查看: 2255|回复: 1
m8电子负载通过usb转ttl无法连接上位机!fish8840处购买
发表于 2011-2-14 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
问fish,各个情况都试过了,但还是找不到答案,只能这里发帖。
usb转ttl好像是正常的,短路txd rxd后,我运行过那个什么test 1.0.0.0软件,都ok
m8电子负载没连那个小版,直接将单片机发出的txd rxd gnd连接到usb转ttl上,是m8主板txd连usb的txd,(如果txd连rxd,那打开上位机软件就死机),端口,速率都一致,就是无法显示数据。
usb转ttl那个数据灯(就是红色的那个)闪烁的频率是每隔一秒亮一下,一秒之间是不亮的,好像数据量很小。用万用表量txd端,发现电压是常4.9v就是数据灯暗着的时候是4.9v,当灯一亮时好像电压低了,但因为速度很快,来不及看清有多低电压,但常态4.9v是肯定的。
现在问题会出在哪里呢?xp win7都试了,都关了防火墙。真是搞不懂了!
发表于 2011-2-14 23:38 | 显示全部楼层
我也是你这种搭配,不过症状和你完全不同~ TXD和RXD 对调才有数据,但首次放电按下后必定不断弹出错提示数据overflow,马上停止把出错窗口全关掉,然后清除数据再开始又正常了~下次按又出错,周而复始,也就是必然出错后才能正常运行一次,偶尔还要错2~3次才能正常一次,很烦人!驱动也换过了,坛子里面搜的老版,和官网最新版本都一样结果。上位机没权限下载其它版本,所以没换!
GMT+8, 2025-4-29 13:04 , Processed in 0.054872 second(s), 36 queries , Gzip On.
