查看: 4947|回复: 10
求助:我想2.5“硬盘接口改为3.5”的,请问该怎么接线?
发表于 2011-2-20 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一2.5“移动硬盘盒,想改为3.5”盘的,没改过线,不敢下手,请问哪位朋友可以指导一下?
发表于 2011-2-20 09:47 | 显示全部楼层
啥意思?没听明白
发表于 2011-2-20 10:17 | 显示全部楼层
需要额外12V电源(足1A,一般2A以上),想象一下大小和接线,确定要改?
发表于 2011-2-20 11:37 | 显示全部楼层
换个接口就行了,再外加电源
发表于 2011-2-20 11:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-2-20 13:27 | 显示全部楼层
没看明白,没有直接配线的图吗?
发表于 2011-2-20 13:52 | 显示全部楼层
l楼主直接买个转换口,花不了多少钱。
 楼主| 发表于 2011-2-20 14:16 | 显示全部楼层
家里现成的小口,不想浪费,所以想问问如何弄成大口
发表于 2011-2-20 16:15 | 显示全部楼层
5楼 风铃夜思雨 的图表达的很清楚了。3.5的和2.5的IDE接口1-40脚是一样的,2.5的IDE的41-44脚是电源接口。你用2.5的移动硬盘接口接3.5的,只要接好1-40脚的数据线,另外再找个12V的大电源,就行了。3.5的硬盘需要5V和12V两种电压。你也可以只提供12V,其中分一路,用降压到5V,就可以了 。没实践过。但应该不会错。
发表于 2011-2-20 16:46 | 显示全部楼层
jchdq 发表于 2011-2-20 09:40 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    电子城有现成的转换口转,也就5块大洋.2.5"硬盘和3.5的在数据线上是差不多的,就是多了一路5V电源.大硬盘的电源是单独供的,不走数据口.
GMT+8, 2025-4-29 08:05 , Processed in 0.060965 second(s), 37 queries , Gzip On.
