查看: 21450|回复: 6
AM335x启动流程(BootRom->MLO->Uboot)
发表于 2017-3-21 22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 I5 C3 F: u% o+ ^( m
6 S- T2 b( N; I! J) @http://blog.csdn.net/psvoldemort/article/details/41861959
- W; N: [& s5 [" l+ N0 q/ a- F
 楼主| 发表于 2017-3-22 08:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 kenson 于 2017-3-22 09:26 编辑 6 S; A3 d$ s. [
7 i6 n1 n$ y+ a7 H( o
http://blog.chinaunix.NET/uid-28458801-id-3486399.html
9 t+ u0 D' ], s: e' {5 u
4 D& O) |5 t6 I5 k0 o' `
参考文件:
1,AM335x ARM Cortex-A8 Microprocessors (MPUs) Technical Reference Manual.pdf;
2,am3359.pdf;
$ f) X5 p  B7 a" \- ?
1,am335x的cpu上电后,会跳到哪个地址去执行?
答:
( G/ W& q0 _- y# @2 ?
芯片到uboot启动流程 :ROM → MLO(SPL)→ uboot.img
AM335x 中bootloader被分成了 3 个部分:
第一级 bootloader:引导加载程序,板子上电后会自动执行这些代码,如选择哪种方式启动(NAND,SDcard,UART。。。),然后跳转转到第二级 bootloader。这些代码应该是存放在 176KB 的 ROM 中。
  v- l, E/ l6 q1 i4 z, k' Y
第二级 bootloader:MLO(SPL),用以硬件初始化:关闭看门狗,关闭中断,设置 CPU 时钟频率、速度等操作。然后会跳转到第三级bootloader。MLO文件应该会被映射到 64 KB的 Internal SRAM 中。
+ p: V5 a+ X+ o* w2 R! T2 q( S; Y) [
第三级 bootloader:uboot.img,C代码的入口。
- r3 {5 m" ~0 P9 q, {- m0 M: T& f
其中第一级 bootloader 是板子固化的,第二级和第三级是通过编译 uboot 所得的。
" S7 a- E* t8 ^$ g% z" `$ V2 m
4 E9 P# _6 ], c
2,第二级 bootloader:MLO(SPL)做了哪些事情?
MLO(SPL)内存分布如下:
SPL内存重映射:
/ m6 y8 j+ L& k
1
0 ~* `- R- o- ^& R2
* A( ~7 B% ^* e8 ]! q" k0 n3
; [8 \6 g% I' G+ U1 J; t' w4, w. }5 k. i9 F
5
, h7 Q  ^8 S, }: v6
8 `, ?. U: m/ X! w  Z7
( M- l# A% ]# c3 X/ f1 }$ Z8
/ n1 ~  x4 }& g9 E+ d9: t) n/ `# q, \4 M, l2 m) O& L
10' d' R/ M% ]- o( e
116 U8 P0 ]0 H! D/ g% j: D, B
124 b1 X9 J+ h) P
13  P4 c  R9 e' k# V  \/ [; n# s
14
5 g: U  y7 Y* {15. X! P0 v, }# M: m
16! Q; M; m6 X3 K% ]' J
17. E3 B8 @' v& m  L
18
2 o0 H5 ~/ b* `  p+ y6 ~* y' o19# F) m3 N& \- L/ ^. I* L+ Q7 E1 n/ Y; R
20
/ }5 e* K% F, Z9 U$ U- L+ l8 o$ F+ i21
- X; g2 T" X' J. N5 B5 O5 t220 _( {4 D) q% A& f0 n
23
, M) K( Q' _+ x3 q( E246 J/ f2 f  C5 L
25) m# L! Y3 G  h, t( J
26$ p0 i$ N4 w, h. a
27
  f9 u, b! K" T! t; A; s& i) E# k+ d3 ^287 g$ M. `# d+ ~" M+ \% ?
29. E( N3 o$ W$ @+ \- A, O' Y+ W
30
" d$ y4 x8 r. X) }31+ j& a4 G8 \$ [# G: y
32
6 m7 y, J* f" z9 _, \7 e7 o333 a) d- {0 e0 z. U& I/ w
34! x. G% o5 k! C- ?
35
. g/ P6 s- [9 R+ W, {36% o1 N2 c: F! j3 ~4 J# D, J
< PATH : /arch/arm/cpu/armv7/omap-common/u-boot-spl.lds >6 m! j% E  O9 t& c
MEMORY { .sram : ORIGIN = CONFIG_SPL_TEXT_BASE,) y  G1 C0 G' z3 D' B9 W
        LENGTH = CONFIG_SPL_MAX_SIZE }' N  u' o8 z  ]+ }" K  X$ p
MEMORY { .sdram : ORIGIN = CONFIG_SPL_BSS_START_ADDR, * `' Q& ?4 Q: G% `. U, @" a
        LENGTH = CONFIG_SPL_BSS_MAX_SIZE }
* O7 ?& U- q, ^9 _; M( S6 S9 @
3 L+ R; O% k- q' W" \. z6 jOUTPUT_FORMAT("elf32-littlearm", "elf32-littlearm", "elf32-littlearm")5 O4 K  V' p# Z* M! I! w3 U
OUTPUT_ARCH(arm)- U( S! P* _; Y4 p
ENTRY(_start)5 Z7 k% ~, `+ A& m) P& D( S
SECTIONS" k. ?5 D% U( B# G4 A# w# q  U" K
{- K) x/ ^4 U) l+ d6 Y
    .text      :
0 k( Y2 e& g' c    {
" y3 |8 x& \, f* \; Z    __start = .;
3 l  F9 p0 r0 ]+ e6 }2 W/ F9 j      arch/arm/cpu/armv7/start.o    (.text)
/ Y9 ?- {1 z2 u) ~      *(.text*)
3 k( D  G# K8 }1 M    } >.sram0 q, ~+ S7 s) ~  {" o& z9 ]! a! f
! F  N9 b5 l5 D7 b5 x9 r3 V8 ~
    . = ALIGN(4);& A# a' j6 P3 p% G$ f' G- `1 h
    .rodata : { *(SORT_BY_ALIGNMENT(.rodata*)) } >.sram4 A. P. k. `' f: P
6 O' P6 c( p* C6 [    . = ALIGN(4);" A' N9 d; [8 C3 v
    .data : { *(SORT_BY_ALIGNMENT(.data*)) } >.sram
/ c) v/ C: Q4 ?    . = ALIGN(4);$ T7 B! e( q& K$ ~/ n+ z* |
    __image_copy_end = .;$ E# c# a( G0 L$ @
    _end = .;
1 Z; Y  B3 G' N7 U4 d) A7 ^6 ^
, E6 R: Y( ]9 V6 E    .bss :9 t! t% M$ w9 Q) z
    {/ M% a' t0 u- U6 H0 _
        . = ALIGN(4);
# w5 A8 h, H- h        __bss_start = .;
% \' h' |( a; O7 l4 f2 Q- x        *(.bss*)
$ B" ?0 S. Y! i) C" m& P$ P5 P. g8 H        . = ALIGN(4);
( h" R$ K% U% Y/ ]- [: r( v        __bss_end__ = .;
# j# g1 j) M) J2 q4 f6 c, j    } >.sdram: b2 ?7 G2 h/ P, A" Y- {
}5 }1 s, x) R( R) g- V# L
: p* X1 b6 D1 H+ |6 w% L
2 k& ?1 c: W' x
+ @7 h. U% t4 \
/ ^+ \8 Q  d; v; q1 z7 D  w5 ]. E# s, C6 e0 w5 p: T
1
# I! P* F" r! @2! O: g  E% U- G% z! f' f( ~$ ?+ j
35 L$ @* i0 I1 V7 U$ u' M7 W% H
4
2 `. F$ Q9 O' J5
- U, W6 ]4 O7 a6
- [3 S9 K0 O+ l' d7  e. l1 c! M7 }# R9 ]! d* K) F
' T8 ?8 k0 g& g) S5 w8 ^5 W3 @& b$ Q#define CONFIG_SPL_TEXT_BASE        0x402F0400
+ B7 h$ w* I4 ~) a/ T5 ~- J4 ^#define CONFIG_SPL_MAX_SIZE     (46 * 1024)
- [" w6 |( N3 O+ @#define CONFIG_SPL_STACK        LOW_LEVEL_SRAM_STACK
1 X, x, K" f5 B1 l2 `4 |; U" O1 Y, P' }1 N+ g8 b
#define CONFIG_SPL_BSS_START_ADDR   0x80000000) a& ^7 i" @( ^: k
#define CONFIG_SPL_BSS_MAX_SIZE     0x80000     /* 512 KB */ " h# [! L5 m% m/ Q  _& a- W+ ]
4 i6 X  v9 G" q" b0 v" @4 q1 X
8 G! I' ]$ n; ]1 D7 m5 k; H9 y
9 n4 V: R! Y2 W
4 D. P- u( h9 r6 h3 _) [" V9 T( s; O
@1@ 保存启动参数 bl    save_boot_params
; |3 p- T8 n; q% {
17 Q+ g" {1 G# Y3 ?7 m8 R4 F
29 M4 B% B9 ?+ N: P
3
" t; t' m5 x: [! u9 M. N! ^4! r; Q, Q5 o$ T2 H+ V$ @  a
5
5 v# i, S! P; i. n6
; h- k" b1 i2 P$ o: a% _79 W6 x( |* ]5 N3 ^
- p: {+ C  G9 L$ c' @' m1 r4 d
/*; X$ i% H+ }* b( }% A* p  Q
* the actual reset code7 L2 a. K; g+ J6 R& }# f: T# ?
*/  d: B! s" v1 D+ B# I
9 [# Q6 m% x8 S/ ~9 l
reset:0 g( ^+ Q3 |- n& u' M
    bl  save_boot_params
2 q% d  t% y% Z
6 T" V+ G2 n2 m+ t. X% X- s
, J6 y! ?# T7 A
- c" B) k* ?3 v( ]$ g) H/ ^, d
1
; w9 [) n, z9 T: g6 D3 f2
# L+ V# R1 x& K+ S' u+ W3
5 e. R, ], U* j+ a( s4
8 w3 a& p4 ]1 y$ x5
/ [& y, }  F0 H6 _5 L4 U6
) u% j# H2 X2 b" B. _6 v+ e( \* ~3 z2 f76 n5 o. c2 ~$ q
8$ A+ w9 A2 q2 n: m7 C# G% g
9- |( u  W4 j$ v0 U3 e2 P  c  N2 @9 b
10
4 s, p$ W6 h# _/ d114 U+ s; ~* B. T0 v3 K. W2 O
12
* `: c) R& [( n4 G. ^13
. ?  v1 W! r& {, K8 {' v" x- b14# w% U7 l9 F! s# ]
15" M8 o4 Q0 [6 s3 N9 I# @
16' |( D( ~0 _& D9 O; F
17
/ C- n% f9 c6 ]* ?181 X% u6 L9 ]3 O( i3 P- W1 E
19
- A' W0 C7 h6 z6 E) b206 Q  a; J. N9 Q; r. Y
21' z9 I$ B( E# n/ d5 z$ E/ _" o
22
( }% y, N; V0 O3 d  O, |1 k- u- e23
8 S" B, B/ y2 [" I& c24
5 F7 @, L5 L% d) g: ?% n& d6 R
' a' I- N; J" G
.global save_boot_params' b# R0 e/ H" B( S; k
save_boot_params:
/ Q$ }9 i# j$ u' k: O* r    /*
, o0 }8 r$ e. g. P/ C     * See if the rom code passed pointer is valid:
, N8 z4 v7 P8 G$ C0 Z, d     * It is not valid if it is not in non-secure SRAM
. s/ T$ T# p1 S1 W! P* |9 O$ G     * This may happen if you are booting with the help of
. H0 c0 a, T. F5 l; F) G) S! b" v     * debugger
9 M  y6 U6 a4 p' N0 X" n     */
4 T! x7 h( {" S' J* @& Y4 s' @1 k    ldr     r2, =NON_SECURE_SRAM_START% _! c9 A2 s! S! L" V+ y2 e
    cmp r2, r0
% g( {8 v0 }; j# j' D1 N- c    bgt 1f
8 ]+ [/ g  @! z4 c    ldr r2, =NON_SECURE_SRAM_END& i; f2 m+ ]! D5 b; [' v3 q
    cmp r2, r0
, p; p. D6 o$ G* d0 w    blt 1f
5 G  B5 m7 T. }! N5 A) m1 }" C( a: W0 T9 `" a# {
+ \8 Y# F3 w  N* l     * store the boot params passed from rom code or saved# s" E* U. v: C' n1 I# k
     * and passed by SPL
4 a  T# z7 T/ T9 ~1 i# ^     */
) z+ S! o4 F% V! X% d4 h. m    cmp r0, #08 M7 \" w. t& M$ w9 o! s
    beq 1f$ _+ }+ ^/ i5 s
    ldr r1, =boot_params! |' J( p! Y! D, B$ v& x$ c2 W2 d) z7 |
    str r0, [r1]' w0 b# `1 e5 L4 H0 t8 t
. N0 Y+ G9 h" ?! O
8 h9 `0 U  t0 E: S1 v
% i: g  j' F/ T' K' b# x
19 R- S; d0 C/ I1 ]1 H& ^# E
2) Y, ?+ U2 Z' s5 O- p( O* w* n
30 G0 e7 f$ U; q% _5 t
4
( O6 T" {$ e( C7 |- G( Z5
  q$ C8 H: Y2 R6
# N8 x' E* K. M( X5 T+ S, f7
6 ?& |5 M# e  C. o* [* V5 ]& r3 L8
8 T, y( ~3 [! z
/*《PATH: /arch/arm/include/asm/arch-ti81xx/omap.h》
& U# v! y! c; |+ y * Non-secure SRAM Addresses2 Z% H' [- `; t8 Z( M
* Non-secure RAM starts at 0x40300000 for GP devices. But we keep SRAM_BASE
) g6 C$ X7 A, A- Y: e* y * at 0x40304000(EMU base) so that our code works for both EMU and GP+ m) w1 ?8 R! N- H) y! X* o
*/7 |! M+ a7 R0 H3 C: D/ F5 J
#define NON_SECURE_SRAM_START   0x40304000% C# d+ V6 O5 R7 T* j1 y! w
#define NON_SECURE_SRAM_END 0x4030E000
1 }6 Y4 P5 z* }7 q6 Y#define LOW_LEVEL_SRAM_STACK    0x4030B7FC
8 d5 |7 C# P. |  ~+ G$ [; k! [/ u+ f6 r
7 p& o0 n8 X; ?3 Q
8 ]8 T/ d0 E' d* p+ L
9 V3 p2 q" V$ ^% L' f9 k2 x
问题:这些参数是保存在哪里的?大概有哪些参数?
答:
这些参数保存的内存地址为 64 KB 的 OCM RAM 中:
注:Dowloaded Image 区域:是用来保存 MLO(SPL) 文件的,其最大可达到 109 KB
7 m5 l7 s  x; V# ]/ h$ r8 y% k( H
% J6 r5 i' k8 p5 ~2 r+ I
@a2@ 设置 CPU 为 SVC32 模式
1/ d+ s! q0 {4 x1 k
2
6 G' Z0 [3 e3 g6 K1 j; q: ?# p3) G; R  S: ?/ y$ W
48 P% C' b, s5 q/ i. }: s
5' O7 Y" j  b1 h& F
6" b& ?1 f. r5 A6 o
7" K# s) B" U- ^/ Y* j" f, S
8- A( X" q1 ?( r
( G6 ^& @+ c% N7 C        /*# U# ?+ D* j( [$ L
     * set the cpu to SVC32 mode
  b  E7 v+ [3 S7 a& E/ i     */2 Y( i0 P- G0 w) m! H
    mrs r0, cpsr0 @( s3 z; \/ i
    bic r0, r0, #0x1f& f# I; U! j; l1 J% s2 m6 ]
    orr r0, r0, #0xd3
- D2 H, g6 C+ \6 m& h* \    msr cpsr,r09 R: p# ?$ P; [) G
1 {; e' ?+ w6 x/ }) q: t) K
  b5 a$ Q8 o9 r+ H9 \
) j$ U" k- Z/ G$ u* r
* v: _4 U, C" R% O- H. P
   CPSR:程序状态寄存器(current program status register)(当前程序状态寄存器),在任何处理器模式下被访问。它包含了条件标志位、中断禁止位、当前处理器模式标志以及其他的一些控制和状态位。6 W2 \+ d+ g& S0 `% r
CPSR在用户级编程时用于存储条件码。
  SPSR:程序状态保存寄存器(saved program statusregister),每一种处理器模式下都有一个状态寄存器SPSR,SPSR用于保存CPSR的状态,以便异常返回后恢复异常发生时的工作状态。当特定的异常中断发生时,这个寄存器用于存放当前程序状态寄存器的内容。在异常中断退出时,可以用SPSR来恢复CPSR。由于用户模式和系统模式不是异常中断模式,所以他没有SPSR。当用户在用户模式或系统模式访问SPSR,将产生不可预知的后果。
CPSR格式如下所示。SPSR和CPSR格式相同。
8 o, ~% l/ @' R: a+ c* E+ y0 m31 30 29 28 27 26 7 6 5 4 3 2 1 0
0 x4 o) C7 m3 n  F& g8 ?N Z C V Q DNM(RAZ) I F T M4 M3 M2 M1 M0
  z* D5 e6 U# g: D( b# j, x! J/ R# v; B2 L. f9 S% c& @0 [5 z1 F
6 x' J9 T) g) ^* J& {
@a3@ CPU的初始化
1
/ q1 i+ t% Y( V6 m9 g2
* S& j( A+ v3 J" E4 D3  v, t# l7 T: D
4+ A$ T. H) {7 Q( ~' O' [9 @
5
% _# X( r/ P% ^, L7 p5 {
《PATH : /arch/arm/cpu/armv7/start.S》
) c/ l6 E3 z$ t' h) t; S( }    /* the mask ROM code should have PLL and others stable */' _2 O. F- |  J: Q
#ifndef CONFIG_SKIP_LOWLEVEL_INIT; R0 p' B3 v/ a% U+ W% [8 @) i
    bl  cpu_init_crit
/ a3 Z8 I% B( ^% P#endif4 W& i9 U: S, k. U
  \/ i( X6 ]& C0 F" I; @; Q
' @1 m/ ]+ Q) _8 [( C
. p5 v6 ]+ [. m6 j0 N) o3 X2 M" o. S0 |) V1 C* y5 M/ u
1  x* f( I) m& P
26 @: a, f: R3 ?  u  S# h
3
* B- o  x. }% Q/ ~, F4' g/ l0 c$ [9 H5 M  t4 F3 z9 R
5
( Q! X% z" G, g6: j: _  `9 Y) W/ s( P5 R5 `( L1 U
7
2 I% W7 A  ^" S, U( ?" L3 r0 @" w8
# M1 t" ~6 q5 ~92 U& o8 b3 s3 Q: W! t3 m
108 ^: f1 s: m. ]/ j, d" w2 I8 j
11! h2 w9 n" m  a) g1 Y; M+ }) Q
12
; |9 F  K7 Q% A% [13: X* z0 V# l4 ~- Z& ~
145 G) v# Q$ {4 ?% c3 [$ Z
152 H+ `5 F; b/ x- S) T+ d
16
2 {; `6 c4 _2 e2 F1 f172 B9 V9 B# Z8 _1 j0 L. i
18
( y) E* ^& `2 \7 U
7 T2 W) L0 h) r# X
.globl lowlevel_init
$ x4 J, Z) Y' P* m. w. `! x( elowlevel_init:
$ p9 B: y2 T3 g2 x* }    /*+ D& g- O2 O8 ?' J& p
     * Setup a temporary stack# l5 w# ~# [5 W1 H
     */3 r6 |; |6 P0 j, z9 Q: d/ o
    ldr sp, =LOW_LEVEL_SRAM_STACK$ `' e5 A  n8 h; M
' M' v5 t0 R. q: Q# X
    /*5 j. d& W4 z; B4 @! j) e
     * Save the old lr(passed in ip) and the current lr to stack
& B/ Q9 T  M0 r! o8 D- D     */
; O* R8 b: p0 \  _; v    push    {ip, lr}. A& I" O% P% R! R
9 J- n2 [# B5 L' w) x- h
6 Z& Q3 u1 c. L& m( l; G, I. q  |     * go setup pll, mux, memory
/ L' r4 u2 i# e/ E) B6 ~     */
2 h& S, v* B- r    bl  s_init% H9 M- E/ y; e9 Q" {% b' V$ p) k
    pop {ip, pc}
% o8 i. x8 B. q0 c2 Y
# V, Y- T# X3 q7 i. h
) \0 l/ N  M) K: J+ W
# f1 Q. |  r% ]# P, V# C4 L8 B
- ^/ C' K5 Q9 W4 q6 @5 h6 ~- c5 T  K& }" M6 c1 x
问题:CPU的初始化有哪些内容?
答:
            @b1@ 首先要设置堆栈区,因为将会调用 C函数来实现CPU的初始化
3 c1 j. P5 e3 L* q2 u; V
问题:这个堆栈在什么位置,其内存大小是多少?
1; B/ i* O3 R2 D8 Q/ p
2
0 `  Z3 x4 M/ s! i. ?# \$ ~
《PATH :/arch/arm/include/asm/arch-ti81xx/omap.h》
0 ]$ }) g: ^1 P) @" X0 N6 T! Q#define LOW_LEVEL_SRAM_STACK    0x4030B7FC- u. Z6 n+ D: `# N* p5 i( o/ \: }7 s
$ t& ]9 [+ H8 r: z
* |, X3 m. H' Z& S9 K4 W% ~; _! h' I
! z) m8 g7 O% N4 ^2 q
' ]" {0 M, b5 B4 Z' h
28458801_1360036679w7rn.png 5 m7 ^! E. S2 u+ p! h
            @b2@ 执行 s_init() 函数,实现 CPU 的初始化
2 S+ i$ K9 V. n+ o
1
0 Q% S' U, _9 @8 h3 Q2
9 e0 K+ C8 b5 w% e, ~9 W3
" f; D1 J5 l" R) Q% ]; ~40 G. d7 v5 b1 h( B
5
+ o1 f  s; q8 Y& ^3 Y. {/ l) R65 Q* t% A+ ]2 v# Q- ~
7
# \6 O9 b1 \* f9 h: h/ J1 R4 U* E8
* A. H$ c) P& w9* q9 B* }4 d( e5 Z3 `
10
* E6 g. K! s. N) t- e" S' [11
3 g7 O" j& f% C( Z3 Q- w& ^124 p+ U7 v! t/ ?) v2 Q
13
8 _& h* P; C) A$ l; y( J0 G14
1 V. e$ S8 T/ x  [8 x153 i3 s+ _# D" v* H' g
16/ c, E1 Z' g) A. W- ]
17$ ~$ x( u6 l, l  r) c, g( L
18
3 r  g$ r0 b9 G2 q19' J4 ~# W8 |' c6 R0 o" D8 B
20, q2 n3 e6 ^3 U  J+ s
213 Z5 p1 `( j$ V- U% H, _. }) k2 S
221 C* M5 N# \, M" N! `7 @$ L
23
, W, i$ L  M0 S244 B$ V" M' `0 C/ g; w3 x$ T* c
25
; c" f! f% n% n4 q; [0 s26
1 b7 l% h  d' }& j4 y5 W) g; J27. G3 s! g, c$ Q2 L
28
7 d9 [! B4 G) P. L) U0 s29  C: f5 T( d8 ?& V
30
- M; l+ {2 s- g& U31) A0 F, I! S3 ~+ F" k# c3 I& s
32. u. R$ s! S% N2 ^( r( P- I
33) N; C: d: i( S; ~5 m* ^
34! `) ^$ X' w0 J; r/ @( b
351 {* M1 C9 C9 p' x2 Y
36$ D3 q3 y* p) M. y9 O
37& ^. d4 v% t. |
38
7 m( O4 N* ?( a+ p# L6 y39
0 ~( |2 d' o4 A2 c% g40  y, f' \* C9 \. m( f9 R& q. d
41
) {9 N) |$ Q* g6 c. y42& C' x; {% D" u. N
43
- b( U3 t. e: O" s6 O* f7 W44
8 H4 B* @- Z* x  j1 g- K452 g0 R, C6 C: H$ v) |$ b* n
46
8 C" }; b' [7 `$ V3 }; C476 A1 d7 C& W" `8 q) v
48
8 R( t; i% z% h6 M! P49" q+ e" c. m1 u, M! z% {; `1 C
50
2 r; A+ `9 j9 S/ i. I51
( [1 c5 ^" p$ b9 y' K  j52
6 T" r; _! \% U4 L" z' x53
9 k, a+ k! t  Y6 I' {& y( L54
3 Q: K, l3 o% P6 {. G7 d557 Z5 n3 u5 D& j2 ]8 [: a
564 y; O1 w  u$ e  P4 j7 ^
57: V. }9 @( B. V& I% D" {
580 i9 g: I( m# }! _
59
  k- W2 X# K( I! d5 d6 Y60
+ d& r* F' q+ F' f" T
. O0 }3 f0 |& B# }6 P( }: p/*
! ^  I- H7 L' Q/ i * early system init of muxing and clocks.
, M- g" h8 E2 l9 ? */  W. F& y' {- {0 T2 w+ K0 z
void s_init(void)
: j0 ]6 e) t% _; v{
: ^  R  O1 [# u9 D/ A! s    /* Can be removed as A8 comes up with L2 enabled */
$ u* R% G3 T8 s8 K6 u/ Q1 z* C    l2_cache_enable();
( L- L. ^% {4 i$ m$ r4 q4 o, L
1 d8 \1 {+ K% r    /* WDT1 is already running when the bootloader gets control
1 [; Y0 D& U9 x' ^( |+ h) G4 k; t     * Disable it to avoid "random" resets
: n! b; G& S' L* m     */
4 O: M/ }6 _0 ~8 i% _    __raw_writel(0xAAAA, WDT_WSPR);. M2 H$ K- i0 z
    while(__raw_readl(WDT_WWPS) != 0x0);3 [$ U. t; j7 N' p  D, m. j# F2 ?
    __raw_writel(0x5555, WDT_WSPR);
- B4 |3 z8 r5 F    while(__raw_readl(WDT_WWPS) != 0x0);
3 P# C6 L0 }- N1 }+ w5 p+ X" m
+ y& K* V+ J) h& j( ^9 U. X- C#ifdef CONFIG_SPL_BUILD4 B: }1 h/ H& f0 U) g- a+ P! m" m
    /* Setup the PLLs and the clocks for the peripherals */. O, ^; W0 O: q5 C
    pll_init();
4 `1 H( U% F" u$ T  s
* J6 g+ S0 c+ s; p4 M; J* H' F2 L9 e) {    /* Enable RTC32K clock */; ]+ Q, B; Z0 `2 @3 B) S0 s
    rtc32k_enable();/ C: N; L) i/ A
# ]* }2 P; b8 w5 p    /* UART softreset */
9 O$ g: d& w8 Z& f" t4 d    u32 regVal;3 G% F; Z' W  s
    u32 uart_base = DEFAULT_UART_BASE;
0 O$ f4 Q+ S6 N1 u, O9 y
2 ~+ a9 |0 v! z0 p7 L# x8 }& ^    enable_uart0_pin_mux();, v& s& ]4 t4 j
    /* IA Motor Control Board has default console on UART3*/# G2 ~  \* U: n' x; F
    /* XXX: This is before we've probed / set board_id */
" c' u, W" r# a9 i1 I) y    if (board_id == IA_BOARD) {
( C0 y, A5 x) S' R1 a& N        uart_base = UART3_BASE;8 ?. U" H- m+ F( ^* m0 @
    }1 w/ n# q6 q4 C# g4 S' u+ z# c+ q
0 n4 |! J" R, D) C3 T6 \; S# h5 N    regVal = __raw_readl(uart_base + UART_SYSCFG_OFFSET);; t( G, W7 _8 g. J
    regVal |= UART_RESET;
  I7 @( L& G$ l9 }$ j    __raw_writel(regVal, (uart_base + UART_SYSCFG_OFFSET) );$ G$ ~$ n" k9 C0 ^% O0 y" G7 O0 \
    while ((__raw_readl(uart_base + UART_SYSSTS_OFFSET) &/ P$ O4 M1 ]* H; U. t% \  d  n0 t
            UART_CLK_RUNNING_MASK) != UART_CLK_RUNNING_MASK);
+ c) ]& I% i. s( A0 `8 H
, ^3 }7 A: @* T) E4 ?6 ?" g0 o1 H    /* Disable smart idle */
- d( T4 E& o) l* u- }6 H& u  k    regVal = __raw_readl((uart_base + UART_SYSCFG_OFFSET));4 w* q. b9 G& C
    regVal |= UART_SMART_IDLE_EN;
2 t6 D" a4 v$ s$ R: D    __raw_writel(regVal, (uart_base + UART_SYSCFG_OFFSET));
) N( M% W- X4 I6 a3 e7 k+ U0 k% u) p4 e3 `' v
    /* Initialize the Timer */! V& _* ~# s( i) @, ?* w) ~* L
    init_timer();
: j; o9 o6 C  X* Q! Y. {( f
2 K  S* L4 O% J. \3 g    preloader_console_init();
% Y" e, e5 u7 U" l1 ~0 t5 Y0 v; a* T: L! D4 O
    printf("location /board/ti/am335x");        //@@, j$ R/ o& L* v+ r" Q; b. }
3 `. \2 J* P7 `% G+ y//  led();+ s7 g  }* S6 x# w$ U- e* d2 T
# B! @7 Z  W# u  j2 X
2 o: i$ d$ A9 f4 }    config_am335x_ddr();
- _* s5 X3 f9 d# I% @  S0 V% ?& m
4 l$ B& {' g" z3 Q; a. q#endif. A* |/ V1 f5 x! _. U* l
9 x; l9 a; Z: r3 N! q! m; f9 {" ~5 I2 G0 {( A1 T1 |" g/ j! o
. [6 [1 `+ p. w9 w9 j2 A& R
) O( [/ a# D" p+ L
@c1@ 使能第二级缓冲区
- @7 o8 \  M1 W$ w
1
( d+ n" K! A: b! U! n* [. \23 T2 x, T) x+ r9 b  O
33 c" M5 L! b- E9 u; P3 U+ @+ I
4
3 {9 Z( [1 O5 b2 Q5" s2 B" _1 k8 J! x5 y+ c( }
6- a5 d7 x& J6 W5 p
7, ~% e# f  S, S( {0 i
86 i6 B" ~7 B1 k- q! `
9
, u' c& \  R- A/ ?& u% m10) D- A6 ?0 Y6 M0 m
    /* Can be removed as A8 comes up with L2 enabled */  ?  f  {( S/ J4 q0 |- n
    l2_cache_enable();. i- H1 ]; t! m$ Z3 Y
7 X- {5 t( y3 x7 _
8 w; {  [- s- g4 _1 dl2_cache_enable:# ?# Z$ l- F+ H$ i' A& W$ \
    push    {r0, r1, r2, lr}
1 E# B& K3 a4 x& k4 r5 f5 ?    mrc 15, 0, r3, cr1, cr0, 1- i+ R: d! k+ b( o! W
    orr r3, r3, #2
9 I8 y/ v& d# w, r, p; u$ p& }. Z    mcr 15, 0, r3, cr1, cr0, 1
9 C% T5 V$ d8 M6 p    pop {r1, r2, r3, pc}
- }: j; B+ M) u: P* O) O+ H0 d. A3 a2 B" S
/ {. V) Q* A/ E8 \4 W
1 [% S% l5 F& b" E- e" b. S( N, I! P8 t- K' @' Y% u
@c2@ 关闭看门狗(WDT)
& `8 K7 Y. y/ d7 w. E& C5 |
$ r8 o7 U+ D  p# a  L8 m' p
1
5 w, X3 s  a: [; p& N- a: v% Q7 E2 Y2
) ~# i0 G$ p3 k, \) `3! H, T# ~$ S7 W  F
4% S6 D9 L5 D$ x+ |2 T. u
53 I* @% R. G5 T
6
9 a/ F  ~% t, d% A/ J) L' Z) _7( b+ y, g& w* ~9 k3 v. b
2 w- p9 m) d, q) E" H+ m$ w) c: ^; K * Disable it to avoid "random" resets
% ]& H2 c( J4 j% \! O */0 t) x! |9 ]; \8 h
. w$ a& d1 B" ?) F- Awhile(__raw_readl(WDT_WWPS) != 0x0);
& g) l/ L$ z) P__raw_writel(0x5555, WDT_WSPR);' Y2 g4 ?3 X" V) V! e
9 P- g* z2 ~9 H$ h' r
! y3 j8 b4 w7 T8 F
1 I  G8 i9 R$ b9 X3 g, F; L+ }
, U# ~9 k6 W/ O; S( l
: k5 ^5 }/ R6 X% _- m. d" R' _" M1 p6 E0 r
1) I4 d& l4 ]; _
2. k8 y: K! K! u  e! X
30 ~. H) P" E5 R. K2 ?+ s5 q
48 z, W, W7 a% X( ]% O5 f) S/ ~/ {( I
5
* t/ o2 T2 j7 G* W9 {; k6 o6# p0 r9 @9 y. I2 G4 b
7
9 F, k: O3 {  |& h, I7 @0 n8" K7 b- ~! A& ~: m9 T
9
$ t& r9 X! F# w7 @/ H" E' A+ m10
- o: a0 d1 o  j* C) s11
, X2 p6 [0 y; d% ~6 S! p+ c
# V) K. T! j+ C' m; w#define WDT_WSPR    (WDT_BASE + 0x048)7 a) p# y' P- H) O8 A1 T& E6 {
* H; w7 w/ }/ {% D  I; u
/ K% e' ]& r' q& [. a- c- ~
: \5 N9 J7 }% {) ^! |' M/* Watchdog Timer */! @; Z& k5 E" s/ Q+ d6 z
#ifdef CONFIG_AM335X+ \& w  c- I% ~5 U
#define WDT_BASE            0x44E35000
! U6 m7 k2 w1 _. E#else: V. A9 y- y5 a+ O9 b' A$ o
#define WDT_BASE            0x480C20006 C7 P3 D& B$ k) \+ }* Y( A" Y6 U3 i
#endif( N# H9 }/ f" _% l5 H
: r- v# L& H8 j1 m6 ?- C9 `
: `2 \' j% l# H% \. u9 i
7 {2 S* N% i& t& Z: ?
1 Y/ U" F0 t! t, Y- x, f3 i3 b* \
28458801_1360051852Ih1i.png $ p, n: i  Z/ g3 b* u
@c3@ 给外设设置好 PLL 和 时钟频率等
5 n1 @! H  E0 j; \( ?) \8 ~
1: k0 @0 E0 a, z: a' i
2
* E8 g, V4 A( ~$ g3+ `3 e2 s' F: k1 h3 A! ^
4  U1 d8 P* j/ O/ V
5+ f% j5 E' m" u* P# `" ~
6
+ Y% y4 F! m' p% D6 E7, Y' G6 Q, v  O# R# {5 R. M
84 Q0 u9 j) \' |1 S- t6 M8 X
9
# C3 Y6 H: e% F( t10% j8 A' ^1 R4 v7 G) s
11, L4 B1 t! t( L5 O
12" ?) J' \1 v- v# ^( Z* P
13; z" x2 C4 ?8 j5 |& U; n! w- O
14& W9 Y6 a4 ~: t- q# e
15
4 k9 A/ e2 ]& P/ [4 j2 x1 Q16
1 R5 a! g5 f, N& g. i: l17
  M" `0 M; M, S5 A* A3 x) l2 |18+ P0 K3 I9 v4 N
19% ~' g3 w7 i  \: d0 Y
207 Y8 f% \7 q( d
21
! l/ Z; j: Y# J6 _( L. o7 Q
, s& K9 f1 {9 S7 m0 r  [    pll_init();
1 E" L# _. e2 A' [0 y
6 y- ?3 Y" H( \! h$ f4 m4 J0 ?! B
/ D7 Z. s/ I# S" q7 \; y5 u+ W! c. r& h1 y' ~  P
/*, k! O  W  p' f0 R% m1 y
* Configure the PLL/PRCM for necessary peripherals7 {  `+ x& j! s2 G& r3 R$ d
*/1 t6 V% H, N2 Y3 z  Y& [
void pll_init()
2 F1 H" g7 T( ?: K$ P9 p+ \{
+ y- i/ k/ C9 Z& ], h. z9 }7 z$ Q/ y& y    mpu_pll_config(MPUPLL_M_500);
9 j* n( K/ h8 N7 a4 j7 j    core_pll_config();% q5 ?+ x8 q, c" P4 N
    per_pll_config();
( F5 T! _4 A8 b! l& t' f* h7 W, q    ddr_pll_config();& l$ ^$ ~9 `8 w! g
    /* Enable the required interconnect clocks */0 o- N- d- v8 t) N" j$ l# D
    interface_clocks_enable();
) L% K* i$ A% h6 R  j    /* Enable power domain transition */
7 i: P; g/ _9 I. a    power_domain_transition_enable();  r, Q( C! V& v) [  P; `! Y. I
    /* Enable the required peripherals */) e) i0 v5 e6 w& P" |& X! i
    per_clocks_enable();2 Z& u1 i! x* |! ]& [
}$ |+ F4 F: t" ]2 E
& D+ h- {& A' W3 g8 D; Y1 N0 u
1 H; j9 C: m! S$ S
! z( P, t5 O2 t0 T- x% F  }; w6 i
1 y. @( y  c, d& l0 ~# ?* a7 `- p0 E
@c4@ 使能 32-KHz 频率的实时时钟
- n. o: q) T- D. N
10 N- u: k2 s  V6 c4 O! S# n8 n
2% h) v! O/ n% P' m3 r2 j
3
! m7 F- ^8 V3 n' `+ C- E6 Y7 j/ s4
% G$ ~+ N. U& ~6 i- m. N+ |; O; K5
1 B3 k' l. c' C1 t5 \- B8 m9 H. J6; a+ Q. a3 Q+ H+ d$ h
7
9 w! O1 S7 X8 k6 A! _% g4 ^- C! R8* a8 m0 t' G/ R+ Y. P
9
) A+ |5 H( K/ ?$ \% x: i108 c& k5 Y* ?8 c, E, v& l
112 G8 j( h" D' z0 h# M1 _5 B* @
128 f! W( @5 U+ w+ u$ O+ f
13
8 a% g$ A6 u; }; a14
5 f0 n0 Y2 y7 ?( O( v15
' Z. v% b& z9 a16
; ^/ Z$ z. p- o+ Q! j! U17
1 p7 V6 ?- f, u9 D: @18: ^4 e. g# L- ^
196 B! m) C3 u/ P& z6 p& K) I! i  S
20
" m5 y9 ]* q" m/ A21- \, H* U0 E& b
22
/ F  l8 J. z+ s8 A23
* R2 n% E$ [# A. m! t( S
    /* Enable RTC32K clock */) Z; T& X8 \- \( x
    rtc32k_enable();8 m6 E0 ^+ [1 `! M
9 \& R- U3 }) R3 d, v& N& `2 f5 E- w. C% A- y  l4 c: b' C1 ~
《PATH : /board/ti/am335x/evm.c》0 z' e4 e$ z1 G* H$ Q
static void rtc32k_enable(void)
0 @# F! Q" L8 e3 U" O3 _4 O" G( A{  `6 E- N; Z0 E$ M* Z# X' m
    /* Unlock the rtc's registers */; O9 q7 M, P. ~% B: \& C7 S( y8 c
    __raw_writel(0x83e70b13, (AM335X_RTC_BASE + RTC_KICK0_REG));6 j8 v, z- k- V0 @* Y3 P' v
    __raw_writel(0x95a4f1e0, (AM335X_RTC_BASE + RTC_KICK1_REG));
- E9 O6 A4 w# c
+ i/ b! z9 n# y& n0 `- y( c. h- t2 C    /* Enable the RTC 32K OSC */: w$ x$ c) ~6 S, z) a! f( Y* x
    __raw_writel(0x48, (AM335X_RTC_BASE + RTC_OSC_REG));6 E, V' b; O9 A8 i5 ]. C4 K9 m
}! V  I; ]- |/ U' J& J
) K& o5 H7 M0 [  k. ]; x4 I+ O( T' f5 O. ]7 k* w" J+ d
/* RTC base address */4 j( [8 [: |5 T' C& ?% O
#define AM335X_RTC_BASE            0x44E3E000, f- t4 m/ ~2 O) p' X7 E
1 ~% O9 E1 S9 {& r- ?
5 S5 R' m& @& X( h+ l6 R
#define RTC_KICK0_REG        0x6c
* G7 \& i2 V# R% I#define RTC_KICK1_REG        0x70
9 R, t! C" V" n#define RTC_OSC_REG        0x54
/ @- t! W1 X( A7 o' H
4 C. y& q# W1 K* ~9 P  u6 x
( T9 S1 {3 M' j! d
- z6 `; T* n4 I/ O
8 \3 V; M/ K$ W, H7 N
@c5@ 使能UART0
1 n" X% `2 k% ?0 q$ [' f0 f9 f' L
10 I- q; K7 ?$ A% i: |# T
2- R, `) f: a1 `! K$ l; q6 l6 s# `! \
3
: F- R7 b6 C2 G9 B44 ?+ e0 ?3 D. b- N0 n5 o4 O8 ?+ `" K
5
7 \5 R. v! h5 z3 A( W+ p/ Z6
8 V( H7 Q9 ^3 M& n9 U7 z9 v3 g8 C7
. |4 \* D( c+ ]: i+ d8/ C$ P. `6 K/ O/ z4 y4 M6 O% a, c; @
9
( @: }- |+ B! \( `8 L! o107 k! d$ w1 \; d4 J
11
- A2 {: m' B0 h- Z, Z9 X12
; s% N2 ~) K. s! [4 w% w13! u% H2 a# a& n# l) Y( G+ ^" H
14
* }! q+ \5 N: e9 h: P. L3 |* o15' b6 G! b7 p% Z& R$ k
16
8 \  t0 q4 e; y4 e  _/ h* Z/ b17
" `* c/ J* |( |) L18
! K, M" G. Q6 T! x19
/ O2 C' v  m+ E( l) v0 w/ J20# t; }$ n+ o! X9 G5 j; p
21
. d! I$ o" ^7 Y; S22- ?" d  d: s; T( x) p
23! C( w+ B' _" w
24
  |( u" X- x2 q5 |3 \25
) i% n) R6 S# }6 a26" P4 C$ ^, J: j8 J
27& A. h1 N) S: Q7 Y9 O. C
28
# Z$ [" H  o7 u7 k; D+ {/ B299 Z1 ]5 e; w: k. j
30$ ?- ^8 ], j  @+ O! o& A
31
; \$ M; W' k9 `# f: t327 ^2 a2 v9 b- p- E' u: G
33
4 N5 v. B1 k! a# s, _4 o5 R8 c34
! Y& b% c8 q2 }# `1 Z; j, q" r- L
0 g+ n9 k$ J- T    u32 regVal;$ q* J# c& R' u* ]
0 X: V5 I5 o- a, T, [5 g. E: S! \* R& f; O/ i$ {; T' o
    enable_uart0_pin_mux();& _1 T$ C/ b  w$ k' p! J
: s+ t; m8 p3 {# F    /* XXX: This is before we've probed / set board_id */
4 B3 C3 u3 z5 z$ @9 W+ _    if (board_id == IA_BOARD) {2 r; ~  F" W$ y5 B( Q# L
        uart_base = UART3_BASE;( V8 R4 T9 p* Z2 _/ }
; q* ^0 z  J: ~( |4 d
: ?: e: Y$ L6 c    regVal = __raw_readl(uart_base + UART_SYSCFG_OFFSET);( G: N" {3 s( P3 R
) ~2 a  X. I9 h2 K& r9 n6 K" j4 w    __raw_writel(regVal, (uart_base + UART_SYSCFG_OFFSET) );
$ ?# W0 q$ y; t( ?( _5 n9 y0 j6 [    while ((__raw_readl(uart_base + UART_SYSSTS_OFFSET) &
+ B. U2 y0 h% @1 J7 K            UART_CLK_RUNNING_MASK) != UART_CLK_RUNNING_MASK);
/ I& r1 c& T' I* |3 ?$ t( n  a; s, ]0 f1 w
    /* Disable smart idle */7 A( R( C( N( S! v3 \- d4 X$ P( C" I' F
    regVal = __raw_readl((uart_base + UART_SYSCFG_OFFSET));1 I5 ~7 d2 J0 |0 o- {3 y
; p# s4 P# @. O8 F    __raw_writel(regVal, (uart_base + UART_SYSCFG_OFFSET));  c9 y- w7 q* q6 m* n  N
$ v# g( Q/ z8 E7 x) y
+ f) y& L  L( o- A" i; `: y9 U: z5 Y- ]
" Z) F  `& M, {9 R6 @1 T#define DEFAULT_UART_BASE       UART0_BASE9 k2 o- d' t" u: F
#endif  |; E% O9 b# [( k1 m# A& G+ L
! j/ Q7 Q! E+ M$ [4 l% R7 D7 o7 J. h
0 k/ p" b: y* W3 P2 C7 P#ifdef CONFIG_AM335X
! F. B! J2 p, `3 e' x3 Z( b#define UART0_BASE          0x44E09000% _% g" @" f. M' K( @4 \9 E1 j/ u
#else
( y' b3 j5 P; \& ?#define UART0_BASE          0x480200009 L: i) f7 C9 |6 |6 k6 ^$ y
#endif5 M, M8 w1 C; ]
! u! z& }1 A, y; \8 m" M/ c
/ }8 y1 ^' }) q" P9 X
7 |, x2 H$ k. ^: {
4 _! R) b% ^$ H  l0 R$ b6 T
@c6@ 初始化 定时器
3 ~+ s0 n, C9 Z$ m, R7 m. s$ @$ O5 C( j7 n
1
  }3 V9 m; S8 r9 E( F0 q2
8 R& P1 t$ x. x. o( J( u3
, `, @. o0 v8 p2 y# Z! H- I3 L/ P4  f" A) L8 S, _
5
5 v/ m" t4 h. I6' f4 g  T) |2 m, \
7
# |, @5 T2 J7 ~( P, U% P8
2 F/ \( f% e9 a) g# Z, w9
, `' E7 [2 S( p" r  p3 [. |) O10
9 j4 j4 F% ~9 u& I11
! q: `* A& |4 M8 C12
- `, E7 E. F' F; p0 g) D& o8 ]0 n# {3 n13
* M8 y) e! s, N4 z" e" ]14
# g; y' j) W5 Q8 S: I% b! g: P15
8 h$ \' u9 _3 N' i! R0 T4 R9 ?165 _/ p( d1 d4 A
17: V( o, @: n  E2 Y
18! S& G5 M1 F' [- ~
19+ E  r! ~4 V* t0 m% r3 J
20; R) y/ s+ z7 q
21
$ z* u2 m. R$ Z7 V22: F, L) p3 V% U8 c+ w( Q
23; V6 G! c1 e' E+ y+ w6 B1 k
24- H7 }6 @5 c" b4 Z; X
25) s6 b. f8 @$ w9 g5 [- f
26$ _& D. `& O5 A
27
0 j+ i) V7 u; T. T% w
    /* Initialize the Timer */- @2 O" q% C3 W. e% R
    init_timer();$ U' a  t9 a! z2 N1 A1 V, t
% D* r; l, P! \4 Q: I4 j
. C5 ?  Q+ D4 ^7 z+ d4 W* ]$ L$ X  L& Y. C
static void init_timer(void)3 V2 Y* j* M7 D  i
( Q, r6 P3 m1 G/ }0 \: r+ B0 D+ B+ N$ c    /* Reset the Timer */
  t# U  x9 A: J: D" i0 \, I/ j    __raw_writel(0x2, (DM_TIMER2_BASE + TSICR_REG));  J" o! ?% W9 ]" H, S" g
( e7 K$ ]/ B$ u; }    /* Wait until the reset is done */# O: I5 m( ~- x9 v( o& \" x
    while (__raw_readl(DM_TIMER2_BASE + TIOCP_CFG_REG) & 1);
% {- [, X4 j9 i
2 V6 R+ |% ?5 {! M+ V    /* Start the Timer */
3 |7 K- r5 c3 T  U    __raw_writel(0x1, (DM_TIMER2_BASE + TCLR_REG));2 H# n+ [0 S* y% o! y( i
}. Z% f3 f$ d) P: F5 K) S# ?
( |, }5 _% U4 z0 W0 G5 l  o. \
; L3 W$ U, L. A8 D. a# H+ @/* DM Timer base addresses */- d  t" J7 \: T3 N/ C! z
#define DM_TIMER0_BASE          0x4802C000
5 U+ c& D5 K$ w5 E#define DM_TIMER1_BASE          0x4802E000
. s2 l; _% ?: H! S#define DM_TIMER2_BASE          0x48040000
3 `1 i- \8 e! B* O4 q& A#define DM_TIMER3_BASE          0x48042000
9 \! h+ V4 U8 T  _#define DM_TIMER4_BASE          0x48044000
& a+ \0 z" \9 m! ]4 ~& O% v! _#define DM_TIMER5_BASE          0x48046000! G9 b& H& t: U  b( d
#define DM_TIMER6_BASE          0x48048000
# z0 O3 U2 i. Q9 V#define DM_TIMER7_BASE          0x4804A000
8 f9 Q; a7 P0 L, R& L. I' N) j- X) J. d* D3 l) J/ m; O
3 n: [: r# X3 i
! y" a) J+ k' ?. a  E
( E9 \, P# t0 C( s6 O6 ~4 ~% ^
@c7@ 初始化控制台,通过UART可以查看相关信息
- q7 n, _! A5 k7 E/ a
1- h0 C1 Q3 a% o) |: t; M
2# T  W# D/ {9 x
3( R+ J, \$ A& h/ E
4
/ M9 a( q2 o# b  I' X1 y  \5
( j- A" Y0 y# _% p69 s- h4 H1 f( {8 S( ?8 S
7
5 ?! w1 u+ J$ G, T- i83 O# ^2 ^/ J8 z  F+ ^) x
9
+ ^* t8 f% J# d: f108 l) I5 |5 K( N3 d9 P+ ]
112 k. x, Y: c( `* F% L7 i- l8 @
12
) T0 f8 i& r0 Y5 o136 Z6 j' _( m: M  q% `2 G; ?* L
14
0 A* a: w6 ~0 b2 q: K# R5 f15
9 s# d; x3 S  e! ]4 h- @& I( O( C16' n  S& ^# P, M4 c
17: Y; y5 y4 `$ G- R- S% t
18/ s- U) s; ]2 b5 O0 k( }  U) a5 C* Z
19/ @: r/ c, P8 q) v, z' x
20; d+ G4 r" u9 d
21% X# K0 G7 v" N. U- D
22/ ?3 j1 q) f7 ^) @9 \" @) I
23
$ o4 k) Q1 _' W  N3 \% z, U& H4 B24- e( K& {$ S9 ~; F2 ?/ _  u
    preloader_console_init();# X# f* h2 a( W" S' a* j5 J
% x5 L% h. G: r/ S5 h- |
《PATH : /arch/arm/cpu/armv7/omap-common/spl.c》
7 K1 Q! \) x) _, o/* This requires UART clocks to be enabled */
9 a6 h! K. j% \1 z- k2 ]void preloader_console_init(void)4 v2 `. O7 r4 @5 J4 G
. Q" T5 p5 ~, \# k    const char *u_boot_rev = U_BOOT_VERSION;! |( {/ G( _4 h: H; e5 u3 q
    char rev_string_buffer[50];
  T; E. S2 Y) i
; C9 r- p* n4 |& E    gd = &gdata;
- D( g% h; n3 X& C+ B  F7 [    gd->bd = &bdata;" N# ]  a$ s0 l) h
    gd->flags |= GD_FLG_RELOC;
* d" k3 c, T1 t& C8 ^    gd->baudrate = CONFIG_BAUDRATE;
; ^: s, b" U* r+ G4 H! A; D. e8 q" y: f" j' w& I# v+ z
    serial_init();      /* serial communications setup */
/ X* p+ i! Q( Z+ X3 x) F! N% B5 h# W8 R
    /* Avoid a second "U-Boot" coming from this string */1 k8 v0 d) m8 E# B
    u_boot_rev = &u_boot_rev[7];/ ?$ H! j9 d  s) O+ S6 g
4 @" I/ E( k8 w( P1 X  N; p+ j    printf("U-Boot SPL %s (%s - %s)", u_boot_rev, U_BOOT_DATE,# p. E% Y0 @  J& o* N
        U_BOOT_TIME);; f$ Y* r1 X: i8 @
    omap_rev_string(rev_string_buffer);
9 u# Z) P+ ~5 L    printf("Texas Instruments %s", rev_string_buffer);* d1 T/ w2 r6 n# S$ k' G- j: Z
. v4 u& _( `" P$ l) Y; }) F
& Y/ R$ y# p% R% Q, W* z
5 P- \$ t1 O% H. n) t
/ v' A% _. _& T0 E: z1 ]  q& h
: r; M  ^1 \2 S: Q% X: B- f: J
@c8@ 配置 DDR
8 p% w0 L2 w' [/ b: ]
1- U: A" m- z3 R: x8 D! {
2
+ _  A6 L6 Q* `0 s( h% k3: N& b7 y* Q1 N8 d/ ?
41 `/ \( Q( I4 c/ u
5
/ w9 K, i) G7 @: F6 O4 R6 s* e. v) Y6* `9 k9 h% A* `" F: G# E
7
: E! Z2 c  P: h' H) I8
4 h1 g, z% f4 A$ d' C9
  v* `3 q9 ]) |4 }4 v& Q7 H10! U* [* R. q! `
11
. w2 j" v" C- _0 Y2 l; s) v128 a. E4 I. o* P4 d. Z6 S  l* C
13
  J# c* E% s5 }! i' j& u* X14
+ ]* z3 D$ q+ c9 J/ }15
: C: B3 x9 b3 M8 y9 \% E, W3 Q% l16. D) X/ Z9 \  \  R9 _9 ]# m
17$ b% |9 D# s( z! G7 X
18
6 l6 y$ o0 ^, R( Y, M* ?  \& Y19. F* R6 o* N: I5 v- J
20
* S2 n3 y  m5 J" x21
* z7 [: {& p0 }: v' e8 [224 z5 ]% L: ?* c$ ^  t
23
/ ?% B4 [' d1 ]249 v$ ]: d+ I) Z$ u' e, X
257 l0 |! P) l- U( s" M1 B6 h
26
  k6 T0 V6 J6 b5 t" |4 ^% Q: Y$ A; O27
/ X! r' e) i) g  }0 R9 D- s28
' o6 y1 Y+ u; O292 C" N5 O- z, }  j: y
307 c; I; ]4 P& `& F
31) v. o* p; k% I% j$ P# X+ {
32
; [" Y, w: u/ y' \5 N3 _33* w7 V3 r) t( H% n  h8 z* _
34
" y9 ?8 r4 W7 h/ Z35
$ q4 ~. H% y5 R- f36* U+ {; ^+ b; c
37& S6 p, C7 P1 x, ]
38
7 p4 u) n/ [3 G0 j7 Y# P, \391 A. m9 s: b+ g
40( q8 s- K" ^% _4 T4 y
41, _4 H2 r+ S: S' M/ ?/ `
42
4 x. J% E4 q5 f' t& _: r5 U* q, c3 ]43
1 T! u& d4 E  _
5 ^% V0 J5 f. L# U3 \) f7 y+ G# Y% C( }; d7 {7 `
《PATH :》
  |7 ?" B4 }5 ~3 ^/*  void DDR2_EMIF_Config(void); */2 L9 |0 E) Q0 B
static void config_am335x_ddr(void)! q7 \, k1 ^5 l( L$ A1 f
{8 `' q6 M# n, M1 ]
    int data_macro_0 = 0;
% U' t$ U- D6 G# m! r( e    int data_macro_1 = 1;2 ]2 f0 l1 t+ r9 q
  |" c+ [+ p1 h4 d    enable_ddr_clocks();' a$ N- A" h' k4 R8 \5 T
! o8 O+ D8 j- H' i3 `, ^/ I! R    config_vtp();
& ?7 R" |" q! c, G/ @& z
& j1 ]9 X% T4 [) {. ^8 R: e    Cmd_Macro_Config();
( D3 c( R/ _( F0 g" p
' l+ C3 T" ~# e. B: q  x    Data_Macro_Config(data_macro_0);; o; [6 A% ^9 l$ [$ H1 h
    Data_Macro_Config(data_macro_1);
& J2 m+ U, h# C3 u" W# C* _: Z1 h% P! m
    __raw_writel(PHY_RANK0_DELAY, DATA0_RANK0_DELAYS_0);
" a3 B; x. _3 A( Y4 J5 ~6 Z    __raw_writel(PHY_RANK0_DELAY, DATA1_RANK0_DELAYS_0);% b0 y$ `, R7 ^3 H2 g
, o5 q9 L. n" u) B: M' v" h    __raw_writel(DDR_IOCTRL_VALUE, DDR_CMD0_IOCTRL);4 ]; [4 t0 ^# B) {7 s5 b
    __raw_writel(DDR_IOCTRL_VALUE, DDR_CMD1_IOCTRL);
& Z4 b( \# }% e. j1 o; E( {8 W0 I    __raw_writel(DDR_IOCTRL_VALUE, DDR_CMD2_IOCTRL);
* U/ m/ s& p( L( {2 n; {    __raw_writel(DDR_IOCTRL_VALUE, DDR_DATA0_IOCTRL);
6 Z$ p+ D: `* }- R, p8 {    __raw_writel(DDR_IOCTRL_VALUE, DDR_DATA1_IOCTRL);, }% `2 E& f$ R6 Z
7 X, ]2 G$ R2 l. R3 M0 P9 K8 E
    __raw_writel(__raw_readl(DDR_IO_CTRL) & 0xefffffff, DDR_IO_CTRL);
# L( G% P; Z; u/ q5 C: n' a2 x  H    __raw_writel(__raw_readl(DDR_CKE_CTRL) | 0x00000001, DDR_CKE_CTRL);
9 [+ G9 L5 m/ z* B( i
  ^& f9 O  o; {5 _( T) W# u0 z# v! E; U    config_emif_ddr2();
8 L! O1 o9 r. U' @, p  `}
  C5 O& g4 o; A, H9 M
+ b3 @6 h* l3 l3 n/ Y. F4 L7 g2 M0 }  O, }
《PATH : /arm/include/asm/arch-ti81xx/cpu.h》
7 N3 h. M# G/ }( u: l#define DATA0_RANK0_DELAYS_0        (DDR_PHY_BASE_ADDR + 0x134)
0 g/ w( Y8 h5 b# ^5 S) o8 H" v) v#define DATA1_RANK0_DELAYS_0        (DDR_PHY_BASE_ADDR + 0x1D8)
/ ?4 Q' S/ g' _8 z  J  A
; O; Z& d% T; g! z7 c5 W' J$ I! U/* DDR offsets */
) h& L7 H4 F( _' H6 E#define DDR_PHY_BASE_ADDR       0x44E120001 g: I4 L9 }1 |1 ~" q  P& T
#define DDR_IO_CTRL         0x44E10E04, v+ m) g: v& k( t
#define DDR_CKE_CTRL            0x44E1131C
! a) o  B4 t3 ~#define CONTROL_BASE_ADDR       0x44E10000
3 F5 W# n, Y) O
+ P' U1 D* K1 b* v# _: V
% ?+ k9 X8 K) Z/ ?3 j( M4 f
# {0 U- \7 s7 k% A
; z" u: c5 H' |! B% E+ }
@c DONE@
            @b DONE@
@a4@ 设置 internal RAM 内存空间的栈指针,调用 board_init_f()函数
" ^- U( h  x7 \: @: x$ B: @! A
1
$ E& h& Y! \3 N# {- w7 J% n# U27 l9 e9 s& A) l! ^) G2 @
3
) X5 D. `( U% y( x6 g4
  M1 v# \" G; z% y5
8 j$ u6 @; A7 f! \) U6
" c+ G3 Y7 Y" m' D6 q0 m
/* Set stackpointer in internal RAM to call board_init_f */$ N; N6 X* `& J/ V% K. u
call_board_init_f:% `0 u  |' a9 l( f% S1 u. n
    ldr sp, =(CONFIG_SYS_INIT_SP_ADDR)
7 p7 m: `; Y! ]  H: o2 G# m    bic sp, sp, #7 /* 8-byte alignment for ABI compliance */3 v: b: U. g! k5 h2 u% x
    ldr r0,=0x00000000
7 D4 t5 b: M% H8 ?3 F! R0 P! j- V    bl  board_init_f3 `2 ?1 ]/ x; z8 y+ ~' Q% m
* E# W2 c4 k9 m6 {8 j" I
, l5 U" G, p5 D6 Y  y
  e$ B# I3 \- M0 T+ z# \) U: D  P6 w
. I  o/ d; y& {, d% d2 y9 h" L! t
1
" S& S1 F, B2 V8 g4 `" {: @8 p2  x$ m, e3 `* ?* ^3 I. c; A7 n0 i
30 U* l, h" B# t/ E
4; ~1 b" U( j' L
5
! R7 R" T5 ]7 A6 d6 r1 R6 k- S: }. l6
2 p; F1 M8 m: s+ n7' B: w) U- z% W) ]( X4 j5 C
8
: ~8 o! J& B, u7 x9# J- e* L6 a3 S
10; f; P6 |2 h$ o" Y' p; p
11, e$ _: N# H" ]& z' L9 _
12- X# {5 f; T: J
13' [  F( H4 E4 S8 Z+ @3 }: S. _
14
, U4 W7 L( |) L, P15
) V# P- M+ i8 I! G9 F& C) R3 G4 \) C163 c0 H0 e$ o# `9 @) X% j
178 L- T7 t- Y; w/ T
18' C+ x1 l; U! o- X
194 s% {4 T4 X3 S" r! {, [
20
& Y+ g, ^  \; d5 t2 J21
1 }# `1 B" l7 `$ q7 B6 L224 w3 k3 Q  U. A, {0 s
238 f! h- r$ v0 @0 }; [4 Y
24& M9 a+ N& k3 l$ T/ Y
25
- T5 K/ }. s$ J1 B. A/ s26
: D6 [# l9 H% E" t
& A* Y% ~9 J# O# `
#define CONFIG_SYS_INIT_SP_ADDR     (CONFIG_SYS_INIT_RAM_ADDR +
( Q, N9 I$ g6 g' l' j/ r1 c                     CONFIG_SYS_INIT_RAM_SIZE - 2 j1 N8 D5 x8 ]* q7 D
                     GENERATED_GBL_DATA_SIZE)1 Z/ h+ R$ k1 }. s" w
2 T+ T8 _1 |. \- W) W#define CONFIG_SYS_INIT_RAM_ADDR    SRAM0_START! ]* `9 |3 T9 N7 A# g, J# g
#define CONFIG_SYS_INIT_RAM_SIZE    SRAM0_SIZE) O" M8 I& z7 Q5 r: x: p
+ U- k+ D9 a0 {" M
. A* @  ?% Z- G) W& E' W#ifdef CONFIG_AM335X
; U& t( ]4 y% j4 u4 \% ~#define SRAM0_START         0x402F04007 t( w1 x8 {: S9 Q. o8 }# Y
#else
7 S( e/ G, E! `#define SRAM0_START         0x40300000
  A, l) U. \) f#endif
6 G; W! [6 Z9 M1 E( Y2 r- U# u0 C9 `, x8 f' ]
2 {2 X3 b' x5 `) p& S5 E' Y/ }; Z( \! g
#if defined(CONFIG_AM335X) || defined(CONFIG_TI814X)
8 H) r! Q0 k2 R#define SRAM0_SIZE          (0x1B400) /* 109 KB */
8 x" z( y8 ?/ F2 g: h$ p#define SRAM_GPMC_STACK_SIZE        (0x40)1 f5 C7 J1 I( G& Q9 v
#endif
/ x: y+ {3 b5 M( H; O" O% P; u7 B/ T7 |6 e
8 \1 k. Q7 D0 ]. m" ~* K8 W) S* ~. P. n6 E' f
#define GENERATED_GBL_DATA_SIZE (128) /* (sizeof(struct global_data) + 15) & ~15 */
" W( B; @1 f# a0 }) E% ^1 x7 s: w. F" ]/ |5 j+ k1 p
2 T8 \+ b( j- ?) a' w
" H6 e' M' S/ X% ~1 O
+ v1 H9 U+ {3 |  w$ P8 w* x$ ^
6 ]2 c# l. Z2 d
7 s6 S7 K, `. i" H
1
: `/ `. j: u! n2 B6 W2 |8 N1 _2+ Y# y& Y2 o8 n# N; x- r* w
3
# |8 L# y# x8 s3 P* u% Z49 V4 J8 P6 N) s* B
5/ a" C+ ?- _1 ]$ e- A  A7 w& V4 F. Q
6. E% S3 [+ V. E6 i4 e1 V( x0 `- y
74 a2 i8 N! Q% c* I+ j) Z: J
8+ v+ }- f# J4 z/ Z
9
, A. g8 j5 \; F5 L. O7 y10
& B) V; C( U* B# I9 A11" _1 v, n, }9 I  m  P, Q7 K9 J0 \% }
127 O6 {" D' X" M8 J) h
13) Z$ g! |% P. w# `! z! q1 c1 R! @
14
2 E! T- g4 C0 t8 [' v! ], X4 W15& m) m& v* D- H9 b6 @+ m  q: ~  C' V
16
' x2 W1 O2 g1 {  R- \) w) [6 a17
; F" `% W2 U, R$ L( L186 Q2 X( M9 M- `+ v7 P( O% W
19+ U! H9 F: w% U4 @" U' @: z! A* ~
20
9 f8 ~& d' ~) \" N( P' o21
* k  W7 n! T+ ^22
9 u: D% e* `/ A3 s3 O7 }8 |$ \
2 n" {2 H' l- Q+ _3 lvoid board_init_f(ulong dummy)$ N3 s$ G  ~$ ~* M& m4 n# C
/ b, B/ O2 m+ K' H; a    /*. {- A+ b* n+ O4 z7 X/ W) Z  r. w
     * We call relocate_code() with relocation target same as the. ]! o  n: c& t: j' ?+ I
     * CONFIG_SYS_SPL_TEXT_BASE. This will result in relocation getting" W6 _: l5 @+ J9 S/ |9 t
     * skipped. Instead, only .bss initialization will happen. That's& A3 `  E! n3 l+ s
     * all we need
8 g+ s) p' q! y' w- D. R     */" |! l6 C) S1 V, m8 V
    debug(">>board_init_f()");' N5 A$ B6 ?5 B+ F8 `8 u
    relocate_code(CONFIG_SPL_STACK, &gdata, CONFIG_SPL_TEXT_BASE);
! B7 {1 s- G6 M6 x+ W' H* _}
7 r$ n5 [+ x& h7 s9 V1 y% E/ T+ M( U( }: U1 I( f2 a
5 [5 @' d+ p7 u
/ o2 n2 ~) e( P0 C#define CONFIG_SPL_MAX_SIZE     (46 * 1024)
2 d6 f: J: t' M8 h! R' `1 \#define CONFIG_SPL_STACK        LOW_LEVEL_SRAM_STACK
, b* E6 \" V: G
- N( W$ u: @# S; Y. }% O/ s, C- a) ?2 k! o8 K) J, s
: w& s3 g8 i. w, ~+ I" S7 I
4 q0 L" e. A; y" \! ?1 A, ?- K0 M' i; O  x+ _! y* N
1 L' o3 L1 Z2 b2 L/ q  t
7 z1 C. S$ w6 `- \3 a$ |' o
# q/ s: o9 d  g  w8 t1 q
. H3 _! @( S5 f
1 B, |8 g2 b; A% K! m+ E
4 T8 l7 L+ b7 p; p  k9 S- j  E4 I! S
1! O. k1 t  j  I
22 p5 \: u: [/ i5 V6 p; A7 `! E
3
2 k3 ]( {3 r' ]9 c4 i/ y1 i. e. B4
9 {1 k" }1 ~3 _2 ?6 s4 V/ C54 u9 g% p8 t, w( u6 L, Q
6+ u# _" s" @4 X
7
) f6 ?1 K- S+ L( i) [" p* V8, e; y+ ?" f5 T; V1 U3 Z8 u8 z
9% o& Z' B8 P$ B+ [: _
108 g& {5 c$ C' H
11
5 |/ F( A. C/ u. A12
) k; Z: ~$ b0 ~0 ~136 \7 k$ R6 T, M$ k; x) u: V4 p
6 ]- i* s3 ~  \; W' e/*- s; H0 K* K1 d2 U5 V4 X
* void relocate_code (addr_sp, gd, addr_moni)
7 |( K9 z1 B8 x7 A9 {0 }) H; c *
: I5 S5 J  G% p# h * This "function" does not return, instead it continues in RAM, t0 j7 o) D8 W' M) U
* after relocating the monitor code.9 }: }1 S: s$ y6 I2 p: G
*9 z" [" T9 \- P# V5 R
*/7 o. g! I1 v2 I# K0 S2 b
    .globl  relocate_code. y  I  e: }2 ]1 X3 a* x
relocate_code:
" b4 _; D* s& g; j" r    mov r4, r0  /* save addr_sp */6 c* \4 s! {1 B( ^
    mov r5, r1  /* save addr of gd */
, Y4 c4 N8 W! m; c" u    mov r6, r2  /* save addr of destination 0x402F0400*/3 b. q7 G/ V7 E. c. T
, l' ]0 `% _( }/ O& X$ r! D. K% x
  i; s( C' ?  w9 w. h2 f/ A
3 ?* W" M+ W# H4 E4 o+ A% I/ Z$ ?
- m6 x! u: w6 k5 N; l2 k% r# w
@a5@ 代码重定位
代码重定向,它首先检测自己(MLO)是否已经在内存中:
如果是直接跳到下面的堆栈初始化代码 clear_bss。
如果不是就将自己从Nor Flash中拷贝到内存中。
$ L$ k; p- ~8 m" k& {, D2 n
Nor Flash 和Nand Flash 本质区别就在于是否进行代码拷贝,也就是下面代码所表述:无论! Q5 [! m$ S7 u1 P8 W& I3 W
是Nor Flash 还是Nand Flash,核心思想就是将 uboot 代码搬运到内存中去运行,但是没有拷
9 J! D- Z' f" E. A& J贝bss 后面这段代码,只拷贝bss 前面的代码,bss 代码是放置全局变量的。Bss 段代码是为
( }2 Z2 ]" Q& j3 ?6 D  k了清零,拷贝过去再清零重复操作。2 [! f2 r, O$ _1 K
: B5 f8 x) |/ @: P7 M
1
5 T0 N* p! K7 ?0 O8 h6 n: ?" m( U2
6 B0 _! |" x( ?1 l4 d& O3
* ~% p9 Y8 J* F! y/ |3 b, k( E4
' c3 D; Y: j3 `/ N% J' J: ?+ A5
5 q3 X& g1 `# @61 D8 u  Y- B+ x4 |8 G: J
7
7 K! O8 U/ w/ j0 Q, t6 w: r0 s81 P% W; c' J5 n+ r( J# {
9
) X4 k. {5 B* d8 D9 g! ~) |/ s101 O5 c: K5 ~8 C# h. j
118 }: H# |+ a3 @, C, s2 e! a
12
1 u: S& _8 F5 j* y8 I13# ?, }1 x( M/ T* G' z3 d( D
14  V/ \' b- U  _/ c
15. x$ m& G" z7 x# c$ x
16; N4 T9 Q, |( z
173 P+ M; B$ D9 ?# x3 @7 P( [' V
    /* Set up the stack                         */$ r0 `, _0 ~2 Q9 c' }! u
stack_setup:
5 i6 Q2 c2 C, j* ^    mov sp, r48 ?' p& B, T# q& e! W) Y
* w1 G; V) i* J$ e' }; q* p    adr r0, _start
& H4 Q$ c) c! \1 A" G' p) ]6 g    cmp r0, r66 S8 g9 u7 [% `0 u" o
    moveq   r9, #0      /* no relocation. relocation offset(r9) = 0 */
7 C5 ~0 i& J! T4 |    beq clear_bss       /* skip relocation */5 e; a. [( C9 w; A; o+ ]$ p4 D. B+ x3 R
    mov r1, r6          /* r1 <- scratch for copy_loop */7 C- @% x" g/ |+ B
    ldr r3, _image_copy_end_ofs
0 u8 h0 P: `+ h* v- j: Z: y) y5 f    add r2, r0, r3      /* r2 <- source end address      */# t1 j3 F. P6 ]* Y7 E! {5 @# M' u
% ?) ~6 Y& z  L! R; h6 u7 }7 a- u; Fcopy_loop:                              /* 自拷贝 */
; Z$ T: M0 a, M6 W' ]0 J+ v8 @7 [    ldmia   r0!, {r9-r10}       /* copy from source address [r0]    */6 N! H+ _2 E6 w8 _3 c- n$ C2 e% X* T! E
    stmia   r1!, {r9-r10}       /* copy to   target address [r1]    */
" \- ?/ Z1 Y  w    cmp r0, r2          /* until source end address [r2]    */
0 O: Q7 Y/ e* M( v! C    blo copy_loop
/ _6 G2 N$ P: B7 W& x4 w6 P5 O; [( J8 p; k" O$ _
* U1 h: J* Y2 v! a: v0 h/ F
! }1 R) X( R3 t7 I7 O
@a6@ 清空 bss 段
0 W2 Z0 r% K. B- E* ^4 I
1" u3 m' W, s$ o0 q8 k8 ^5 }
2# z. N. g9 F0 c- i, h
32 f( w: M' X/ {% E$ \
4
) ~2 [( `* ~( U- x' p+ ~8 \5$ |# R4 h! l  n1 Y2 w2 A
67 m3 H. h) G* P4 L& A7 C
7$ N7 A/ t4 L( k5 ~
8
4 B" ^! j1 j3 z% X( D9
0 e6 r* N, ?" d* K- S7 `10
9 o: j1 [7 }: d0 y4 X4 x) A112 [! G( |  c  a. j! j- |! Z2 q
12
$ d" n* ~7 N5 N" P1 G13( G1 f2 [0 G9 d/ n9 X5 r. T
14/ g5 |" N0 Y3 i
15- m+ j# [* q6 e3 {
16
$ A/ g7 o" C2 T+ K3 z1 \: [4 M8 c+ ]( s17
- \7 l7 |# e7 k5 g5 M3 u18/ k- f' @: e% L! ~( d2 z" X
192 _2 f7 s! M/ }9 N4 |& g( Z
20
+ M( t+ p6 T: ]" o" f, y, o21
3 b7 D' `" c  C# M  B; i% A
clear_bss:2 ~, k1 ^- c# ~' R/ \
% Z9 j, b! O9 R: ]4 ?    ldr r0, _bss_start_ofs: B& ]9 {3 X+ }/ g
    ldr r1, _bss_end_ofs5 s( Z! B: {" H2 v
    mov r4, r6          /* reloc addr */
2 R/ T3 ]1 O( N( u& W& i1 G; r    add r0, r0, r4
& B8 P! C  f* d# ]( ?: K5 t    add r1, r1, r4* f5 `( W5 D, J$ w* Q+ d% k: V
! E. G* D5 u6 q4 E3 P5 {% b& @
    mov r2, #0x00000000     /* clear                */
( I& Z5 ^# F! z. X' f1 b  F) q
. f# b/ R6 H- Mclbss_l:str r2, [r0]        /* clear loop...            */: i- ?% {3 D$ N% h
    add r0, r0, #4
! x( Z% J, O: q# [4 b' `7 F5 u    cmp r0, r1
! h7 w$ }6 W! I9 P6 F9 \! Z    bne clbss_l+ V$ `' e8 z) a% Q& R
# V: a4 C% F8 M* t4 W$ e
( Q+ u2 s, V0 e, {: S * These are defined in the board-specific linker script.: Y6 G2 A- F3 h: @, u
4 ]; `, O6 ]2 d) \.globl _bss_start_ofs+ `8 F' [; {, r
_bss_start_ofs:7 O+ a+ M6 z7 `: a- K% r* u7 U3 E0 K4 t
    .word __bss_start - _start          /* __bss_start = 0x80000000 */
) D5 p' |. N, D  Q) U: G
! R1 i0 E% R9 O; q: f; I
  _* ^2 |' _- W' p! X0 b' ]
6 j! c+ {$ B7 _% v% E3 o; J
$ J  ^5 T0 y2 s% F! [( x" R, u$ V
@a7@ 调用函数 board_init_r,用以完成 MLO(SPI)阶段的所有初始化,并跳转到 uboot.img 阶段
* I3 c  O% Y* F
1
' J- M$ o: O# m0 [8 a3 ]2
# o. e# ]8 L9 e1 n" k3
: C- x+ H# R: a) A* D4
, f2 \. r" o/ X3 _4 W9 u, o$ i- O5
* @- D+ ?$ T; B6 `+ x7 C6
1 n4 G  C+ \: H, t7  A9 z* ?$ p$ H) }0 W7 w: E/ b
8/ B$ y3 o" d; a8 N- f8 ]
95 R( L  B, j6 j, T
106 @  s' f" Q" g% a6 n( n1 L
118 b* y; {' V6 {
12& }+ x  c. t- v/ P# u0 Y
139 r% u  G2 h; C/ W) x4 {
14" D$ e, p; o" ^1 I
15
9 [6 X7 L8 g7 E2 P  T% {166 p% B* |$ d" d! A% _  |9 n
17  I) y: Q/ M$ {2 s! E; `6 m& P2 q
184 _; a% A. b1 |$ E: s9 P3 b! q! y
19
8 S. p/ q8 H+ A  D20
7 x1 d3 |5 Y& N# t+ C' S$ h21
1 O) w3 _2 j1 f$ i0 I22% T; E/ T( W: n3 }3 I- C
23
0 P( x4 i8 p7 [- q24
1 D" t! E; U8 \- x& @7 G25  R; o4 S4 a  k) E3 ^! [* n
! C' D' o; O6 w% G9 L% P" C * We are done. Do not return, instead branch to second part of board
# V* Z( P* O% A- y! v * initialization, now running from RAM.
0 Q: F2 c8 a1 `! f: r3 f4 D2 y */* K: o1 q# A" v; Y: a
jump_2_ram:3 L" P. G5 C) d, \
/*9 j7 {. Y: B  J) e
* If I-cache is enabled invalidate it
7 O( U- g2 G, w% z# y8 Q5 ?" |" Q, \ */3 |" k! p: e# o2 t
#ifndef CONFIG_SYS_ICACHE_OFF
  t  k  @4 u  i) x6 Z    mcr p15, 0, r0, c7, c5, 0   @ invalidate icache
7 U7 [5 e; `1 b) {    mcr     p15, 0, r0, c7, c10, 4  @ DSB& \2 A+ l2 w1 }* _9 l
    mcr     p15, 0, r0, c7, c5, 4   @ ISB) f) F% D* o; K. |& B% f( V
#endif, f: z$ n$ W5 N3 i. v
    ldr r0, _board_init_r_ofs
( I1 Y! Q( O' b    adr r1, _start% E8 n' ~' S8 }2 t' ?+ {
    add lr, r0, r1
2 S4 i, L) \& \4 g, [  o* p    add lr, lr, r9
  C/ o7 x. A6 H3 A  G    /* setup parameters for board_init_r */
: B0 y7 F  Q  A    mov r0, r5      /* gd_t */
+ N" z+ R. X; h% v# }* _    mov r1, r6      /* dest_addr */$ A( k9 e: F5 b9 s7 q  E4 t
    /* jump to it ... */) i( V4 E# g  p5 Q) A! V
    mov pc, lr
& F% F, r7 J  ?, N0 U7 d$ M  ~
/ q% z/ t$ h, ~+ z2 A_board_init_r_ofs:, l  _7 \% b+ V5 q
    .word board_init_r - _start
7 Q6 o2 o( s4 \* ^  V" K' Q. z* w& m' ~
3 o4 q. I8 i5 O% z/ @& X
# h2 ~7 c' ?9 P, W
0 C, G6 H- o( q+ @: s, V# \5 u, `# F2 i# S1 ~
% m+ K( w- n( T
1
! [8 H8 [1 O, C3 Q, {. t3 g24 `& S  m% q, j; y& U$ o
3* N5 ?; p. U  G$ H
4
5 C+ L' K1 ~+ a+ ]( V5
* b( e4 I0 i. N& Q* E6
" B6 N( [  [) g: |5 ~4 U; _78 }9 S4 q" [( C% C: ~' m1 ^* `
86 i8 o8 b' p; L5 P
9
# t+ W* |. }  P0 H: w! y7 t7 M10& e( L2 _8 o8 j( W' N1 h
11
$ k; j( p% H5 C+ A1 W* @9 e+ K* Z) ]12/ E3 S* N+ H1 c0 P
13: a" M& `9 \& o9 e
146 ^1 n8 \3 k0 F' b% e3 u
15
8 m! O, d' a& L4 f  w16# t- q% A. a4 h/ E% A0 Z0 k1 \
17( D, N) S  _& h( s6 G0 I
18
3 f. \! h+ T* E& N8 I% S9 ?" Y19
7 J! L1 |* f3 e" z& f0 I& ?& c20+ q. I4 W. |, s" x% ^* Q
21/ D3 |1 Z# D. B: F
22( ~! V3 g( W/ }4 V' q6 B% L, I
23
1 y- `& J9 Y. I6 b+ p- b6 |4 c24
+ D' a9 S( k% I7 s25
: e. ]) t! E6 o2 R7 U26
, f3 Q* j7 {1 O' s% ^; `  G5 v27
2 J" e' G* Z, \1 h/ s28' ^  t5 t9 q& `
29
( I/ ?) q8 D1 t7 t1 n30& w5 V. {5 T  E0 m  _( L! `
31
3 |+ J: C' g  y32& w7 m7 R$ m. w/ m, n
33
+ s7 G6 g5 y  V3 h+ P34
' b4 {$ M, X. n35
4 x3 D4 m0 C) ?5 W$ ^36. L5 k! ^, ]/ U- t  w3 A
37  K0 i9 l8 N; T8 s( s
38
% y3 B' l0 f1 x0 C2 c" `4 t. C1 @39- U0 f& b/ D. w% ~
40
- Q3 H% a- O4 q% a! }41
% P6 z, I1 y% f. _42
" v* S6 F5 }% Q8 n1 e: ^* K$ b43
' ?' p- B) L" b5 `1 p44, Q; Z; m2 u. t6 \
454 A0 Q  ?4 b: E. A
467 n4 j) n5 v1 ]5 p
47+ Q* v7 A( \+ @
482 Y7 h( |& Q8 s1 X
《PATH : /arch/arm/cpu/armv7/omap-common/spl.c 》
- g" e1 E0 r+ i  L) Z8 rvoid board_init_r(gd_t *id, ulong dummy)
+ B- F7 H% X% Z. {& I: F9 S0 F. K{
# y" c# y5 F( N    u32 boot_device;
3 `0 H: r0 v8 E0 u    debug(">>spl:board_init_r()");5 X8 j. h1 p6 @
5 C* g2 L- d3 _* h& H  l
    timer_init();
3 g: v- g' T0 T) d9 ~. `9 n8 N1 G    i2c_init(CONFIG_SYS_I2C_SPEED, CONFIG_SYS_I2C_SLAVE);2 z% n  M3 \- k% G5 n* \* Q
1 }1 K7 z, \  P, ^2 U
#ifdef CONFIG_SPL_BOARD_INIT8 {- a4 `8 l' j7 C  Z' h
    spl_board_init();
+ y, ^$ M( G% K1 [# l#endif; D+ e' B9 I$ V. q- c
  t8 F, H" e) K% Q. m0 z
    boot_device = omap_boot_device();5 ~! I; {8 L5 [8 M5 K: C, |4 }
    debug("boot device - %d", boot_device);
. ^! U. O( H8 |- f: t4 ^% y    switch (boot_device) {
% l* }$ @6 a5 X5 r; [#ifdef CONFIG_SPL_MMC_SUPPORT! X3 J% h+ f9 e. L
    case BOOT_DEVICE_MMC1:" o- y  e1 E3 d. f$ P
    case BOOT_DEVICE_MMC2:
: X" u7 n5 D! o. X+ e& @        spl_mmc_load_image();8 s! X1 w0 C2 `. W- D+ n1 u
        break;
9 S3 G: c  h% H  A* `* {3 Y; P#endif
2 T  `  t: X1 Q: Y, P0 {( ?#ifdef CONFIG_SPL_NAND_SUPPORT/ _" y1 U$ {" i4 R/ N9 o' i6 ^
    case BOOT_DEVICE_NAND:4 G% z& i! |- n, ^
        spl_nand_load_image();
2 R" [4 ?7 N$ X" L4 A% ^  d: g        break;: p7 H0 e  `% l% `
#endif7 [& ^& G. k+ i2 M2 ~
#ifdef CONFIG_SPL_YMODEM_SUPPORT
; X2 z3 b& Z( W' r4 K. i5 l    case BOOT_DEVICE_UART:% Z) g, H8 p. B1 k/ ?) f5 q8 p- d
        spl_ymodem_load_image();8 E3 f8 }3 `+ Z$ c- V
        break;
, \+ O# I- O- N; A3 k  ^#endif! t7 z! [- z1 h8 m# P! B: p$ g0 ]
    default:
! k* F: b. r$ T        printf("SPL: Un-supported Boot Device - %d!!!", boot_device);, x4 x) f- R& X  O: _
        hang();
/ a/ A% }. O5 J+ U) U        break;
5 n" d" S9 K; I* s3 ~    }
$ o. v" k7 i' p, h6 w$ S! z5 U9 j& N/ V' P* F( w4 Q; Z6 Z8 \
    switch (spl_image.os) {* x% H( J1 I6 X, ^$ u
    case IH_OS_U_BOOT:
) l7 H% f4 }8 y7 y        debug("Jumping to U-Boot");
+ |9 f! q4 @: }        jump_to_image_no_args();
4 F1 N" J+ b  r9 _- y& r        break;
( ~" x/ F1 b1 t+ m( H' k    default:
$ Z0 u: ?6 s% |/ \8 b$ J5 g        puts("Unsupported OS image.. Jumping nevertheless..");
! b+ E7 b* ?# Z$ k! H& ]0 e$ Z        jump_to_image_no_args();7 @: ~/ H3 ?& o: G1 u& y9 y' O% b% c
0 \- w* A$ W: e1 r2 q}
% f# R( t" G' o7 e" I
1 O4 {. G1 E+ l, x; n  G
  m! i1 S$ i: a- G  j; J
0 S+ E" C6 v3 V% z) T) K8 j$ F& N$ D: L
@a DONE@
1 h2 B  |7 Q0 j& D; m
3,第三级 bootloader:uboot.img 做了哪些事情?
uboot.img 内存分布如下:
访问 /arch/arm/lib/board.c 中 的 board_init_f() 函数
7 ?4 k+ u, U- A+ I
在 uboot.img 运行过程中,有两个非常重要的结构体:gd_t 和 bd_t 。
其中 gd_t :global_data 数据结构的定义,位于:/arch/arm/include/asm/global_data.h 中。
                 其成员主要是一些全局的系统初始化参数。
其中 bd_t :bd_info 数据结构的定义,位于:/arch/arm/include/asm/u-boot.h 中。
                 其成员是开发板的相关参数。
0 s1 j% {! f+ \6 Y+ R+ w+ v. y8 _! I) K8 q1 e3 d" @
1
. E! Z! X8 {: d6 w8 `2+ h$ K# J5 |# p
33 E$ ^; \3 w1 t4 b3 K7 F3 E
4; _4 _) P9 m% L: d! Q8 f+ A1 U
5
4 u7 m. e2 h2 P% j& }* U0 i" y& r6
+ V* r0 F4 v+ m5 E7
3 V' u& h7 O& x; E6 |8
8 A! O7 T# W, m4 o) S5 z9
( o9 @4 g6 P% F100 ]5 O4 |8 I; Q, e: l
11
% U6 P1 ~  A8 J$ ^12; ]% p; X1 c4 Z. M; O' r* Y+ f' ~
13
. H! L# g* C3 n* f14
& ?" Z2 S6 |8 N15% m- Y, o, A1 G5 L
16
8 b4 F# X$ K% ]* ]17: ?" i6 N8 i6 j6 Q# n; g% f
18
: }8 E1 p% a* h2 R# f& T19
! A/ Y* c" H/ s, l0 }4 Q+ o20# b0 p" u$ u$ A! X
21
: O2 n' t* d2 L! c0 B0 {3 q8 B22: p' D2 A  @7 ^8 g" y* a0 j
23
( J8 Q! N* ^* ?* [2 v7 i2 k3 o1 O24* c& D' z. [6 P
251 O: L2 ~+ x0 G# w1 ~
26) ]- J/ c; \" g' A  W  c7 P
27
% `* P8 q) o5 l/ `9 I: [* |* W; p28
1 [: x# d1 Z' L( J29
1 g2 Q) b# B& y& ?/ ]1 ?- V  z30
' Y: U6 l. D  }* K' r6 c+ E31# V9 F, D: I( D4 n' J! h$ L$ E
32
: {* U% Z: s- `% U# ~4 Y33/ n. M$ j, n% p9 J" k5 F1 V1 z
34$ C, I! J  W3 _0 R
35" m# m' x/ d% g( p* Z# A
36* f1 S, Z' y" y
372 O( K. B& Y: v( a, i( n
38$ t# J4 g# H" |
39' e- X9 U! Q6 f1 `; h$ ^+ V3 S4 q$ H
40
* v4 @+ r! M3 I8 K41
" r  o5 X8 p2 ^1 S5 u1 ]9 @42  b4 K* e. p7 l; l$ ?) g
43
% |( y/ _4 N. u$ O) H- I44! p  h/ q" h1 f4 Z' i
45
& V$ ]/ B$ y6 M0 T46
+ p. Z5 B* T' m. {$ b6 I47) A) Y7 e! j6 U9 L
48% v0 B3 I4 ~+ @7 P+ e
49
7 e* P' p& s/ l+ n& G, R3 I50
6 r3 N3 P% z5 N" [* [51
( u! E6 o, E# i- F, `" e52
  F9 v% h- G$ h% l5 u& _; Z8 {/ x53
% P. \: ~3 k" m54
4 K  i, F( e* K555 v6 n2 d; R3 k4 z( U, b
56
  J# h* r; ^# s4 e57' D6 X( R$ G* i. A1 A4 |
58# [# K5 p. A) A% m4 w. O) E
590 \) Y7 l& T: R7 `8 v
60
; K/ R) }* X8 p8 [. J61
) ~; P6 T9 q8 Z, l6 u62
9 A/ g9 n* w2 z  N& |6 m: s630 Y0 F! z' l1 H  }
64
% S* v6 g" |( y65
% f6 r* E, Z; I/ g66; F# Y! d& b9 f1 l. Q) p
675 c9 J5 Z8 D! C; V# U9 @7 O. x
68& o2 ?: K& P/ _0 G) T
69- R. U7 t9 Q' [  N
705 N: i! j; i/ p0 }# _  }
1 b% Z  }* R' S& ~4 B/*
4 |3 G' h( A$ E5 ?% I- S( f3 s$ w * The following data structure is placed in some memory which is2 J9 f( x3 W5 T: e% \0 y1 V
* available very early after boot (like DPRAM on MPC8xx/MPC82xx, or
, A1 o8 P, S: q * some locked parts of the data cache) to allow for a minimum set of
3 S: k6 F3 J& e * global variables during system initialization (until we have set
% U% t3 \7 ^, c* N7 N9 w) y * up the memory controller so that we can use RAM).. l4 e/ k: U2 E$ K! |
  C' R2 J6 k3 p" t4 h * Keep it *SMALL* and remember to set GENERATED_GBL_DATA_SIZE > sizeof(gd_t)/ X" Z& c. z& Y8 e
* `$ x( K: b* U7 C$ T! q
1 r9 |/ e: m' v" d3 B8 n4 |typedef struct  global_data {9 o6 t; J( o0 L7 ^4 u6 v
    bd_t        *bd;, U+ s# m. _3 ^- h/ ~: o
    unsigned long   flags;
5 l0 u4 y# `, j7 q3 c    unsigned long   baudrate;
! a; r  a2 {. V( B- g8 ]    unsigned long   have_console;   /* serial_init() was called */9 J( W( n1 p! O8 c* w' s4 X8 r
    unsigned long   env_addr;   /* Address  of Environment struct */
& s7 L3 ~2 j5 [1 [  q: [$ O    unsigned long   env_valid;  /* Checksum of Environment valid? */
- a% c7 q1 y. J; J% _    unsigned long   fb_base;    /* base address of frame buffer */8 e3 ]& p! F! a" n2 j; q/ X1 ]0 x0 p
#ifdef CONFIG_FSL_ESDHC" M9 V% x& z. L$ f
    unsigned long   sdhc_clk;
4 w2 a% q! `8 y5 N" [% q% _7 F1 x9 B#endif
, {, \# v' |1 K& J: `  ^#ifdef CONFIG_AT91FAMILY& E- C. M7 h2 ]& q
    /* "static data" needed by at91's clock.c */1 y; j" v+ O5 f
    unsigned long   cpu_clk_rate_hz;
' l% A4 r6 G) }' e    unsigned long   main_clk_rate_hz;  y" n1 N6 g+ S# W  H" f, k
    unsigned long   mck_rate_hz;
$ m, C/ Q+ r: N& F$ A' D' L    unsigned long   plla_rate_hz;
  b  N# U/ ~$ w5 U% E    unsigned long   pllb_rate_hz;/ _- K! E/ y7 S1 D  R8 O" B, v+ }) r; N
    unsigned long   at91_pllb_usb_init;$ T& n2 T- }0 X7 Z
#endif; [& @( l0 }9 A: {/ Y& a
#ifdef CONFIG_ARM
6 }5 S* [$ K5 M- z5 c    /* "static data" needed by most of timer.c on ARM platforms */7 }7 E% j  f8 Q  F/ V1 ?
    unsigned long   timer_rate_hz;1 L. |% T3 R1 J; V& g1 m$ X" B: s
    unsigned long   tbl;0 \1 i+ I; B# X4 I5 h
    unsigned long   tbu;
2 P  i% b6 U" }; U; f; ]9 h    unsigned long long  timer_reset_value;2 L7 p' `2 E: ~! Q3 ]* A" G+ C" L
    unsigned long   lastinc;
& A- M" t/ B" q+ i0 V5 |#endif" U4 k- i2 S% S% T9 J
#ifdef CONFIG_IXP425
6 S6 y% O2 `/ e0 o2 {    unsigned long   timestamp;- Y+ j) X1 C; A
#endif8 p9 `1 e- |8 K1 h
    unsigned long   relocaddr;  /* Start address of U-Boot in RAM */
1 f+ B- V7 m5 M; H( z- e+ l    phys_size_t ram_size;   /* RAM size */# d! \: P4 Z" c# {7 N5 @, ~
    unsigned long   mon_len;    /* monitor len */
+ G' X2 s- N7 _, J) }6 \6 R7 L    unsigned long   irq_sp;     /* irq stack pointer */
$ {& x3 A3 J( i8 J5 A    unsigned long   start_addr_sp;  /* start_addr_stackpointer */& T# d1 U* K. q4 z6 P# _1 l6 y9 |
    unsigned long   reloc_off;1 y5 K; X' _) [" M2 `+ I. S3 ]
#if !(defined(CONFIG_SYS_ICACHE_OFF) && defined(CONFIG_SYS_DCACHE_OFF))0 L: m# p. O1 T# I* _
    unsigned long   tlb_addr;
4 |, V9 t. r/ C( T#endif, H5 Q3 Y+ u5 r' z/ V* S3 n4 x
    void        **jt;       /* jump table */
" p; A$ R$ S) A; V    char        env_buf[32];    /* buffer for getenv() before reloc. */
$ P1 k5 u$ S9 M} gd_t;
1 T6 c* [, W4 G) _" @' q6 S$ j, l6 ~4 V: Z5 U3 ~0 B' l' _7 i7 O
#define DECLARE_GLOBAL_DATA_PTR     register volatile gd_t *gd asm ("r8"). X' Z/ `1 n; Y& y) q9 w: ^
1 I: U1 W* U( A3 V* a; P$ c  M& C. d+ V
3 O/ I( G- B7 a- t: ^% E" Y
typedef struct bd_info {0 H7 M' R6 X: v- t- [6 r
    int         bi_baudrate;    /* serial console baudrate */; ^" a  @, C1 S+ e! X& r
    unsigned long   bi_ip_addr; /* IP Address */
; x3 |, L$ G$ @+ r3 ?    ulong           bi_arch_number; /* unique id for this board */  o7 s3 |% b  E' A+ K
    ulong           bi_boot_params; /* where this board expects params */
# B$ I2 C/ D) T6 s' d    struct              /* RAM configuration */
4 x! _0 ~, z- C    {' p) c" _% p" V( F% ^3 l9 \
    ulong start;9 G1 ^/ {( k9 D
    ulong size;- A( ^# x  {# S) J9 F
    }           bi_dram[CONFIG_NR_DRAM_BANKS];$ d' I( e9 p% M- I  {
} bd_t;
$ {8 j4 ?+ i3 \$ T, l* _3 E5 v4 ~+ u# I) t: h1 n4 K* |* @
  I% V, i0 u+ D( y# C% m/ g( u
0 ~& _7 y5 Z- Z
其中 DECLARE_GLOBAL_DATA_PTR 宏定义在系统初始化过程中会被频繁调用,
0 c- C; C7 l9 h8 g
的作用是,声明gd这么一个全局的指针,这个指针指向gd_t结构体类型,并且这个gd指针是保存在ARM的r8这个寄存器里面的。
uboot.img 第一个运行的文件还是 start.o,其在运行访问的 board_init_f() 函数定义在 /arch/arm/lib/board.c 中:
0 U+ q* j% K- ?& g. E: f
1
0 _5 ?. S$ e8 F" @6 L22 z2 D" i6 g3 Q& @4 h4 J
3
' _. n: `) N/ E3 |8 v4 v4
2 X* `& n/ F+ S7 V) x  y/ b8 O1 p5% l2 y7 t: H# u
6& l3 N$ i, R& C8 k3 ]; W6 {
7! P; c& i' Z7 m/ I" o! z
81 w+ d  L$ \" J9 T
96 ~' _8 w* Z& o7 _& q
10
3 f# a, f6 d: \- M11" t' W' Q0 z; [& i
123 e2 |3 u3 C8 i3 w7 X1 B
13; E# r! j& i$ y8 k8 {- s
14
( C1 ?- {: K# H* c15
9 B6 ?7 p9 `( d16
, F9 {" h" x8 o9 A4 @17# a8 K/ ~+ z( K$ w: o% Z
, F4 k& q& t6 w, ]1 d6 K# U
void board_init_f(ulong bootflag); H5 C1 E  x! [: \
, q* H& e  \/ d, j    bd_t *bd;
: E# P6 \/ P, R" V7 s7 P+ `) D    init_fnc_t **init_fnc_ptr;
4 Q4 K# }3 i8 F  C0 C/ r0 u/ Y    gd_t *id;
; M8 O& w4 |8 k8 X* e    ulong addr, addr_sp;; \% Y; ?( K6 O  K$ c  T9 E" Q9 m3 T
5 p% l4 B; C. S1 h, Y$ v' x0 E
    /* Pointer is writable since we allocated a register for it */- Q4 F* ~4 m5 v+ l" ?* f
    gd = (gd_t *) ((CONFIG_SYS_INIT_SP_ADDR) & ~0x07);* g, V' Y+ I1 X7 I- k6 T6 [0 q8 J
    /* compiler optimization barrier needed for GCC >= 3.4 */
* U4 L% E# [+ D; y    __asm__ __volatile__("": : :"memory");- ?/ ]2 X6 G* t1 U, b
0 ]; ^3 g3 I" y+ J. g' X7 ?
    memset((void *)gd, 0, sizeof(gd_t));4 q3 ?- Z8 N: n, X" W
0 K* p: M% w, G$ T        ...
7 T% p( W8 S: p! [}& h' B0 A) `9 L: [$ u1 p
( b1 ]) i7 Z1 p" s  M* a0 r: @
' Q4 X0 s7 `- ?: a
* c) c# F- K0 h5 P
6 l0 P: b  h( a0 F
0 m: {8 ]; f5 _5 o
11 H' r2 k: B- \% l) Y
2( B6 }/ s5 R1 v4 j0 v/ \' S" _9 w; ~
3, Z1 c$ y) ~, D$ |8 f
4+ p0 F3 \: G. E+ c! r
5' X5 A0 M! d/ A  e( X7 p: D2 Z8 @
6
  m& m6 {3 E8 H0 M/ E$ @) e7 |- ~# n77 @' p8 C' f) d) i2 M  H) z
8# q( A$ J+ g/ ?; \% _
9. s  c  z" f5 ~! ^2 F
10- p/ ?: y# ]- M7 w
116 E$ I' g7 c, c. T
12
; D; A8 v8 B# L13
5 S" g: t, O8 g  Q* O14
+ Z+ K( [8 J7 \! z* }- E159 x0 L9 i/ D- Q( b9 q% N
2 k, D2 @- k4 d7 Z' e5 a& _; v#define CONFIG_SYS_INIT_RAM_ADDR    SRAM0_START
% Y" A6 w2 w+ `#define CONFIG_SYS_INIT_RAM_SIZE    SRAM0_SIZE
( Z9 A$ n, f$ J#define CONFIG_SYS_INIT_SP_ADDR     (CONFIG_SYS_INIT_RAM_ADDR +
4 ^% r' W5 Z4 O9 C& l8 |$ o                     CONFIG_SYS_INIT_RAM_SIZE -
) I* ]+ T) c, R; B" S% p# t                     GENERATED_GBL_DATA_SIZE)
) u0 u; b  Z( i$ z) D1 R
3 {/ s4 }2 u4 O! F2 C1 q# V, k2 c: y1 F, K' `) Z( v" f( w/ g8 r
. z# ~( s4 O8 L9 j+ V
: O& e' Y* N$ [7 w4 l/ f- o4 O# h: a! y) N
3 x+ \9 O, Z% j: g) z. p, H+ j4 h( R% B
2 U& r6 y  R" b1 C' Z4 [. Q; F
#define GENERATED_GBL_DATA_SIZE (128) /* (sizeof(struct global_data) + 15) & ~15 */- A. j) Z4 @+ ?% c+ Q$ Q4 A9 e
- d. k! z% P9 i4 f  d2 q* v
- b; `. w9 R9 b
2 v3 l7 D+ I9 c- H& Y6 P# g
; _" j4 b. I" R7 u1 L! y
因此,系统初始化参数将会被保存在 (保存 MLO(SPL)文件的内存空间的)末尾 2 KB 处。
通过计算的 gb 指针指向的内存空间地址为 gb = 0x4030B000
gb_t 结构体中某些元素的值是来自于 uboot.img's header,这个header的数据保存在内存的0x807FFFCO,大小为 64字节
" n! W4 d7 V2 _4 j6 {' {
1* B: v: W) C( f; y5 r7 P  u2 ~
2* D2 q" E4 _- ]( y+ ]. n
3$ q" D6 ~8 z( {, u. _# y. g2 l$ I/ w2 U
44 c' u5 G. v- E' G5 N1 ^0 c
53 X- }; _& k1 L; Q) k: U
6/ N3 }+ g2 Q; d! a0 \
7
) x% A, K) B& {- W; G3 K" Y8
* j# a0 S7 i' G* J2 w93 \, ^0 _5 U" l7 J2 `
101 _6 z; y% E, B6 _4 N2 ^" H
11
1 m2 [  U; ?+ u0 v$ j% |12' ~1 a: [* ~$ c& j
13* S% ?# l+ |6 [% E- l; U
14
# s* x$ M" ]; l0 X  M5 q& N3 W3 _15' i9 a, j- I+ _
16
* r. c  T) c( u) f5 h$ R176 D* ], Y) q( t/ B5 Q6 @: Z
18
& c! Y: r5 i  B2 A4 ~7 O. Q; f: I# ?- A! u19
% M. B) R+ z. w- w4 x% J1 y
; @5 U3 L' b! I/*
" f4 j$ K: E, `3 Q9 w * Legacy format image header,; z0 b) x: n! K
* all data in network byte order (aka natural aka bigendian)." x1 V# a1 s& @9 a) W. V' U
*/) z, n5 j( H8 o  D
typedef struct image_header {
9 \6 r' n3 ~- `% c    uint32_t    ih_magic;   /* Image Header Magic Number    */
  `: l! |% L, F  ~, N    uint32_t    ih_hcrc;    /* Image Header CRC Checksum    */
9 h& O4 P6 O3 ]- _& W" O; H$ ?    uint32_t    ih_time;    /* Image Creation Timestamp */7 x5 f0 M- ^9 E" J5 R* }5 P
    uint32_t    ih_size;    /* Image Data Size      */1 C4 K! Z1 V) @; K& Z8 _$ A% J3 D
    uint32_t    ih_load;    /* Data  Load  Address      */
8 @! p- C- `1 W% b: t3 z    uint32_t    ih_ep;      /* Entry Point Address      */) B; i, M# C( d3 h# ]0 O
    uint32_t    ih_dcrc;    /* Image Data CRC Checksum  */9 \+ J* \+ `% }. H3 `
    uint8_t     ih_os;      /* Operating System     */
! k- N, b1 Y) w; b0 |6 f    uint8_t     ih_arch;    /* CPU architecture     */
4 r9 |4 S0 j# a' i6 K2 [% l& u    uint8_t     ih_type;    /* Image Type           */, d- J5 ?6 X0 q- |3 O0 i( n
    uint8_t     ih_comp;    /* Compression Type     */
/ H5 ]& s8 b6 j; z: P3 Z    uint8_t     ih_name[IH_NMLEN];  /* Image Name       */3 w8 M* u% C% j  U% H
} image_header_t;
1 w9 q1 C+ E2 ]7 }
7 Y7 y1 V: q/ x* H2 K
0 [0 b  @% [. S& X1 f1 ?5 [
1 g/ p  D! L, i- W! r8 U; K' L# p' X- x, G2 h9 X8 k
0 ~. W# k  B3 R4 r+ h& C! V( Q; Y
1
" [# j# T: i: T: D, }: ?9 T4 M/ s2
2 q) i: H1 ~! s# G" ^& M9 J1 x8 n3
+ L# T3 o( c0 f' T4  g& D$ g9 a; f7 n% E8 r* O  M
5
, |0 y2 m( |2 z) a& E* p' C6
# m+ o! e  n( g* h2 t( c7) A$ t- S$ }$ Q5 e
8
* j2 J; u$ A3 r" F+ m8 F* t
* g; r  ?$ `( v' y, S* r/*
7 f# n2 v+ o2 ]& h" v * 8MB into the SDRAM to allow for SPL's bss at the beginning of SDRAM.$ Y* ]5 ~" ?- v; O9 @2 w
* 64 bytes before this address should be set aside for u-boot.img's2 W) S3 ?1 w7 _1 p
* header. That is 0x807FFFC0--0x80800000 should not be used for any
6 f# S* f* g6 r7 a$ ^ * other needs.& X3 M1 s* W; _4 _
) W+ K% A! K. S3 w- P# b#define CONFIG_SYS_TEXT_BASE        0x80800000+ {' s2 {3 |  Z8 L
/ Q( w3 l0 y' Q. z* q3 W
9 t9 e; P$ Y) k3 U
! B5 I* a: y8 h- \0 z
' q3 u4 T' }& Q& C0 I* B
! u" B% g9 b* Y+ Z/ J3 B% `& H( t4 b
发表于 2017-3-23 08:27 | 显示全部楼层
ti的这款片子确实不错,国外特别火,楼主,我们搞底层的搞这么细有用吗?我总感觉我们这碗饭越来越难吃了。。。
 楼主| 发表于 2017-3-23 09:45 | 显示全部楼层
zhixiaoyuhong 发表于 2017-3-23 08:27  t# I& X3 a  Z& F( W
ti的这款片子确实不错,国外特别火,楼主,我们搞底层的搞这么细有用吗?我总感觉我们这碗饭越来越难吃了。 ...
, V4 Q7 S% C) J# T/ k6 e其实我也不想搞那么深入的,但不搞深入心里也不踏实,现在市面上好多相当便宜的芯片,虽然好多帮你移植好的如uboot linux但个别也有半成品,有时候想修改它的uboot参数这就没办法了,手上也有单子要用到这TI芯片,虽然买回来人家帮你搞好了底层,但公司名字都在里面都要改的,% f2 Z5 ]; @& j
如果只搞应用层那就不必要去搞这么底层,如果想搞明白来龙去脉那只能这样子了。
" p/ p6 h* p/ G7 j
发表于 2017-3-24 08:20 | 显示全部楼层
kenson 发表于 2017-3-23 09:45
4 p+ c- A& Q! o2 K' B' O其实我也不想搞那么深入的,但不搞深入心里也不踏实,现在市面上好多相当便宜的芯片,虽然好多帮你移植好 ...
' w6 @% ~. K' q' c- d) n7 K2 b现在板子这么便宜,配置也不错,好羡慕人家搞应用的,随便花百八十块钱,买块板子,就可以搞应用,玩的很转。。。
( {1 X0 ^3 f+ j$ Y! Y" T
 楼主| 发表于 2017-3-24 08:31 来自手机 | 显示全部楼层
zhixiaoyuhong 发表于 2017-3-24 08:20
$ P# w2 w8 Z/ C( V0 ^" [0 g现在板子这么便宜,配置也不错,好羡慕人家搞应用的,随便花百八十块钱,买块板子,就可以搞应用,玩的很 ...
  _. f1 z3 d0 f8 E$ f# _
没必要羡慕人家的,别人也是要经过这个阶段的,当然你也可以。
发表于 2017-3-24 08:57 | 显示全部楼层
kenson 发表于 2017-3-24 08:313 a: L% t2 P! A4 p
  y/ k7 T; X6 T- [5 ~4 }! X! S  G1 P嗯嗯嗯,楼主加油!$ M0 [3 V+ r9 ~* q; c
GMT+8, 2025-4-28 08:36 , Processed in 0.080388 second(s), 32 queries , Gzip On.
