钻石会员
帖子
积分11988
阅读权限50
注册时间2011-1-9
话说给你个解决方案吧,既然你这想逐节电池充电也就是主动充电式平衡,因此你首先需要27个2.7V ??A的恒压恒流电源,而且所有的电源均隔离.
直接用恒压恒流的的隔离电源特别贵,甚至diy也贵
因此用隔离非稳压模块+非隔离恒压恒流模块这种方式做起了成本最低
考虑到你这路数巨多,因此普通27个现成的恒压恒流降压板首先不符合你给电池充电的需要(!!!需要加防反流电路!!!)同时也是你绝对接受不了那价格,
因此推荐你用XL4501这个芯片自己DIY 2.7V 3A甚至4A的恒压恒流电源,在基本电路图的基础上再输出反馈线前面多加个二极管就能完美给电池充电.
芯片1块8,电感用10uH左右的拆机的3毛,再加几个二极管电容,简直随便玩
然后负责给电池充电的那一部分电路就设计完了,这一部分它的输入电源范围有5-30V这么宽,因此对前面的隔离电源要求一点都不高
然后再说隔离电源.因为你输入只有1个就完事了,所以你大可以diy出来个1转27隔离电源出来,只是要求变压器油28个绕组而已........ 这样最省钱
甚至考虑到功率和制作难度你可以把这部分变成两个15绕组变压器或者10绕组都随便玩.
你这电池充电功率最大2.7V 4A来说,每个隔离电源通道需要提供2.7*4/0.8效率=13.5,考虑余量每路需要15w的能力
而初级的功率需要 15w*27/0.93=440W,考虑到热耗散和制作难度,2个40mm直径的铁硅铝磁环做变压器很方便diy效率也相当好
这里其实用3个或者4个也行,不过因为两个变压器有措相180°的驱动器(50%固定占空比PWM全桥驱动器),驱动起来不是很考验输入电源,特别是输入电容
这里有一个叫做IR2086的芯片,其原理是用555直接产生波形并经过一个非门反相进入两个半桥MOS管驱动器从而驱动4管全桥,而且带一个0.2V门限的过流保护,可靠性非常高
最后的两个功率措相半桥,直接和两个变压器组成两个硬开关L(变压器)C(一个大容量电容,最好是MLCC电容)半桥隔离电源就完啦,不过绕线是有你累的了.
这里有几个注意:
1初级侧那线必须粗
2如果决定输入输出的电压高电流小,线就细点但是要多绕,这样次级的整流二极管会要求低很多
反之线粗,变压器圈少电压低电流大,考验初级次级的mos个二极管
3输入电源电压:输出电压在变压器是1:1变比的情况下输出是输入的一半偏低一点,初级电流=2*输入电源电流
