版主
帖子
积分10609
阅读权限200
注册时间2008-11-22
先做个试验6 n% [% o6 D6 U$ e
7 I" q7 S* \$ L: r o( O
jimmy@G41T-M7:~/work/MakeTrain$ uname -s | tr '[:lower:]' '[:upper:]'
; i1 W# J. v" _+ ?8 \' [LINUX
" N: @$ z a. @0 I- w" _7 j8 Z$ O( b" W
* p2 O& v8 u6 Q" ]$ ~tr是translate的简写,通过这个单词,你大概也能猜到它是干什么的了吧!没错,它可以用一个字符串来替换另一个字符串,或者可以完全除去一些字符。您也可以用它来除去重复字符。' o9 o$ s5 o8 K% ^3 U$ w* k
- y; a, _- Y- k
tr用来从标准输入中通过替换或删除操作进行字符转换。tr主要用于删除文件中控制字符或进行字符转换。使用tr时要转换两个字符串:字符串1用于查询, 字符串2用于处理各种转换。即用字符串2替换掉字符串1。字符串1可以使正则表达式。如果字符串2为空或没有列出,则是进行删除操作,这个很好理解,用空字符串替换字符串1当然就相当于删除字符串1啦!% }5 O. d2 e0 t/ @# v8 `8 T
/ H/ R O% Y: F! \
补充一点,tr的功能都可以用sed 来完成。您可以将tr 看作为sed 的(极其)简化的变体。
b$ F+ _8 o% i2 G- J& o+ D 0 C& e! O0 _- B: k2 {- E
带有最常用选项的tr命令格式为:
2 @6 H8 k S2 M2 t1 P. {- ?tr -c -d -s ["string1_to_translate_from"] ["string2_to_translate_to"]
; L% e' y2 w6 ]0 X) T( ~这里:
0 w F: u, M3 v$ B' ]8 N-c 用字符串1中字符集的补集替换此字符集,要求字符集为ASCII。. I/ Q4 K8 c% g. ]4 ~$ v) r2 @4 g
-d 删除字符串1中所有输入字符。
8 {* p7 W; d7 W- c0 L) X( L-s 删除所有重复出现字符序列,只保留第一个;即将重复出现字符串压缩为一个字符串。% v% Z& P1 U2 E/ F( M
: c' l( p( }- o p' W2、字符范围 V" p7 z& l4 d' {, w4 x! G
指定字符串1或字符串2的内容时,只能使用单字符或字符串范围或列表。
$ {4 q; H4 X9 o! C; c6 f1 E) s[a-z] a-z内的字符组成的字符串。5 P7 `$ l7 d/ o W( h0 d, G
[A-Z] A-Z内的字符组成的字符串。
+ B! ?; R1 T1 w2 L& m[0-9] 数字串。2 T3 }+ U& X7 l# u, E$ _
\octal 一个三位的八进制数,对应有效的ASCII字符。
& u1 b# I6 N% x, z[O*n] 表示字符O重复出现指定次数n。因此[O*2]匹配OO的字符串。* f" _9 C _9 F) H0 T! c1 |
tr中特定控制字符的不同表达方式
3 ]9 y0 \6 `# n5 U速记符含义八进制方式9 p, j% U& u6 D P% `9 E" m
\a Ctrl-G 铃声\007
5 X2 X2 U+ E9 W* g1 o# P\b Ctrl-H 退格符\010+ y% p: q) z7 A0 q- j+ N
\f Ctrl-L 走行换页\014. H: ~% [1 N* I4 {) W( [
\n Ctrl-J 新行\012$ C5 ?0 d3 P# }' y4 V+ d6 ]& c
\r Ctrl-M 回车\0153 E: |+ F2 s% y1 S
\t Ctrl-I tab键\011
1 O8 \/ v" ]) E$ ] y\v Ctrl-X \030
2 ]& u& ?$ o# u& }% f
9 c" b# i8 |/ o3、应用例子
) X) i" _: @9 G" K$ R& m( i$ W(1)去除oops.txt里面的重复的小写字符
9 l6 d, `% Y: k$ A& W8 Ntr -s "[a-z]"<oops.txt >result.txt7 A% v @% ~0 J' y# c
(2)删除空行, L; M7 ^& x" ^) e
tr -s "[\012]" < plan.txt 或tr -s ["\n"] < plan.txt
7 L8 d% U! z" d) n(3)有时需要删除文件中的^M,并代之以换行
3 }8 Q* R# g" Etr -s "[\015]" "[\n]" < file 或tr -s "[\r]" "[\n]" < file/ Z- Q; H' n8 w3 c* R9 A
(4)大写到小写
1 y0 w9 F9 Q: j6 f: L$ \8 g2 |cat a.txt |tr "[a-z]" "[A-Z]" >b.txt
9 G ^+ x# [+ {8 s(5)删除指定字符
5 x6 R, r- e* F: ?% P3 q' d 一个星期的日程表。任务是从其中删除所有数字,只保留日期。日期有大写,也有小写格式。因此需指定两个字符范围[a-z]和[A-Z],命令tr -cs "[a-z][A-Z]" "[\012*]" 将文件每行所有不包含在[a-z]或[A-Z](所有希腊字母)的字符串放在字符串1中并转换为一新行。-s选项表明压缩所有新行,-c表明保留所有字母不动。原文件如下,后跟tr命令:
3 x) u: a9 C) ]' [& z. T& Qtr -cs "[a-z][A-Z]" "[\012*]" <diary.txt
A" T4 W3 x8 H! `' E7 {(6)转换控制字符
& t6 d1 ~+ B% X4 d6 @0 U1 s tr的第一个功能就是转换控制字符,特别是从dos向UNIX下载文件时,忘记设置ftp关于回车换行转换的选项时更是如此。cat -v filename 显示控制字符。
2 n& w/ T1 {" H; g cat -v stat.txt
6 [% R$ q* @# b box aa^^^^^12^M! `2 y3 H$ l6 J6 ]8 R. C
apple bbas^^^^23^M
* n# w6 ]3 I4 I8 z# i5 G; q9 ]8 O: A ^Z* g0 T$ Y9 B: A. J" z/ t
猜想‘^ ^ ^ ^ ^ ^’是tab键。每一行以Ctrl-M结尾,文件结尾Ctrl-Z,以下是改动方法。$ u* G4 ^+ ?$ O( m* q$ T
使用-s选项,查看ASCII表。^的八进制代码是136,^M是015,tab键是011,^Z是032 ,下面将按步骤完成最终功能。
& ]8 P% e0 r9 \0 a用tab键替换^ ^ ^ ^ ^ ^,命令为"\136" "[\011*]"。将结果重定向到临时工作文件stat.tmp: {9 m* M+ I% ]3 ^9 `0 @1 t
tr -s "[\136]" "[\011*]" <stat.txt >stat.tmp
8 N5 k ]/ A8 L2 Q4 j$ Y用新行替换每行末尾的^M,并用\n去除^Z,输入要来自于临时工作文件stat.tmp。
3 ?) {: Q2 R- w- C2 jtr -s "[\015][\032]" "\n" <stat.tmp4 B; `- w* u- l* D& m
要删除所有的tab键,代之以空格,使用命令
% B5 u# A" n' @* [tr -s "[\011]" "[\040*]" <input.file6 A: B. Z% ?0 n( J/ L9 T% D4 Z5 O$ \0 S
(7)替换passwd文件中所有冒号,代之以tab键,可以增加可读性0 t1 N" `6 D; a' d# @+ U
tr -s "[:]" "[\011]" < /etc/passwd 或tr -s "[:]" "[\t]" < /etc/passwd
/ K, F9 p! ?0 k(8)使路径具有可读性4 K6 X0 N/ Z6 {
如果用echo $PATH 或者echo $LD_LIBRARY_PATH 等类似的命令来显示路径信息的话,我们看到的将会是一大堆用冒号连接在一起的路径,tr命令可以把这些冒号转换为回车,这样,这些路径就具有很好的可读性了
# e0 F/ Y0 V5 g1 f% Z+ o: s. lecho $PATH | tr ":" "\n"
) @$ K% B9 {. T5 U' @% X3 J(9)可以在vi内使用所有这些命令!只要记住:在tr命令前要加上您希望处理的行范围和感叹号 (!),如1,$!tr -d '\t'(美元符号表示最后一行)。" N5 D" y" L! q" G% q
(10)另外,当有人给您发送了一个在Mac OS 或DOS/Windows 机器上创建的文本文件时,您会发现tr非常有用。. h, M' r9 `2 {3 N
如果没有将文件保存为使用 UNIX 换行符来表示行结束这种格式,则需要将这样的文件转换成本机UNIX 格式,否则一些命令实用程序不会正确地处理这些文件。Mac OS 的行尾以回车字符(\r)结束,许多文本处理工具将这样的文件作为一行来处理。为了纠正这个问题,可以用下列技巧:3 Q e" I! H: k9 |2 z1 e
Mac -> UNIX:tr "\r" "\n"<macfile > unixfile" e8 D p5 t ]7 h
UNIX -> Mac:tr "\n" "\r"<unixfile > macfile
c( r) J5 X) H1 W" I2 AMicrosoft DOS/Windows 约定,文本的每行以回车字符(\r)并后跟换行符(\n)结束。为了纠正这个问题,可以使用下列命令: |1 K: V' |1 o1 c# n- _
DOS -> UNIX:tr -d "\r"<dosfile > unixfile
5 B! g! l( s2 u4 m/ c; E( E3 UUNIX -> DOS:在这种情况下,需要用awk,因为tr不能插入两个字符来替换一个字符。要使用的awk 命令为awk '{ print $0"\r" }'<unixfile > dosfile7 Y) b% D) W( _6 ~6 L; t
" |9 ?' V' m& N' h" n
摘自 andy572633的专栏
; i8 ~( u, g: C! b' N2 ^
) r" P ]5 J* B1 w. C8 V |
