将原来的公钥信息删除即可。
SSH 报 “Host key verification failed.”。一般来说,出现该错误有这么几种可能:
# g) g( C* q4 o
1. .ssh/known_hosts 裡面记录的目标主机 key 值不正确。这是最普遍的情况,只要删除对应的主机记录就能恢复正常。
运行命令: sudo rm /home/yourname/.ssh/known_hosts 8 U: q2 v* \4 o7 A
3 X+ Z  w4 i3 n" v7 \3 t' H& i* ]4 a
2. .ssh 目录或者 .ssh/known_hosts 对当前用户的权限设置不正确。这种情况比较少,一般正确设置读写权限以后也能恢复正常。$ I6 `- ~7 o, r& a) ?, n. W2 I" w* P
3. /dev/tty 对 other 用户没有放开读写权限。这种情况极为罕见。出现的现象是,只有 root 用户能够使用 ssh client,而所有其他的普通用户都会出现错误。
0 T- @6 j1 b) R2 a, u我今天遇到的就是第三种情况,修改 /dev/tty 的权限后,一切正常。为了避免以后忘记解决方法,记录在这里。
问题2:# v9 u( k2 y+ p( w& Y
ssh_exchange_identification: Connection closed by remote host; \1 s9 j  ]: l% i3 p9 g
##################################################$ ]- V9 v. m2 p# Z" v9 D
解决办法:3 t7 w* T4 q& J; a& e* N
修改/etc/hosts.allow文件,加入 sshd:ALL。
符相关配制说明: vi /etc/ssh/ssh_config
9 W! O6 N0 p2 ^6 @: ~, f-------------------------------------------------
& q6 P/ j4 ]# D下面逐行说明上面的选项设置:
" F# K# \  O; t$ ]  uHost * :选项“Host”只对能够匹配后面字串的计算机有效。“*”表示所有的计算机。 3 O/ E0 s" M6 g0 M
ForwardAgent no :“ForwardAgent”设置连接是否经过验证代理(如果存在)转发给远程计算机。 / I3 R& T. x$ ^6 [
ForwardX11 no :“ForwardX11”设置X11连接是否被自动重定向到安全的通道和显示集(DISPLAY set)。 / i+ P; c8 T- x
RhostsAuthentication no :“RhostsAuthentication”设置是否使用基于rhosts的安全验证。
5 D& ?. B2 W, eRhostsRSAAuthentication no :“RhostsRSAAuthentication”设置是否使用用RSA算法的基于rhosts的安全验证。
( P4 n) I9 B; y* k# H: e' K* D, f" iRSAAuthentication yes :RSAAuthentication”设置是否使用RSA算法进行安全验证。 : z% |* E5 v( [
PasswordAuthentication yes :“PasswordAuthentication”设置是否使用口令验证。 5 f9 R% @- t4 Y7 M* p4 s; g! Y0 P
FallBackToRsh no:“FallBackToRsh”设置如果用ssh连接出现错误是否自动使用rsh。 ) [$ Y' F% e1 C4 @: L+ ~
UseRsh no :“UseRsh”设置是否在这台计算机上使用“rlogin/rsh”。 9 l# ~7 a3 H! D( n/ w3 u0 d+ B* O
BatchMode no :“BatchMode”如果设为“yes”,passphrase/password(交互式输入口令)的提示将被禁止。当不能交互式输入口令的时候,这个选项对脚本文件和批处理任务十分有用。
; y$ x! h/ Z7 V0 a' K8 zCheckHostIP yes :“CheckHostIP”设置ssh是否查看连接到服务器的主机的IP地址以防止DNS欺骗。建议设置为“yes”。
  s5 f* h9 M$ U# x3 V% fStrictHostKeyChecking no :“StrictHostKeyChecking”如果设置成“yes”,ssh就不会自动把计算机 的密匙加入“$HOME/.ssh/known_hosts”文件,并且一旦计算机的密匙发生了变化,就拒绝连接。
+ i1 v& w. ^3 Y3 [. aIdentityFile ~/.ssh/identity :“IdentityFile”设置从哪个文件读取用户的RSA安全验证标识。 5 C+ e% D1 @" y5 e1 r. S0 g
Port 22 :“Port”设置连接到远程主机的端口。 9 u  Y" A0 j  s+ d
Cipher blowfish :“Cipher”设置加密用的密码。
; }1 x& S- X0 K$ B, `- D  X' PEscapeChar ~ :“EscapeChar”设置escape字符。
7 b4 @6 s- P4 \4 `; Z5 m( N
! U+ v$ ?, ]' x8 p5 G1 n5 E4 g, v* q
发表于 2017-2-11 23:15 | 显示全部楼层
这个明天试试看看。
GMT+8, 2025-4-28 04:33 , Processed in 0.046416 second(s), 24 queries , Gzip On.
