查看: 3766|回复: 0
将make的输出重定向到文件
发表于 2017-5-2 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字    含义                   标准叫法
8 X0 E5 y: f: X, a7 T$ r0      标准输入        stdin = standard input+ I0 I% J! }& z8 s" y
1      标准输出        stdout = standard output
( n  n7 z3 Y% I2 y0 g& B2      标准错误输出   stderr = standard error
0 H! H$ A  o  I: i0 z: E, t【用法】- X, U+ w; _$ |
1.想要把make输出的全部信息,输出到某个文件中,最常见的办法就是:2 z; C3 Y2 R) j6 d. v+ z
make xxx > build_output.txt
0 |" |3 @' n4 l- o9 S此时默认情况是没有改变2=stderr的输出方式,还是屏幕,所以,如果有错误信息,还是可以在屏幕上看到的。
2 Z% _; x$ X# T- i% a2.只需要把make输出中的错误(及警告)信息输出到文件中ing,可以用:8 {/ ^: Q7 g& d7 [9 k
make xxx 2> build_output.txt
, [# n& Z1 P) s相应地,由于1=stdout没有变,还是屏幕,所以,那些命令执行时候输出的正常信息,还是会输出到屏幕上,你还是可以在屏幕上看到的。
/ K, \: v4 g: c" C) ?3.只需要把make输出中的正常(非错误,非警告)的信息输出到文件中,可以用:
6 O6 S4 ^5 S6 T1 ]7 o: t) P/ Zmake xxx 1> build_output.txt4 T; `0 Q) \, |  o+ S
相应地,由于2=stderr没有变,还是屏幕,所以,那些命令执行时候输出的错误信息,还是会输出到屏幕上,你还是可以在屏幕上看到的。$ u; I% z3 K! i, @/ n$ a" ~$ L! ]* ^
4.想要把正常输出信息和错误信息输出到分别的文件中,可以用:% r# g/ a7 `" L5 s" M+ k
make xxx 1> build_output_normal.txt 2>build_output_error.txt
' [3 D  u; r) E9 o即联合使用了1和2,正常信息和错误信息,都输出到对应文件中了。
  G* e: A# C# N1 J8 y5. 所有的信息都输出到同一个文件中:
. |; A# Y3 p. n7 i& Y: Nmake xxx > build_output_all.txt 2>&1( M. {/ V  l$ t/ r
其中的2>&1表示错误信息输出到&1中,而&1,指的是前面的那个文件:build_output_all.txt 。
( E0 `# |! k, W4 k. Z! k7 g注意:上面所有的1,2等数字,后面紧跟着大于号'>' ,中间不能有空格
9 T% L; K, Q/ H! j1 z3 a! e1 d9 ]0 m* s# b! ?; |: ^1 ?: {$ G( a$ k! r
GMT+8, 2025-4-28 03:55 , Processed in 0.046519 second(s), 23 queries , Gzip On.
