查看: 2434|回复: 0
[其他综合] 关于明纬ELN-60系列内置电位器可调光LED驱动电源的常见问题
发表于 2017-3-18 14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
问:这款有PWM 调光功能吗?
答:D型是 0-10V调光 ,P型是 PWM调光,DIM两根线就是调光用的,V+和V-是接LED
问:这个电源如何调光?怎么接可调光开关?另外的DIM+接什么?
答:可以使用PWM或者0-10V,如何接线,请看这个帖子上的介绍说明 https://www.yleee.com.cn/thread-44132-1-1.html
问:内置电位器如何调整?怎么调电压和电流?
答:需松开电源的4颗螺丝,通过里面的两颗电位器进行微调整标记SVR1的是调电压用的,标记SVR2的是调整电流用的,可调整电压3-35V和电流0-1.83A,赤裸裸的就是一台简单的可调稳压电源了。
问:使用外置电位器又该如何接线呢?是调电压还是电流?
答:使用外置电位器或者使用[size=13.3333px]使用PWM或者0-10V方式都只能综合调光,例如内置调整电压为30V,电流1A,那么不管外置怎么调整,都只能在电压3-30V,电流0-1A这个范围内调整而已,主要是受内置限制,内置是主,外置是副,主优先。
问:这个调光驱动最低功率能到多少?可以调到小夜灯的亮度吗?答:最低功率是10%,也就是如果驱动的功率是60W,那么最低也只能调到6W,当小夜灯还是不可以的,亮度也太高了,如果要选择能当小夜灯用的,只能选择功率10W的可调光驱动,当然,某些精度比较高的可调光驱动,它最低可以是1%,那么它的效果就更好。
GMT+8, 2025-5-5 14:42 , Processed in 0.043518 second(s), 29 queries , Gzip On.
