版主
帖子
积分10609
阅读权限200
注册时间2008-11-22
楼主 |
发表于 2011-2-22 09:46
显示全部楼层
Tcl编程简介
* X( a+ i! w2 |" w! A简介' t( W! J5 u; Y0 x" j$ S
Tcl是一种很通用的脚本语言,它几乎在所有的平台上都可以解释运行,功能强大,是tool5 x7 A1 ~6 ^( B7 j+ k
command language的缩写,发音为“tickle”,实际上包含两个部分:一个语言和一个库。
6 C: O3 |4 v' z' w# a5 B% k首先,Tcl是一种简单的脚本语言,主要使用于发布命令给一些互交程序如文本编辑器、调
- F/ G/ D. s! h3 a T试器和shell。它有一个简单的语法和很强可扩充性,Tcl可以创建新的过程以增强其内建
% N1 h1 ? s$ _4 w: e1 z命令的能力。: ^1 y- s ]4 v/ N# e; V, M. ~
其次,Tcl是一个库包,可以被嵌入应用程序,Tcl的库包含了一个分析器、用于执行内建
* w) K+ Y! ]* P' ^# y" F" o命令的例程和可以使你扩充(定义新的过程)的库函数。应用程序可以产生Tcl命令并执行,' S9 U1 A9 ~; y6 a4 M
命令可以由用户产生,也可以从用户接口的一个输入中读取(按钮或菜单等)。但Tcl库收9 n0 u+ W' n: M2 D4 p: Y3 r: o
到命令后将它分解并执行内建的命令,经常会产生递归的调用。
6 s# a5 B) J+ y7 ~5 ^+ a. a, q下面简单介绍以下txl的语法规则:7 {) y# X. s6 [, |8 [; h. {2 K
解释器
* F3 z4 X8 ?4 x, a' k' v. G$ l! u. ]在tcl的数据结构中的核心是Tcl_Interp.一个解释器包含了一套命令,一组变量和一些用1 N- w" Y2 A' i$ x m
于描述状态的东西。每一个Tcl命令是在特定的Tcl_Interp中运行的,基于Tcl的应用程
, M. s6 d9 M3 N( h$ l序可同时拥有几个Tcl_Interp。Tcl_Interp是一个轻量级的结构,可以快速的新建和删除。
H; p9 S6 h+ U% N9 W+ o( x数据类型+ h" i- {7 H2 ?' X
Tcl只支持一种数据结构:字符串(string)。所有的命令,命令的所有的参数,命令的结# I' a: |) c6 g2 [
果,所有的变量都是字符串。请牢记这一点,所有的东西都是字符串,是它较有特点的方面。) ?$ {3 r- c8 [# v7 r
字符串有三种形式:命令(command),表达式(expresion)和表(list)。
) O% P7 q$ j" X( D) @Basic Command Syntax 基本语法
) }4 V: R0 {1 p* N, U, f3 }% gTcl有类似于shell和lisp的语法,当然也有许多的不同。一条Tcl的命令串包含了一条或
5 J7 j. K7 r; _9 R( z1 ?; S# v多条命令用换行符或分号来隔开,而每一条命令包含了一个域(field)的集合,域使用空白( E( d2 ]& e: ?/ [2 a
分开的,第一个域是一个命令的名字,其它的是作为参数来传给它。. x; y& j8 G, d9 |0 ^4 f
例如:set a 22 //相当于C中的 a=22 a是一个变量
7 o/ o) h! Y5 X( L x% V这条命令分为三个域:1: set 2: a 3:22 set使用于设置变量的值的命令,a、20作为
) f2 v; a$ k) M4 O6 H# v$ c- K参数来传给它,a使它要操作的变量名,22是要付给的a值。# t7 F L0 x1 C9 j- I G
Tcl的命令名可以是内置的命令也可以是用户建的新命令,如果是用户用户建的新命令应用
6 ?1 V; l# [: h" p" U" ?程序中用函数Tcl_CreateCommand来创建。所有的参数作为字符串来传递,命令自己会按其
' v% ~* k8 L' z6 |( w+ P; e所需来解释的参数的。命令的名字必须被打全,但Tcl解释器找不到一同名的命令时会用8 @" Y) c5 s9 X$ L
unknown命令来代替。
5 m2 F! N5 }7 [% a# y" \5 V在很多场合下,unknown会在库目录中搜寻,找到一个的话,会自动生成一个Tcl命令并调# P* ]( H! e+ x: q" W# u5 l; Q( y
用它。unknown经常完成缩略的命令名的执行。但最好不要使用。* n z, X4 K: s$ ~" y
注释8 y3 s4 R; W) r( F: [+ |
和shell很象,第一个字母是"#"的Tcl字符串是注释。
2 X0 d9 h' e/ w4 |; b" J% D其他细节规则$ h: j/ `# `5 A4 v3 t/ m6 g2 R
Grouping arguments with double-quotes 用双引号来集群参数,目的使用有空白的参数。* |9 u- v6 K% K9 O
例如:
+ \' k- S+ N8 P* a* Lset a "this string contains whitespace"
/ |2 ^" Y; A" R5 V如够一个参数一双引号来开始,该参数会一直到下一个双引号才结束。其中可以有换行符和 Q) ~/ M) x5 t$ p
分号。# Y, A: ]! F. l! P
Variable substitution with $ 用美元符进行变量替换说白了就是引用该变量。
) A" p( B) @' h+ e2 d& a; [- [2 p) K例如:
* Z' z4 D$ A' H7 w5 iset a hello; `/ c6 x- i* i0 I
set b $a // b = "hello"实际上传给set命令的参数//是b,"hello"
% Q0 y( G$ R; u; mset c a // b = "a"
: m5 V4 J$ t1 Q; U3 E! {9 QCommand substitution with brackets 命令子替换(用方括号)
) W7 U) B1 m" N例如:
T3 T; n0 v( g d9 yset a [set b "hello"]
7 C4 E4 \* E( W4 u$ d W% ~' z+ X实现执行 set b "hello" 并用其结果来替换源命令中的方括号部分,产生一条新命令
2 h' s" R I* jset a "hello" //"hello" 为set b "hello"的返/回值最终的结果是b="hello" a="hello"; V6 B: y4 K }1 |. J9 E
当命令的一个子域以方括号开始以方括号结束,表示要进行一个命令子替换。并执行该子命
6 X3 U& A# S7 t+ f7 ~5 v. V$ ^( U# i令,用其结果来替换原命令中的方括号部分。方括号中的部分都被视为Tcl命令。! H9 b2 k' I1 ]) S5 ]0 _6 E
如下一个复杂一点的例子:1 \7 F7 `" i3 s! O) Z8 n& H
set a xyz[set b "abc"].[set c "def"]; A T+ \/ e0 m& Y
//return xyzabcdef
7 M0 c8 j d* g. W$ f" j' P/ s; ABackslash substitution 转移符替换
+ o" _! [! f0 J9 j8 ^转移符时间不可打印字符或由它数意义的字符插入进来。这一概念与C语言中的一样。7 R' q, U# J! f. O0 ?* q
Backspace (0x8)./ e' |9 i+ i; \$ o+ T7 ~
f Form feed (0xc).6 P$ Y# P# D+ V L ^
Newline (0xa).( J [ \4 }3 t5 F k
Carriage-return (0xd).
; T% m1 K+ q! |4 FTab (0x9).; o% L& A! U+ b& c5 m2 |, x, f
v Vertical tab (0xb).
: B8 H8 A( A# ~% \& n{ Left brace (`{").! H0 u8 @9 ^: T1 f0 ?) y
} Right brace (`}").
2 A) A& R: {5 f[ Open bracket (`[").
" u* D1 d/ V5 X" p, `# U] Close bracket (`]").
# {+ n, v+ M! L. h5 O$ Dollar sign (`$").
' p3 K4 L6 T: b. D7 b" `sp Space (` "): does not terminate argument.% f q8 X& ~1 ~2 `/ p2 ~8 e. T
; Semicolon: does not terminate command.
5 ?( U. |7 s2 d, M; B) ^6 V" Double-quote.
6 B) h1 ? e8 ?7 l' a1 OGrouping arguments with braces 用花扩括号来集群参数,用花扩括号来集群参数与用双
. o6 ?" C V' N* L c: n6 l引号来集群参数的区别在于:用花扩括号来集群参数其中的三种上述的子替换不被执行。而* K* L g/ A+ [: d' `; U! w
且可以嵌套。
8 P' Z' {" f( n" w. z' H例如:
, ?2 i4 n, H2 x. r3 h/ x% |set a {xyz a {b c d}} //set收到俩个参数 a "xyz a {b//c d}"- D, ?4 X! b5 g$ o2 Z K
eval {3 q5 l$ Y8 _7 ~+ y4 A
set a 22
& c+ ~( j0 n# f# [ G2 hset b 33
: `4 o& H" x5 w# e) D+ h}//eval收到一个参数 "set a 22
$ D1 I+ z5 @% Z9 fset b 33"3 H- I1 {. ^: r7 a5 Y
命令综述
0 a* u8 z9 m4 R1.一个命令就是一个字符串(string)。8 l* N9 ?& h) w
2.命令是用换行符或分号来分隔的。
6 `! f! ^4 [+ M/ [9 _0 j3.一个命令由许多的域组成。第一个于是命令名,其它的域作为参数来传递。
* [4 B/ x2 m! ?5 `: E% Y4.域通常是有空白(Tab横向制表健 Space空格)来分开的。
4 o7 o+ \* D: U) \) y$ b' m5.双引号可以使一个参数包括换行符或分号。三种子替换仍然发生。" g6 O( V, e. `& u
6.花括号类似于双引号,只是不进行三总体换。+ J6 G3 P$ u9 `9 g* l
7.系统只进行一层子替换,机制替换的结果不会再去做子替换。而且子替换可以在任何一个0 {3 [5 N( V& _
域进行。
8 M; [) Q/ { U) }- P( t. c1 P/ K0 t2 q8.如果第一个非控字符是`#", 这一行的所有东西都是注释。
8 m6 T7 G; P$ {% ~表达式! I2 S8 e' x7 m: J
对字符串的一种解释是表达式。几个命令将其参数按表达式处理,如:expr、for 和 if,并% J; H# b7 M6 @$ _4 P
调用Tcl表达式处理器(Tcl_ExprLong,Tcl_ExprBoolean等)来处理它们。其中的运算符与C6 s, ^) J* ?3 M
语言的很相似。
1 Z+ r: i3 a+ t% Z; {8 L. [3 g S& e! 逻辑非
. r( \$ m: M, f/ U, c3 f1 p% P* / % + - 加减乘除余数
3 N4 [& r$ H, Z<< >> 左移 右移 只能用于整数。
1 J i4 N9 P9 k" H< > <= >= == != 逻辑比较' j: P9 s' [/ Z
& ^ | 位运算 和 异或 或; e- U/ [) g, t- H" T) w5 H
&& || 逻辑"和" "或"" m" P& k% J: ^" C
x ? y : z If-then-else 与c的一样4 O; c) M% L+ c6 z9 K- _' [) |
Tcl 中的逻辑真为1,逻辑假为0。, f2 m- L0 u! b' C2 z6 y" ]$ ~
一些例子:. G; c$ U, ~( j! e$ F/ \
5 / 4.09 V6 \9 U+ w7 `/ s: U
5 / ( [string length "abcd"] + 0.0 )* X4 u8 i& v. n3 S# m z
0 h4 z+ A Z$ f; t6 ~5 s0 q' `* G计算字符串的长度 转化为浮点数来计算
" V& E6 i0 j6 O5 V: \: Q1 s"0x03" > "2"
) D' Z( R" t: X"0y" < "0x12"
8 L" B0 u0 H; P; d: r都返回 1% A& f; E+ B9 N
set a 1# P- k1 ~& W3 |6 Q8 H- y/ n" V
expr $a+20 f" h2 c& e2 C. B, V4 @
expr 1+2- m% \! W: ?& t T
都返回 37 N/ \: y" D6 m8 d1 _! @
列表, b8 i; ~4 z7 K5 |) {
字符串的另一种解释为列表。一个列表是类似于结果的一个字符串包含了用空白分开的很多* x ]% U G3 F6 q' ~6 B
域。例如 "Al Sue Anne John" 是一个有四个元素的例表,在列表中换行父被视为分隔符。: h0 {! P }4 }" @2 z4 h" H: t+ J
例如:% T1 ^! d. W6 T7 s# r2 g
b c {d e {f g h}} 是一个有三个元素的列表 b 、c 和 {d e {f g h}}。
5 e9 b8 l4 x) H B; p. G! Z* ZTcl的命令 concat, foreach, lappend, lindex, linsert,list, llength,lrange,lrepla2 g$ P0 c4 e* m) i7 V+ z9 e
ce, lsearch, 和 lsort 可以使你对列表操作。
' a' c+ ` i: l4 w! J5 i* d# g8 j) F正则表达式5 `8 |7 V4 |& E c; O
Tcl提供了两个用于正则表达式的命令 regexp 和 regsub。这里的正则表达式实际上是扩
* g" m% |: O: V展的正则表达式,与 egrep 相一致。5 B! i+ o/ M8 ]" s- O: O3 S
支持 ^ $ . + ? > < () | [], \9 ?6 |& K2 ^3 Y
命令结果
' y/ X# {! F7 ?' ]1 u% s每一条命令有俩个结果:一个退出值和一个字符串。退出值标志着命令是否正确执行,字符9 {2 P8 d' t. Q+ [2 S- l; ]
串给出附加信息。有效的返回制定议在`tcl.h", 如下: H9 _$ m9 X3 f8 w' W) ^$ x
TCL_OK( Z: k# x' W! I6 J' y6 _# u
命令正确执行,字符串给出了命令的返回值。; r ?' E% W2 {- r, {* R6 w7 L8 J5 V
TCL_ERROR, E+ w l/ R% n1 |+ o* ~; m
表示有一个错误发生,字符串给出了错误的描述。全局变量 errorInfo 包含了人类可读的
( W0 G4 t1 y$ t7 r4 \% ]: P' \错误描述,全局变量errorCode 机器使用的错误信息。0 D9 b8 ?, u, ^+ _5 O3 t8 U$ m/ B! b
TCL_RETURN
, N, Y& C7 T/ _6 w表示return命令被调用,当前命令(通常是一个函数)须立刻返回,字符串包含了返回值。
6 x3 Y+ l) t) {4 a1 t* G" LTCL_BREAK
9 I+ j9 f% L v) M# ^+ k表示break已经被调用,最近的循环必须立刻返回并跳出。字符串应该是空的。. j/ l$ s4 I; J: T/ d/ c
TCL_CONTINUE
6 l1 e5 H- P2 \& U表示continue已经被调用,最近的循环必须立刻返回不跳出。字符串应该是空的。 Y1 v0 ~1 x6 z" `, Y
Tcl编程者一般需要关心退出值。当Tcl解释器发现错误发生后会立刻停止执行。8 A* x4 \- W8 u
Procedures 函数
. a5 F2 Y) B( K* s8 }' K: oTcl允许通过proc命令来扩充命令(定义新命令),定义后可以向其它的内建命令一样使用。
2 N% ^3 L+ M8 o, Q例如:1 N. I/ b5 f# \
proc pf {str} {5 Z) C4 a( w& B% I
puts $str
$ z6 h2 T) ~1 u! M# C+ T3 J}
/ Z5 J! R: D" ^: l/ S7 D$ Epf "hello world"
" e2 L$ a! Y# _2 I, ?+ Z4 U4 C这里有一个初学者不注意的地方,上述的定义一定要写成那样子。而不能向下面那样写:+ O3 x2 c( c& [2 l8 {
proc pf {str}/ f; Q8 Q# _) E9 D
{2 i$ W0 s4 {% F3 b
puts $str. o j1 I' G# U& |3 o
}4 ?3 T W& e% F* b2 t! X# Q s1 m
因为proc实际上也只不过是一条命令,是一换行符或分号来结束的,用集群参数来传递函
8 P7 O4 X! B+ Z数体。proc的定义如下:% f& n/ q; n' }3 s6 M, U. q
proc name args tclcommand- _( r9 d* F" ^- a5 l5 h: d3 X
Variables: scalars and arrays 变量:标量和向量(即数组)+ r( @1 R" C5 @1 W! U4 K: B
向量就是数组,而标量是没有下标的变量。
% d2 B3 r" p* z! a我们用C来类比:
! H/ [& g! L( M# ^0 ^6 N3 J7 Eint i; // i 是标量3 g4 U1 e5 F; H5 H, e9 l( Q, a, x3 ~
int j[10]; // j 是向量" P+ X/ k+ j9 s7 A
变量不需要定义,使用的时候会自动的被创建。Tcl支持两种变量:标量和向量,举个例子+ ?* l* g$ N6 x5 \1 q
来说明吧:
% K4 D# E& R$ ^1 s" g8 H8 Oset i 100
1 H$ P- A) M! @set j(0) 10) _" `7 `% _: s0 i
set k(1,3) 20 b" ?' F7 K0 S7 C
i是标量,j是向量。. ~/ P; B/ p, ~
引用的时候:
8 n, v4 z M8 ^2 ]' D3 L5 N1 w$i
) ~. m R9 N$ g1 j* V) T$j(0); p- M2 v8 a' H$ d5 m1 i3 u* K9 s
$k(1,3)
! E7 m3 i5 w% @6 y; ~/ b' BTcl 内置命令
0 w# Y& M! o, F% D1 _内置的命令
Y! Z( b, B+ D" sTcl提供了下面描述的内置函数。其中: ... 表示参数不定,具体有:9 e, E* n, R+ N6 D$ f- U& B% d, v
append命令:: L5 D, s# N- A
append varName value
& A1 c$ T# U' S$ F% Bappend varName value value value ...% ~7 W& G# U# ^
将那一大堆value附加到varName后面。如果变量不存在,会新建一个。6 d) R1 d9 F5 G+ U: C+ B" l
例子:
/ }4 X1 c0 Q( Y! w3 Fset i "aaa"
- [8 R2 T' U g1 W& o: F" }4 l* L4 Gappend i "bbb" "ccc"3 Y6 o0 v0 l- ~+ w; G8 G s" ]; ~
//i = aaabbbccc
1 f( X' X- K4 v4 \ o7 C) Tarray命令:: Z$ p0 n! [* `% _6 c
array subcommand arrayName, c& m) K9 m1 Z0 L- Q" d
array subcommand arrayName arg ...
4 m; j; i8 z( |这是一组用于向量操作的命令。第二个参数是子命令名。
% E# U0 }$ w2 O+ ]假设:, A0 d3 w4 S2 K, G1 A: ^* O
set a(1) 1111
+ ]" A3 S+ s u* n9 ]set a(2) 2222* x, [. i6 g/ n$ ?
set a(three) 3333# ?. {# H' y7 Y# \ F
以下均以它为例子(tclsh在中运行)。4 X6 a7 a: g$ j( c
array names arrayName1 o" R/ D+ s& t G: o. E
返回一个数组元素名字的列表。+ h! R5 @ Y( b( {0 }+ C5 k9 b
tclsh>array names a) D* I, O7 o( @6 r
1 2 three$ ?6 \! O B0 G
array size arrayName6 N* L; a2 d7 O/ {, ~# j
返回数组的元素个数。
) o% G* X% A+ Ttclsh>array size a: q4 ~# W( X3 r2 ]" `8 w
33 @+ u5 J( N. M0 v5 G T
下面是用于遍历的命令4 l9 J: N. H; x! [& h( q5 C
arrry startsearch arrayName
8 W" v, u: d# E4 f初始化一次遍历,返回一个遍历标示(searchId)在下面的命令是中使用。% T0 B i3 g1 K/ _- l! \; l+ K5 d ]
array nextelement arrayName searchId- S# f( a: A# s$ ?
返回下一个数组中的元素。如果没有返回一个空串。' y2 x0 z j8 O" ]
array anymore arrayName searchId) V2 ^2 D0 \7 C9 L
返回 1 表示还有更多的元素。0 表示没有了。! M5 J6 z, r4 y e3 x3 k1 ]$ _' ~
array donesearch arrayName searchId6 I% n1 j: i W' A1 S
结束该次遍历。% r5 U) [8 B8 T3 ?/ X
7 T: M+ j. F9 `$ l返回下一个元素。4 j6 n! }) c3 e& x: n9 o" m4 a7 v
tclsh>array startsearch a$ l( B- d) A: i" j; X, \$ h
s-1-a
4 }2 }% I' p2 M! `tclsh>array nextelement a s-1-a0 \8 i6 U1 p' j9 O
11119 }; U! r" k3 g; T
tclsh>array nextelement a s-1-a/ e: e8 \/ M! `
2222
2 U# a/ i4 v3 @: qtclsh>array anymore a s-1-a
3 j l" k0 h+ q, [9 S$ ?3 ]1, R) l( l! |" e; O" U0 p, g& \
tclsh?array nextelement a s-1-a
2 j, P! T" _1 |9 W0 Z3333
( }" _. \4 `; }, ^! e+ wtclsh>array donesearch a s-1-a
+ _5 _+ X% S- G/ Q0 ?( _& j- ^注意可以同时并发多个遍历。
0 y- H% T0 y3 ^% hbreak命令5 e! h9 \0 f- p; U {5 m$ f5 u
break
$ S: c y# j- i8 \7 f8 y跳出最近的循环。
/ Q+ `& \; v$ kcase string in patList body ...
1 f+ ?( l: H3 ocase string patList body ...2 c: x, G$ d- u) L8 d
case string in {patList body ...}! R y& Z& C/ |# c, k; ]
case string {patList body ...}
& H- Z# d8 `' S分支跳转。$ g- F- c) c& T2 t0 s0 h
例如:
# \" R o/ \( r l0 I$ I' }% [1 N) icase abc in {a b} {puts 1} default {puts 2} a* {puts 3}+ Z: O- v6 v( i/ c* h
return 3.
' @6 t! Z9 G* h( ucase a in {$ `- m: B2 M; S5 Q0 E8 l6 P
{a b} {format 1}
/ r- |; y0 Q4 F' @: E5 m0 qdefault {format 2}
$ w+ E" x% T! fa* {format 3}
6 ^+ K% V( M0 o# w5 I/ Z8 M}
! }1 u( @+ q5 D& _, Nreturns 1.
5 ]8 e! Z1 J) mcase xyz {5 L! ?7 `% L; T. B5 \% c# y- S
{a b}- C! F" G4 j4 a1 m1 s
{format 1}: a/ m/ E" R) x3 h. f) _ l0 W! |
default5 ^6 V$ |5 I5 X' j& T, n% w$ U1 q4 E
{format 2}
# j) p& Z! g. P' @1 a) x3 |( _a*
- C5 K! E9 X; y" L{format 3}& W+ @+ F' B2 w! b" Y5 v+ r6 D
8 }6 `4 \2 \. G3 q& wreturns 2.
7 T& n. o1 T" w- Z: G* H注意default不可以放在第一位。支持shell文件名风格的匹配符。# Y( |) t) {$ v) r$ |" C( X- U9 E
catch 命令
* u2 m) ?8 X+ n! C: @+ y% ?# f% S" Y7 F$ dcatch command varName
" x1 r* g+ J) U& o用于阻止由于错误而导致中断执行。执行command,每次都返回TCL_OK,无论是否有错误发
6 | E% t" [) H2 @9 w1 s% f. |生。如有错误发生返回1,反之返回0。如果给了varName这被置为错误信息。注意varName
9 w% Y' F. o# e q3 n是已经存在的变量。
1 o8 W) V$ j+ a( H( f; @cd 命令(如shell)1 ^) t* S. U5 w# y
cd dirName9 _1 }! G, o/ K! {
转换当前工作目录。如dirName未给出则转入home目录。
3 \9 o5 [: U) K. \* j9 n& ~5 Y ]' {+ J7 ^close fileId
8 Q! D! \$ G% Q' L1 h4 D9 t% ~关闭文件描述符。& }( z1 Y P. d% E( A
concat arg ...
- K O. _! t1 v* [将参数连接产生一个表。
( Q8 q1 ~) T0 oconcat a b {c d e} {f {g h}}
" m- E* u/ I8 V4 {: Yreturn `a b c d e f {g h}"9 V9 n' `* ~" _; G- R
continue
5 K5 T: b5 F# z9 H1 j结束该次循环并继续循环。; O8 @) h( k0 i ^0 f1 k
eof fileId4 r, F& Z4 I" x/ c
如fileId以结束 返回1,反之返回 0。/ m: M. i) B) V7 Y
Error命令2 j7 T6 e( a' M, C2 U+ `
error message' Q, N# K* l! ~! z3 s
error message info
0 Z7 v. a3 s, A# s }; g& berror message info code, B l; {3 f7 I1 }, ?, R
返回一个错误,引起解释器停止运行。info用于初始化全局变量errorInfo。code被付给' p2 H2 \4 A9 m; e
errorCode。: K! j2 o. m& y `1 s9 k) p
eval arg ...
7 k J {& ~0 B将所有的参数连起来作为命令语句来执行。& U; X# i) D* t* [
exec arg ...
# v3 H+ j) W% { V" h8 r. d' ^9 d仿佛是在shell下执行一条命令。
! g: j/ X9 \( v, r' H3 ~: Uexec ls --color
/ G5 |2 }5 k, [6 |; Lexec cat /etc/passwd > /tmp/a
3 E7 t6 e& D( {3 h+ M0 T9 @exit
4 N) n% j" A( ]; f7 _exit returnCode
* o6 k$ \; h- y( F3 `) L中断执行。4 Z# P, h- B. e9 {6 y* a3 q- K
expr arg
$ k8 S N. m3 N9 f% h6 |5 N0 N处理表达式。! D. x" l5 Q3 \1 y' N
set a [expr 1+1]! ]7 \9 U; M/ o" f
//a=2
O; O) `5 X& q" W+ U. ffile subcommand name
! ]/ T e7 t# Y; T& D# G. z% O一组用于文件处理的命令。0 z- ]2 H+ o" \- k/ M% N; {9 p4 |8 [
file subcommand name arg ...5 K3 W: I' f$ `2 |8 P, S
file atime name
* p1 A$ O$ y0 B$ H& `返回文件的最近存取时间。
+ w" N! M( @0 `2 _( Q+ bfile dirname name+ n$ L1 O. S& m3 g+ b
返回name所描述的文件名的目录部分。
- b& t, X4 |0 d. Xfile executable name
; i+ P& o; z: Z% S) w% E( N返回文件是否可被执行。- `' B1 w% M j0 k) r2 i9 l
file exists name
' }# ^5 W* s' u* K0 R返回1 表示文件存在,0 表示文件不存在。4 t5 H, v/ ~4 D9 B
file extension name7 o0 v$ ^' T( L6 u8 ~& P. O/ W P
返回文件的扩展名。( ^! W+ U3 x9 W+ y" ?
file isdirectory name0 y+ `% |- M7 U c
判断是否为目录。
# O/ e# x5 j: R; i5 R# s( T# wfile isfile name
g0 X+ M& ]" g( c8 }( q判断是否为文件。
. H% @0 a w8 `/ P8 w& kfile lstat name varName) W3 B# W$ I! P" g
以数组形式返回。执行lstat系统函数。存储在varName。# N4 T& h) Q" V+ J& i/ x
file mtime name7 h h# ?! x% `9 B8 |0 s# x1 m9 ?
文件的最近修改时间。6 t) g' ]! O0 P. C* r% `6 y0 q0 q
file owned name
s T! k1 q( ?, X: y; u判断文件是否属于你。9 U/ I a! z# Y# ~4 E* h
file readable name
" j! h" U, i3 J6 K5 I9 K判断文件是否可读。
! J& b9 S3 F$ Q' T" sfile readlink name
4 a! v. u! {) W( d7 H: |( u都出符号连接的真正的文件名。
' C" ^2 q& E Y7 n/ c7 wfile rootname name
1 n' ~/ G4 O/ @3 E/ u! B0 v返回不包括最后一个点的字符串。4 {1 a7 P0 W/ ?8 H
file size name' {! y3 o. b1 u, J* V2 n
返回文件的大小。
* O/ ?7 ~) n0 w& g% E' Ufile stat name varName
; g4 Q. j- ^% I6 `) m调用stat内和调用,以数组形式存在varName中。5 Y1 S \3 o( L" F' W
file tail name
- O6 s8 u5 J2 k @返回最后一个斜线以后的部分。
1 c+ k1 a; b2 Z, w' K5 y" Vfile type name# u6 B9 O* U$ ~. v# z- l3 V
返回文件类型file, directory, characterSpecial,
( p7 { G# l$ k/ i( {" Q. ]+ UblockSpecial, fifo, link, 或
/ ?2 P, T, `" T% k6 h+ a2 D- msocket。7 v: r7 }. m4 o& N' X' O- D$ D
file writable name2 `6 W5 L/ X7 s9 d
判断文件是否可写。0 o# s) k6 |5 l1 ^, U" L3 o C
flush fileId
+ z. I( Y1 _) l. Z* ?. @立即处理由fileId描述的文件缓冲区。
* I' o, w# B3 E) l4 z6 P1 c( cfor start test next body
- m% q L# H/ o7 I5 lfor循环。同C总的一样。
# T3 X( M, n" J; ]for {set i 1} {$i < 10} {incr i} {puts $i}0 O- @" d; j- [
foreach varname list body q+ W4 o6 a7 H' j; }* ?
类似于C Shell总的foreach或bash中的for..in...) R x: ~0 [ n2 U) U; k, b
format formatString( ~+ ^( R- Q' ]1 ]
format formatString arg ...
0 I# l& |7 M# C9 t% ~3 n格式化输出,类似于C中的sprintf。! [" K& P8 `6 L, {
set a [format "%s %d" hello 100]
5 S- ^- S4 n3 e& `- m+ d//a="hello 100"6 V7 L3 V5 }+ {+ d
gets fileId
% M1 D0 e0 w4 u/ b1 P* Pgets fileId varName
4 a/ V- i* t# g" Y) t( i: @从文件中读出一行。
: `8 F2 o2 K' ]0 p$ j" i' a9 V1 Dset f [open /etc/passwd r]9 x. V5 m/ o4 h% c4 ^
gets $f
" |2 n! _( O# I6 A$ U' _$ _glob filename ...0 L J6 Y& J) A3 i# ~
glob -nocomplain filename ...
0 P4 S! D1 k6 ^/ F0 U使用C Shell风格的文件名通配规则,对filename进行扩展。. D8 S" O) c; G) i5 G- L
ls /tmp
8 p# ^* _# [8 _+ T* Ta b c
; O8 C, j6 [% B8 F. D W% I: f9 ftclsh>glob /tmp/*
* D e+ Q9 A% y; n& ga b c
/ g# M m2 ~: k5 S当加上参数 -nocomplain 时,如文件列表为空则发生一个错误。
- e' c5 \$ h8 R7 T5 z+ S9 cglobal varname ...! J0 E: t l% f& k4 q7 J/ @$ H
定义全局变量。: }, Y' X" ?8 V0 b
if test trueBody( S$ |4 B; F5 P! g% j2 s4 j9 p
if test trueBody falseBody' X( Q3 _5 r+ @6 S8 N- v
if test then trueBody) A3 W# n2 Z7 w- B
if test then trueBody else falseBody" ~. Z5 V' F8 |- Y. x8 r
条件判断,实在没什么说的。4 t2 C% D9 u9 D9 k
incr varName+ W+ Y# P, s- j) X- C$ m
incr varName increment
4 g7 h! |4 z4 o: J3 Q1 N. q如果没有incremnet,将varName加一,反之将varName加上increment。
# b8 v/ e/ p1 r6 n" Tset i 10' d% o/ X6 D5 n' ]
incr i& h" m3 k- R. l1 k9 x
//i=11
8 C& H3 p% R3 \+ ]5 sincr i 10
; `1 Q$ Z& o, R//i=21
7 n1 ?0 |5 N9 c Ginfo subcommand6 X/ ~6 j3 T7 t& |4 A4 q! i
info subcommand arg ...0 Z* S+ m- l5 T+ Y2 q. H1 b
取得当前的Tcl解释器的状态信息。
( V) N& f, y' {/ ?/ _) jinfo args procname0 h- O; `9 B5 t, _9 L! d3 [
返回由procname指定的命令(你自己创建的)的参数列表。如:
( |9 c M" _- @7 u* i1 Jproc ff { a b c } {puts haha}
6 J: M" W# m1 Y) K, b, g* Zinfo args ff- L. o2 h: W# T* T5 P* I) `/ Q: I
//return "a b c" 0 t" z: L5 d8 }
info body procname
$ G) w9 I2 n, Q# k) @4 e返回由procname指定的命令(你自己创建的)的函数体。如:
/ r9 v* S( N/ E0 R4 Q$ ^, r# d7 f1 zproc ff { a b c } {puts haha}
" Y; f# D" _! D. T# K. rinfo body ff
2 X: X* l3 ^$ z' J//return "puts haha" ; p- k7 M5 V/ [ C
info cmdcount
7 @+ t$ D7 Q" k0 o$ o5 w& @0 G返回当前的解释器已经执行的命令的个数。
/ m ]# \/ ?7 q: U. V$ _# _6 zinfo commands( Q/ U# I9 B( ^" D( g6 ~2 }
info commands pattern
- _: r0 j: j: b& G) ~如不给出模式,返回所有的命令的列表,内建和自建的。模式是用C Shell匹配风格写成的。7 M, p/ P1 c/ [8 R% K* z
info complete command0 R$ b, u% L. s# [
检查名是否完全,有无错误。$ i* N6 s1 j0 w+ F) O/ P6 M
info default procname arg varname
: Q: N) `: a5 y6 N" O1 Hprocname的参数arg,是否有缺省值。+ _0 w, H+ K- x- |3 V
info exists varName
8 |" n% O8 P* U3 _' e9 ]# R3 f判断是否存在该变量。
" V. P& [/ j; Jinfo globals
( } h: ]/ |! i/ D& O# minfo globals pattern! ~2 D8 V2 W7 [. y/ X4 V
返回全局变量的列表,模式同样是用C Shell风格写成的。1 N& z' u6 {) E5 D& n& L- z
info hostname/ e7 W; w) H" r" h4 V* O, f* a# c3 N
返回主机名。) y6 a% e; h" j" M9 E# b
info level
- J/ B7 Q! N4 rinfo level number3 z1 z5 @6 _/ F1 \: G$ v
如果不给参数number则返回当前的在栈中的绝对位置,参见uplevel中的描述。如加了参# M& i2 r3 | @% J! o# {8 q4 a
数number,则返回一个列表包含了在该level上的命令名和参数。) Y! v0 w8 B0 F/ `6 ^, Q- q% }
info library
) Z8 k$ E5 `9 M* S' [# M返回标准的Tcl脚本的可的路径。实际上是存在变量$ n6 P: U% }! r" ^6 D) i
tcl_library中。
. ]4 h6 y% I' p% s3 u5 S' \5 K) rinfo locals8 x/ E+ ]" j! {( k8 ` e
info locals pattern) U' @: R: G9 G6 c' B/ w
返回locale列表。
8 b/ Y# }( _8 V4 a$ o) yinfo procs) q4 M' U+ t4 z* O4 G! \( e2 }! \
info procs pattern- q( S/ N$ _* }
返回所有的过程的列表。. W9 t. Y6 R8 f+ j6 `/ j
info script( N' r& y. W# z8 {$ Y
返回最里面的脚本(用 source 来执行)的文件名。# M* k! C! V; n
info tclversion
+ e3 V9 C( \5 P1 e7 P返回Tcl的版本号。
7 U. @+ }/ o- M! B& q! h! Qinfo vars
( \7 o4 h8 d: x; g" B. L6 Finfo vars pattern
" c# z8 ^8 L) I( u/ u返回当前可见的变量名的列表。
& I6 e$ I7 @: @6 G, W下面是一些用于列表的命令,范围可以是end。
7 b9 t( U' J9 {% L, Ojoin list2 @9 o1 H4 B+ E, t0 U
join list joinString
7 \( L- M; A6 X, C2 T将列表的内容连成一个字符串。
' F" [0 ~ _0 E& E% P* B& D7 zlappend varName value ...$ U6 l- Y" k- a" \/ I0 }- @8 w
将value加入列表varName中。% _" y) G0 j$ g( v
lindex list index; |+ D. f7 F, P: X1 t
将list视为一个列表,返回其中第index个。列表中的第一个元素下标是0。
7 k9 N: p3 u% M/ k( y8 alindex "000 111 222" 12 Z6 S _2 ]5 a+ A3 E2 J
111
; q% O( R5 x H) xlinsert list index element ...% l/ g7 b, J4 C
在列表中的index前插入element。( D* E$ O5 ]0 Q: N
list arg ...% H! c8 f* ~! y
将所有的参数发在一起产生一个列表。: l8 p! q. b% X
list friday [exec ls] [exec cat /etc/passwd]
: Q6 F+ G: a3 s4 \( Xllength list
9 m$ B z5 O9 K+ o+ P+ T8 r* o返回列表中元素的个数。/ w0 f. a5 t7 Y
set l [list sdfj sdfjhsdf sdkfj]
% N' l& J1 N1 s. Q' O! o6 Vllength $l$ S& r) h% Z( [- c6 n
//return 3
: b- k3 Y- I n/ L5 i' R7 Wlrange list first last
) c; P4 x# g+ R( C返回列表中从frist到last之间的所有元素。3 o5 D2 P0 T) O; L$ ~$ o
set l [list 000 111 222 333 444 555]
' p! N- d* T( u# f' d3 r% Dlrange $l 3 end" H: E. _% _& ^ K
//return 333 444 555
3 f, o- h* ?# X% klreplace list first last( t( h- q, G4 G" |3 w
lreplace list first last element ...
* q8 J* ~ X, r! L2 Z' U替换列表中的从first到last的元素,用element。, f; [' f1 ~/ M- x" X$ \) [
! v% M6 ^/ X& B& I: ~6 ^lreplace $l 1 2 dklfj sdfsdf dsfjh jdsf
. z/ p4 p) `: X6 L$ v000 dklfj sdfsdf dsfjh jdsf 333 444 555( A* ^. Z: V2 W: ~* T
lsearch -mode list pattern9 j0 v d( _2 B2 A {! h2 v' c7 N
在列表中搜索pattern,成功返回序号,找不到返回-1。
/ m0 ?8 |' ?# o; z% w-mode : -exact 精确" e* H4 H/ G! k+ K
-glob shell的通配符
; Y" ^4 x' i; i! \& V-regexp 正则表达式) K, m( E% D( o# N: d! M! ?3 G: D
lsearch "111 222 333 444" 111
) e. g% o! x! Y- o//return 03 H" m& w! k# p6 d) e
lsearch "111 222 333 444" uwe0 e7 ~& R! w' W. H
//return 1/ y" E) n: B7 b3 n" W
lsort -mode list
8 m( D t) M- z4 ]5 z/ c8 I& p0 K排列列表。4 z7 `! W3 q9 H, V* f
-mode: -ascii0 n/ }- P' P0 H
-dictionary 与acsii类似,只是不区分大小写3 N; E/ D4 F& B. z- o
-integer 转化为整数再比较$ ?0 k) C% C. r7 F/ g. A4 w+ y
-real 转化为浮点数再比较
1 A6 i8 U- g. q1 w8 S. }" @-command command 执行command来做比较* U" G( x- j# B9 ]$ z
open fileName
. o' F: t6 @8 ^0 ~2 uopen fileName access
' z; D5 e% L) q% @打开文件,返回一个文件描述符。) l: H. U+ G! t9 w$ }
access
: c( F6 s$ E# Ir w a r+ w+ a+# S X+ e2 C, F* u
定义与C中相同。如文件名的第一个字符为|表示一管道的形式来打开。
V/ \* L1 |2 E7 eset f [open |more w]$ ^; a `+ U! [# I; P1 g
set f [open /etc/pass r]* ]) g; q. G7 s) V0 b7 U
proc name args body
) d" t* S& j. `! \创建一个新的过程,可以替代任何存在的过程或命令。
8 ?) \6 ]- f& Z5 S/ tproc wf {file str} {
& Y" v% h, {( e) e o9 K- q. Iputs -nonewline $file str
# V. `: D# s2 ]0 I& ^4 c7 h& {flush $file
w$ e& C! ^: r7 L! W: a" Y) B9 g}
! a! W4 p' T O: c9 lset f [open /tmp/a w]
4 ~% K w0 ?& r) A- v) pwf $f "first line "
$ b. P1 W1 H% S7 d' Ewf $f "second line "+ [& I6 I: I, ]: g7 t1 X
在函数末尾可用 return 来返回值。
$ ~1 {" l9 s9 tputs -nonewline fileId string
. F7 g- j2 t) @6 t* _+ z向fileId中写入string,如果不加上 -nonewline 则自动产生一个换行符。' Z0 G2 P9 r2 a" q8 M. j
pwd5 U4 @9 w+ ~$ u) p! |+ B7 }
返回当前目录。3 D) [, z4 N/ a6 V2 {% x+ M8 c
read fileId
# M% r. o* e" O4 x) l, h3 _read fileId numBytes
# }0 t8 {% m! i7 p$ c从fileId中读取numBytes个字节。+ {3 K5 ~) N: X
regexp ?switches? exp string ?matchVar? ?subMatchVar! s2 e; j7 {; \; p. P2 b3 x8 y5 Q
subMatchVar ...?
0 D) L/ f$ X5 D' T% i" e( o& O& V执行正则表达式的匹配。5 L& l% ^1 b2 E$ N# ~! v
?switches? -nocase 不区分大小写( \# ~/ n. a0 F' h U$ h+ M
-indices 返回匹配区间9 _ f7 n% c6 F F/ }$ v: k
如:5 f8 r' ?2 c" }3 G- @) \1 t) R2 e
regexp ^abc abcjsdfh( K5 h; ]7 I: X' t6 |
//return 13 I3 s& _/ f2 r8 T7 d: i, j
regexp ^abc abcjsdfh a
8 ?' Z. Q* A: E//return 1
T0 A, _+ [1 Zputs $a O# F& d: M8 N" d6 n/ O6 C7 s
//return abc* Y1 s G" Q2 e3 k
regexp -indices ^abc abcsdfjkhsdf a
' z, l8 o/ h$ Q- d//return 1% b9 Z9 R* n$ m) L, v" _9 A
puts $a+ l" b# c7 ^$ x- K3 C" o1 y
//return "0 2"
0 ]+ f0 ^( {8 ]4 rregsub ?switchs? exp string subSpec varName
1 |- L% o9 D. Q% j- M" y; J( ~执行正则表达式的替换,用subSpec的内容替换string中匹配exp的部分。
6 a$ q9 v) `7 l0 j* j; g- `& A?switchs? -all 将所有匹配的部分替换,缺省子替换第一个,返回值为替换的个数。
5 V' Z" y7 o6 u8 ~6 h% Z-nocase 不区分大小写。7 ~! |, L+ g0 \
如:
' l. L9 @% n# r8 a; uregsub abc abcabcbac eee b
! ~: I1 ^" ?8 a9 j% T( q//return 1. A" `7 ~- L% Q9 z5 u% L
puts $b
3 N+ i! e0 K! r! a' K. `) t. A//return "eeeabcabc"4 v0 z% @9 `( m2 i# O9 t, |
regsub -all abc abcabcabc eee b
1 [% p" e! @. M, q# U//return 3
3 P4 n2 k0 p- x" N/ f8 a( d2 vputs $b" s: }/ w e: d0 a* I. o' i
//return "eeeeeeeee"- i4 K$ y( L5 w5 F
return* `& p& o; T, w# T* m+ z/ P" K
立即从当前命令中返回。( m3 [, A1 L4 ~! w, p. p4 Q
proc ff {} {
1 ^! M, b* N Oreturn friday
$ n) J7 d" v8 G! g! @( W5 g9 f/ k}
4 ]( C, v" l0 `set a [ff]6 [, Y$ C' J w* M( K2 n, L
//a = "friday"
, T4 Y6 v& ]* Y% P. d9 Mscan string `format" varname ...
3 r/ C2 l' p! L7 l, G从string中安format来读取值到varname。
/ k' U% C& l: z9 O2 X& _. @" Zseek fileId offset ?origin?
+ q8 n2 r8 L7 H移动文件指针。
) p Z* B: B" K+ n2 Worigin: start current end( l E4 ^) f4 X+ \3 `, d6 Y! \9 e, W
offset从哪里开始算起。
& b; U. a7 d% j1 Gset varname ?value?
' U! I! A! U# F w/ M$ _设置varname用value,或返回varname的值。如果不是在一个proc命令中则生成一个全局. a: q6 e% N; W% l; N: \: o0 g. @/ o
变量。
3 l6 F- q/ S1 ^$ \+ tsource fileName
7 ~* p" n' [3 ?从filename中读出内容传给Tcl解释起来执行。# Z9 ~" A' S! A7 e2 c' C# i' C. T
split string ?splitChars?
! x" l9 A6 w9 v* h将string分裂成列表。缺省以空白为分隔符,也可通过splitChars来设定分隔符
! ?: N3 k0 X2 R( L- Istring subcommand arg ...
/ t) Y1 A6 I, r6 @2 F用于字符串的命令。, C/ g. [. @& C* k
string compare string1 string2
$ `5 u# i7 q2 p0 X b5 p执行字符串的比较,按 C strcmp 的方式。返回 -1, 0, or 1。& w. J% V7 S# M1 K% c
string first string1 string2# ^0 h: X' Z) b: F6 x( z% B. [
在string1种查找string2的定义次出现的位置。未找到返回-1。
# W; f! v2 ?9 f& E B. nstring length string
$ n' u' n( j# O; ~% F& d* a返回字符串string的长度。+ s0 h2 {* ?6 V% @
string match pattern string
( P4 {( @* B: l$ \1 M# R8 `: ^判断string是否能匹配pattern。pattern是以shell文件名的统配格式来给出。
7 x; X# h3 X1 k* F* fstring range string first last
/ S! o+ b2 g2 y, T. u! i( _# m$ X返回字符串string中从first到last之间的内容。
; `* j/ y. Q' ?( C Mstring tolower string
; l/ ?/ I/ D2 o h2 ?# M将string转换为小写。
( g- a7 Z) C% ~5 U& ]- istring toupper string
/ }6 A, ` z3 B, H/ ~% s6 S, G) @- g将string转换为大写。
2 f2 U @; ~. }! ? b- Z' Estring trim string
2 [; b" Y- D+ _将string的左右空白去掉。
) b9 m. H2 A8 s* F+ Z7 Nstring trimleft string
+ W; }$ a0 I0 w' O将string的左空白去掉。- f# z k u! u8 k" ?
string trimright string+ _+ S7 c' Z9 y5 P$ A' t
将string的右空白去掉。
_- L' r$ Z* m7 k: ^tell fileId
4 v- I0 `- |1 ]; z3 d返回fileId的文件指针位置。9 a" w/ v/ V7 t
time command
; z3 I% a/ t- G, b" L执行命令,并计算所消耗的时间。
( u. |/ J' s; _5 ]2 i3 W2 w, Rtime "ls --color"# D/ C& _9 Z! w& y6 r; h* H! c( X
some file name
5 K, [: V6 Q* B' T503 microseconds per iteration
u1 x5 \/ e! y. t( L; C0 ctrace subcommand
/ J2 k! m) [8 F7 | ?" I/ u) L3 Ntrace subcommand arg ...' Q9 z) |" v4 n/ y; `! s8 D! x
监视变量的存储。子命令定义了不少,但目前只实现了virable。
7 N4 `# X z4 O6 d; ?trace variable name ops command
0 q' D4 l) q5 a" kname 为变量的名字。
9 U2 z: X# s4 E2 E9 |ops 为要监视的操作。$ `& }' V. t# Q: w2 E$ H& d
r 读& |6 S+ d7 T; e
w 写
; ?4 m; d( Y; z& e; g! ~u unset
9 l: |5 ?9 W/ m7 o: a6 ycommand 条件满足时执行的命令。9 x, R2 _6 {5 P/ Y
以三个参数来执行 name1 name2 ops1 p* W) S' ]+ u4 u
name1时变量的名字。当name1为矢量时,name2为下标,ops为执行的操作。
7 W# f; B ]0 w, d3 @* r9 ~$ P例如: D3 n; p# Z8 P. g% ~
proc ff {name1 name2 op} {2 P$ F" ^# q' w, U# }6 a a
puts [format "%s %s %s" name1 name2 op]
8 u2 |, z& l& E: l' C* N} b' ^+ `" w# \6 {# v* T; j
set a hhh! O+ t: q, C+ y
trace variable a r {ff}
2 o. N, w; {9 S3 oputs $a2 B Z i, z* B" K
//return "a r hhh". C6 U* i+ g p& z$ t- s9 t( g
unknown cmdName, G% q& B$ J% [) u
unknown 并不是 Tcl 的一部分,当 Tcl 发现一条不认识的命令时会看看是否存在 unknown
! s% q7 @& d0 f) Z$ H命令,如果有,则调用它,没有则出错。
0 ]- S. F0 b4 Z, i" v8 }如:
. T2 [/ g# ]% J4 u; G#!/usr/bin/tclsh
9 v( T2 n) t8 Z- m; F& h/ D9 H2 S& I8 qproc unknown {cwd args} {' y- U E: X V& k2 F% @8 W& y
puts $cwd& m$ i/ O4 o1 i
puts $args
& E5 o& e5 \0 B8 A( q}
9 l$ I/ d# P6 C- o; Y//下面是一条错误命令% H+ G' `5 L8 O5 Q, w! d
sdfdf sdf sdkhf sdjkfhkasdf jksdhfk& q8 j3 U% D- E2 A2 b7 Y$ {5 \7 S
//return "sdfdf sdf sdkhf sdjkfhkasdf jksdhfk"* w/ [' P9 S# Q" H( j
unset name ...' L- t. m# I9 k& _+ E4 P& ^& u
删除一个或多个变量(标量或矢量)。
' k: `: A2 o3 }5 G/ Tuplevel command ...1 F: n7 \) ?( N$ o% p
将起参数连接起来(象是在concat中)。最后在由level所指定的上下文中来执行。如果
' ]4 p' l6 L+ ^/ ?8 D/ dlevel是一个整数,给出了在栈中的距离(是跳到其它的命令环境中来执行)。缺省为1
& P6 \, R) a( d" {: Z(即上一层)。5 T( g( u! C- K
如:
7 C3 D3 @- B* y6 ^( ^#!/usr/bin/tcl, v( \5 `+ S; @ K; n5 L
proc ff {} {
, I% H( i( B: p9 _# G5 @set a "ff" //设置了局部的a
; j" W9 y8 |+ p/ e C-------------------------
+ ~& p- E" F; b4 I; ]. z6 S- P% l}
; R: D( G/ Q4 W) K( h& t9 Dset a "global". b5 k, A# x3 y- r/ @4 ^% k
ff3 G) e( p% r8 L1 M" z
puts $a
) w- ^# J$ \2 t. G) K; Y( @//return "global"
! D$ c5 ^$ h9 X8 ^/ K再看下一个:" o& J b; K4 v2 ?) ]+ L: N
#!/usr/bin/tcl
y; ?, o$ c+ x7 [! o: h* K) [proc ff {} {5 M7 n/ Z: Y9 }4 }# e# U, j5 r
uplevel set a "ff" //改变上一级栈中的a
' G) N6 ^; B. i0 G-------------------------------------
+ [4 h) h! z D4 q1 b' L t}) H4 c: {+ t' U M2 `6 O( u6 z
set a global" D: M1 T4 q# Z" F
ff
) |/ O8 Q3 D: h1 R$ N& n$ jputs $a2 D2 }5 p2 l7 y: \) S7 Z& @
//return "ff", s% r' H- r" q
如果level是以#开头后接一个整数,则level指出了在栈中的
m+ p; D X' `: K3 ]7 X绝对位置。如#0表示了顶层(top-level)。
' M' e6 s0 v3 C3 H# ~3 { s. D: xa b c 分别为三个命令,下面是它们之间的调用关系,9 H5 H, t$ |" _7 H) y
top-level -> a -> b -> c -> uplevel level
0 }8 |+ h% w8 p3 q3 P5 Q绝对位置: 0 1 2 3
) o8 ^; X0 e& G当level为1或#2都是在b的环境中来执行。3或#0都是在 top-level 的环境中来执行。; ]1 T. T, M- T# C E
upvar ?level? otherVar myVar ?otherVar myVar ...?
]+ D8 P: Y7 j) k2 Y: S) }在不同的栈中为变量建立连接。这里的level与uplevel中的level是同样风格的。
* [1 \9 e4 H5 b例如:7 _( G6 U4 L0 n* Y% ]
#!/usr/bin/tcl# C/ w& d0 X/ \' E
proc ff {name } {: `) l' p& r7 s% `- o1 j5 S
upvar $name x
7 X! d5 w- Z+ e: v+ yset x "ff"
# F* Q& N0 T0 G3 v$ Z2 l& P}
, z2 j3 O& J( X+ t; ^9 kset a "global"
9 W1 x$ z7 ]- W7 a1 K7 a! G' cff a
3 }) O7 j1 m7 ` T, A$ R9 m' \6 Gputs $a8 }6 B/ r! m0 R- w" p2 R8 T
//return "ff"
) u: e9 q- D% C) l( p8 q2 Cwhile test body
+ j1 Z4 J3 {+ l举个例子吧:
, D# i/ E) p2 I, R' J' [7 vset x 0% b( K5 x0 n; G. R
while {$x<10} {% a6 _, ~) S" p0 f# C: g8 q
puts "x is $x"( x+ g* n3 y; h+ Y
incr x
, V i0 M9 U9 j' H: W2 ~, }}
5 R2 h4 d4 ^0 p1 o( M2 ]$ tBuilt-in variables 内建的变量: t w& }6 ]1 H) r |
下名的全局变量是由 Tcl library 自动来管理的。一般是只读的。
5 u( E) N I% o# U1 m5 ?env' M; {) ^) K+ ~1 r* Z/ Y
环境变量数组。6 T0 J. B/ n3 V+ j
如:
; }4 d- Q. [1 g9 x8 h0 L# tputs $env(PATH)7 b. W* l- G8 V, H& p
// return /bin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin8 ^0 A9 u3 [& h3 \( Y+ j
errorCode; v, C5 k- r+ c0 n0 X# M
当错误发生时保存了一些错误信息。用下列格式来存储:" F& c6 d( ^) E4 j9 }+ v- i) o" }
CHILDKILLED pid sigName msg4 x, B: Z) `1 G) E
当由于一个信号而被终止时的信息。" e7 Z! A5 X( C, h& |
CHILDSTATUS pid code
& r" ~. G8 G ~& b当一个子程序以非0值退出时的格式。4 p$ ]% \) h6 q/ B' k: y5 J9 K" @
CHILDSUSP pid sigName msg
+ F* Q% g4 ?( {当一个子程序由于一个信号而被终止时的格式。
6 Z. m3 y4 s E# C4 B% I7 h2 SNONE
# y6 S% n; Q" o4 p错误没有附加信息。- a' M* K0 c# ^, c1 ]& w
UNIX errName msg
1 b6 h$ _+ ?' ]" e6 V8 y- c6 x当一个内核调用发生错误时使用的格式。
$ n/ g9 U2 h3 ?errorInfo& H8 J& A3 K# i) X
包含了一行或多行的信息,描述了错误发生处的程序和信息。2 y* {, p$ `. R/ q( K
Tcl 名字空间0 e) A4 J. X; d) o4 A1 Y: O! b
namespace, _5 L j+ p$ F" Y9 A! u! K# v
创建和操纵命令和变量的上下文(content)。
; F- s9 h0 }1 F4 r' b( q: s1 I$ L简介:
" j3 K6 ]+ @% S+ \- _1 n一个名字空间是一个命令和变量的集合,通过名字空间的封装来保证他们不会影响其它名字
/ R. b! g* N2 ^$ Z) g2 ^4 x空间的变量和命令。 Tcl 总是维护了一个全局名字空间 global namespace 包含了所有的7 r: B( }( L; g( d5 y
全局变量和命令。/ @& \* Y- w! O$ O$ }
namespace eval允许你创建一个新的namespace。
" s( m4 L# l! j' Y4 X" v, s, _' F例如:
, @/ n l, y; Knamespace eval Counter {
^* K' ^5 h0 V0 L/ a3 p( pnamespace export Bump
: c" U) D8 s/ z o" q svariable num 08 s( v. Y+ h: `- g1 d
proc Bump {} {. A! F+ ~7 O' S) M
variable num//声明局部变量' B- v4 F' K$ t% W4 [
incr num
0 r; K5 t+ ~$ w W3 W1 E* W}5 m* E* ^4 J! {/ i9 y
9 V* l3 R( |; n Y0 b/ P名字空间是动态的,可变的。0 o- ?7 E/ H4 C9 W2 G; v+ E
例如:7 n1 W# t8 e! C o2 e
namespace eval Counter {* d3 ^: J3 y2 G
variable num 0//初始化
& y! D. t/ D$ M4 ?proc Bump {} {( h/ F! [( r; F! @& @
variable num
; I! W' M% c# ^/ W; D. h% E; jreturn [incr num]
* i1 |- N5 U2 f1 S! M/ {/ h1 v' [}/ e) Z2 J) C0 Q( ?' G
}" O8 N% h6 e ~% p t
//添加了一个过程
; m6 ?, j7 f2 Knamespace eval Counter {
2 `/ V5 P0 W6 b% H6 ?3 q8 c9 Kproc test {args} {
/ A) Z8 Z2 @8 D! L! G3 {return $args
( g' V% g: m) H- n}' e9 v5 q! L6 U, v1 F! `9 j4 @
i: ]" O7 Z: M; a3 D {//删除test/ O' q' D2 Z; A) F
5 }0 C9 }% F+ {$ t& frename test ""
2 q0 C6 z F' m8 w8 {+ b5 J}! \0 H, M+ ~/ G7 l& J& y6 h7 @
引用:
3 u+ ?/ H1 c# ^. Y% t0 V: rset Counter::num
# v( W1 [8 E$ J//return 0
8 f9 V& M) ]7 M也可以用下面的方式添加:! v, a0 @( S1 N, |/ ^4 ?
proc Foo::Test {args} {return $args}; r$ [9 v: D3 a# K2 j9 p
或在名字空间中移动:
; V$ j* J& U+ `( J4 jrename Foo::Test Bar::Test |
