版主
帖子
积分34308
阅读权限200
注册时间2008-11-22
转的LED.
T26 + 595*2 16个LED.供电一节磷酸铁锂 圈同步用了干簧管. 2年前买的霍尔试过了, 在3V下反应迟钝而且不灵敏. 看手册上要4V以上.
T26是拆的DT14的. 为什么用T26? 因为贴片的m8 ,m48没现成的了.都贴在板上. 大的只有m128,m32了.而且引脚多了也没什么用, 测试版总归多不出什么花样的,能验证下就行了.
595是拆新的点阵屏上的.下次买了补上好了.
整个贴在一张光盘上.
电池本来想用2302的, 不过是在太不禁用了,也太浪费了.就装了个14500的电池盒,导致后来光盘严重不平衡. 转起来都在抖.
(还能见到一块钱的配重),
问:假设光盘上重量分布不均匀,但是重心还是在光盘中心的. 那么转起来的话,是否会平衡呢?
下面的电机是破VCD上的.
程序的话,现在能显示几个字,转一圈的所用时间的测量还不准确.所以转的越快.字就拉的越开. 有空再修正了.
一个晚上加一个早上做出来的粗糙产物,想在两个月的休假结束前做个东西出来.结果也就这样子了(雷). 就是个不用手摇的摇摇棒...
好了,明天要面试去了,重新工作,到时就不能像现在一样,天天刷网页,无所事事了.
就这样吧.就这样坑着吧. |
