查看: 2841|回复: 0
Makefile选项CFLAGS,LDFLAGS,LIBS
发表于 2017-3-23 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
CFLAGS 表示用于 C 编译器的选项,6 n- G0 `$ q6 E; s' h" A: S+ S
CXXFLAGS 表示用于 C++ 编译器的选项。
: |1 U2 x. e' a* b. [% Y3 k这两个变量实际上涵盖了编译和汇编两个步骤。
CFLAGS: 指定头文件(.h文件)的路径,如:CFLAGS=-I/usr/include -I/path/include。同样地,安装一个包时会在安装路径下建立一个include目录,当安装过程中出现问题时,试着把以前安装的包的include目录加入到该变量中来。
LDFLAGS:gcc 等编译器会用到的一些优化参数,也可以在里面指定库文件的位置。用法:LDFLAGS=-L/usr/lib -L/path/to/your/lib。每安装一个包都几乎一定的会在安装目录里建立一个lib目录。如果明明安装了某个包,而安装另一个包时,它愣是说找不到,可以抒那个包的lib路径加入的LDFALGS中试一下。
LIBS:告诉链接器要链接哪些库文件,如LIBS = -lpthread -liconv
简单地说,LDFLAGS是告诉链接器从哪里寻找库文件,而LIBS是告诉链接器要链接哪些库文件。不过使用时链接阶段这两个参数都会加上,所以你即使将这两个的值互换,也没有问题。
有时候LDFLAGS指定-L虽然能让链接器找到库进行链接,但是运行时链接器却找不到这个库,如果要让软件运行时库文件的路径也得到扩展,那么我们需要增加这两个库给"-Wl,R":
LDFLAGS = -L/var/xxx/lib -L/opt/mysql/lib -Wl,R/var/xxx/lib -Wl,R/opt/mysql/lib
如果在执行./configure以前设置环境变量export LDFLAGS="-L/var/xxx/lib -L/opt/mysql/lib -Wl,R/var/xxx/lib -Wl,R/opt/mysql/lib" ,注意设置环境变量等号两边不可以有空格,而且要加上引号(shell的用法)。那么执行configure以后,Makefile将会设置这个选项,链接时会有这个参数,编译出来的可执行程序的库文件搜索路径就得到扩展了。
& y2 l$ C; Z, ?3 R0 B5 K
GMT+8, 2025-4-28 04:18 , Processed in 0.042893 second(s), 23 queries , Gzip On.
