返回列表 发新帖
楼主: buch1234
[avr] AVR M8 刷机熔丝位写错 刷机报错24 芯片被锁(已解决)
 楼主| 发表于 2017-5-16 20:32 | 显示全部楼层
本以为自己的m8坏了。
今天找到一个帖子 。说应该接 51的ALE脚 即 30 脚。不是18脚。
到底那个正确。今天一会试试30脚。
http://www.go-gddq.com/html/AVRDanPianJi/2011-08/692664.htm
8051单片机引脚图及引脚功能介绍:
《单片机引脚图》
40个引脚按引脚功能大致可分为4个种类:电源、时钟、控制和I/O引脚。
⒈ 电源:
⑴ VCC - 芯片电源,接+5V;
⑵ VSS - 接地端;
注:用万用表测试单片机引脚电流一般为0v或者5v,这是标准的TTL电平,但有时候在单片机程序正在工作时候测试结果并不是这个值而是介于0v-5v之间,其实这之是万用表反映没这么快而已,在某一个瞬间单片机引脚电流还是保持在0v或者5v的。
⒉ 时钟:XTAL1、XTAL2 - 晶体振荡电路反相输入端和输出端。
⒊ 控制线:控制线共有4根,
⑴ ALE/PROG:地址锁存允许/片内EPROM编程脉冲
    ① ALE功能:用来锁存P0口送出的低8位地址
    ② PROG功能:片内有EPROM的芯片,在EPROM编程期间,此引脚输入编程脉冲。
  ⑵ PSEN:外ROM读选通信号。
  ⑶ RST/VPD:复位/备用电源。
    ① RST(Reset)功能:复位信号输入端。
    ② VPD功能:在Vcc掉电情况下,接备用电源。
  ⑷ EA/Vpp:内外ROM选择/片内EPROM编程电源。
    ① EA功能:内外ROM选择端。
    ② Vpp功能:片内有EPROM的芯片,在EPROM编程期间,施加编程电源Vpp。
⒋ I/O线
80C51共有4个8位并行I/O端口:P0、P1、P2、P3口,共32个引脚。
P3口还具有第二功能,用于特殊信号输入输出和控制信号(属控制总线)。
m8 现在3块钱一块啊。。。。折腾无休止。。。连电费都超3块了。。。
 楼主| 发表于 2017-5-16 20:39 | 显示全部楼层
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=507627
单片机熔丝位烧错芯片锁死的处理方法
有两种方式可以达到这一点:
1. 以用其他工作正常的单片机的时钟作为外部晶振,只要将工作正常的单片机的XTAL2脚连接熔丝设置错误的单片机的XTAL1引脚即可。这种方法我使用过,但是只能使单片机中的程序跑起来,并不能恢复熔丝位。
2.使用51系列单片机的ALE引脚作为外部时钟源,将51系列的ALE引脚与M16的XTAL1引脚相连接。我亲手试了一下,效果是立竿见影,很快的恢复了错误设置的熔丝位。
 楼主| 发表于 2017-5-17 13:18 | 显示全部楼层
最后的反馈。
所有被锁芯片解开了。
是将51系列的ALE引脚与M16的XTAL1引脚相连接。
这个ALE脚 持续发出 晶振6分之一的频率的2M脉冲。
M8解锁一定要慢。
所有芯片一次性成功。
另外有人说直接悬空被锁m8芯片晶振脚,用镊子夹住XTAL1,人体杂波解锁。。这个太高深。。时候什么都没有的朋友实验。。。
以上经验,希望能帮助那些被锁的人。
GMT+8, 2025-4-29 09:29 , Processed in 0.042567 second(s), 24 queries , Gzip On.
