在编译U-BOOT之前,先要执行 # make smdk2410_config 定义: smdk2410_config : unconfig @$(MKCONFIG) $(@:_config=) ARM arm920t smdk2410 samsung s3c24x0 根据依赖关系,会先执行unconfig目标 定义: unconfig:4 z1 j& A& T+ P0 d1 r( z8 H7 ]8 N
@rm -f $(obj)include/config.h $(obj)include/config.mk \
, a9 N- h0 I9 X $(obj)board/*/config.tmp $(obj)board/*/*/config.tmp \
" P, s% S" y+ z $(obj)include/autoconf.mk $(obj)include/autoconf.mk.dep 注意不指定输出目标时,obj,src变量均为空,unconfig下面的命令清理上一次执行make *_config时生成的头文件和makefile的包含文件。主要是include/config.h 和include/config.mk文件 MKCONFIG 是顶层目录下的mkcofig脚本文件,后面五个是传入的参数 定义: MKCONFIG := $(SRCTREE)/mkconfig( j$ h, s( \: @$ `7 g$ L
export MKCONFIG 执行: @$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm arm920t smdk2410 samsung s3c24x0 $(@:_config=) :Target arm:Architecture arm920t :CPU smdk2410 :Board samsung :VENDOR s3c24x0:SOC 对于S3C2410和S3C2440,两种都被称为SOC(System on Chip),这上面除了CPU外,还集成了包括UART、USB控制器、Nand Flash控制器等设备(称为片内外设)。S3C2410的CPU为ARM920T。 $(@:_config=) 的结果就是将“smdk2410_config”中的“_config”去掉,结果为“smdk2410”。 所以“make smdk2410_config”实际上就是执行如下命令: unconfig ./mkconfig smdk2410 arm arm920t smdk2410 samsung s3c24x0 再看mkconfig的作用: #!/bin/sh -e # Script to create header files and links to configure7 }) E8 g- y/ A! Q
# U-Boot for a specific board.
: O0 d! Y l* x* ~7 Z: C#
4 h& s- B! c+ ]# Parameters: Target Architecture CPU Board [VENDOR] [SOC]/ R0 p8 c/ i' f. k% h% c! b- ^
## w" |" u5 e1 R
# (C) 2002-2006 DENX Software Engineering, Wolfgang Denk <wd@denx.de>
5 {& n/ C3 I+ P( x9 S# APPEND=no # Default: Create new config file( g- T$ ~# _) f/ z
BOARD_NAME="" # Name to print in make output while [ $# -gt 0 ] ; do; u) f! Q& d. K9 K9 s9 K9 d1 d/ o
case "$1" in
' K" L) y; p; L. Z --) shift ; break ;;, _ \$ W8 w/ y) f
-a) shift ; APPEND=yes ;;0 ~ d5 u! u; x
-n) shift ; BOARD_NAME="${1%%_config}" ; shift ;;
. r% b( m; r4 @ *) break ;;' o, r" X# L5 y
esac
9 h1 g2 k& y- N$ N6 R- m' Idone [ "${BOARD_NAME}" ] || BOARD_NAME="$1" [ $# -lt 4 ] && exit 1
" m p7 S1 W- x t0 f[ $# -gt 6 ] && exit 1 echo "Configuring for ${BOARD_NAME} board..." #8 E: B% o l4 e3 ]6 t6 X4 b
# Create link to architecture specific headers! b' q8 s* [$ j3 K0 L' H% q
#$ B( r7 L* V1 l* ^+ X' J
if [ "$SRCTREE" != "$OBJTREE" ] ; then
( c2 V7 V# V: |. x+ `5 o mkdir -p ${OBJTREE}/include
4 z U; Q q2 C9 G mkdir -p ${OBJTREE}/include2; M5 e& i# s9 i$ T# Q9 {
cd ${OBJTREE}/include2
* f* e$ b, b! z) O rm -f asm0 A& F: q; T: x2 |' ~2 Y7 G- b! W
ln -s ${SRCTREE}/include/asm-$2 asm
7 s& Y1 e# L* ]& ?; {+ X LNPREFIX="../../include2/asm/"
& |5 t/ Z' y: r) o: d" D; [ cd ../include9 Z% M, m$ S( b k6 [- Z8 ~
rm -rf asm-$2" R4 Z4 Y7 _# X% L0 s
rm -f asm
& q5 |' y6 z" I/ ~+ p+ b8 e mkdir asm-$2- X2 h/ c/ Q) d' r/ ~
ln -s asm-$2 asm
4 m8 ?- {0 V7 \; {- C( p( Velse" R- c& _. D1 G/ ?7 m7 z7 d% B
cd ./include/ D9 ]6 l' Q3 r
rm -f asm2 z f* X$ M; X
ln -s asm-$2 asm! c7 M+ A' T0 P" K, L* q" n
fi rm -f asm-$2/arch if [ -z "$6" -o "$6" = "NULL" ] ; then
3 G8 S9 _) j u ln -s ${LNPREFIX}arch-$3 asm-$2/arch
& U+ ~8 c% Y+ \% _ melse
; M( p' ?6 h- Q" W; l" D ln -s ${LNPREFIX}arch-$6 asm-$2/arch
1 \* X- d3 D' o3 f' v: Mfi if [ "$2" = "arm" ] ; then2 n8 z# i/ a, o/ g
rm -f asm-$2/proc
7 b6 a2 \9 E* ~. F" |$ R ln -s ${LNPREFIX}proc-armv asm-$2/proc
# W* A2 _" U0 z7 B& Bfi #; @4 a7 @( ?) I, Y
# Create include file for Make: K4 ?1 S5 Y/ g. A: b& Y" p
#. A7 Y5 O" ?% N1 P F2 L( r
echo "ARCH = $2" > config.mk
. ?% z: L {( U; Z. k* e5 y( gecho "CPU = $3" >> config.mk
4 A; V1 Y# b8 N: aecho "BOARD = $4" >> config.mk [ "$5" ] && [ "$5" != "NULL" ] && echo "VENDOR = $5" >> config.mk [ "$6" ] && [ "$6" != "NULL" ] && echo "SOC = $6" >> config.mk #
/ R& Y4 B3 \% ^# Create board specific header file
* H; V4 ?* Q' C. x#
1 [+ W, t4 P7 C& P* i: oif [ "$APPEND" = "yes" ] # Append to existing config file
0 t' n! {: J8 W. U5 Vthen3 @, \' J# F0 t" N
echo >> config.h
1 h! D" z! \% ~" [; T7 U$ B" |3 gelse
+ J3 o# G% D( j# U# Y > config.h # Create new config file4 t6 ]/ l. P( V$ g
fi
1 J6 Y8 S3 ^. T! O+ N9 Decho "/* Automatically generated - do not edit */" >>config.h7 f( [# P6 o3 ?! x
echo "#include <configs/$1.h>" >>config.h
2 P1 F( V) J! { y$ ^5 oecho "#include <asm/config.h>" >>config.h exit 0 5 v1 i* s" ]1 q+ O$ F- I+ Y! ]
执行./mkconfig smdk2410 arm arm920t smdk2410 samsung s3c24x0命令,假设执行 的是“./mkconfig $1 $2 $3 $4 $5 $6”,将产生如下结果。 - 开发板名称BOARD_NAME等于$1。
- 创建到平台/开发板相关的头文件的链接,如下所示:
+ I7 ^( S1 O5 q8 j
ln -s asm-$2 asm ln -s arch-$6 asm-$6/arch ln -s proc-armv asm-$2/proc 3. 创建顶层Makefile包含的文件include/config.mk,如下所示: ARCH = $2 CPU = $3 BOARD = $4 VENDOR =$5 SOC =$6 4. 创建开发板相关的头文件include/config.h,如下所示: /* Automatically generated - do not edit */
- q6 V5 ~4 I: s1 k8 Z#include <configs/$1.h> 1 b8 Q5 N5 Y7 _
