查看: 7407|回复: 15
1元小液晶屏,已点亮,附上代码
发表于 2018-1-27 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
: n- M* y  `- h9 F1 d& W( Q, H! v+ ^" u3 u& c7 [" G
宝贝帖子:https://www.yleee.com.cn/thread-62395-1-1.html
6 H/ _" i: B  h6 U
! S: ]  e2 u, I* Z6 w借用卖家图片0 v& C9 y, o. W1 y% I3 t7 k
1 c- a  f, I  r1 I# L0 `6 z. O 3.png % i; M$ b+ [( ^& h# l# f
- X! r. ]3 S3 z' W% P" U  d6 H5 V电路按上述电路接就可以了,驱动id是st7567,这个屏貌似非常省电,不带背光。
0 e1 `! ~: w) L如果屏幕不太正常可以调整下电阻率设置和后面的对比度设置, w, b* Q1 Q; J& ?: p: Y
  1. //初始化液晶屏
    + {  S; }, O% k; b
  2. void LCD_Init(void)
    % e3 X6 D% u1 w
  3. {
    + I/ p) C* g& V8 c8 W* x
  4.         RST = 0;5 |' H, A. G9 _
  5.         delay_ms(500);* \! @* O2 X, u: X  d5 u, r. V; U4 ^
  6.         RST = 1;
    " q" a3 {1 U, q+ I; A! s: ~/ V
  7.         delay_ms(500);+ W" `" z  F) o4 k# E, g+ M
  8.         LCD_RegWrite(0xE2);//软件复位
    " |, r$ Q$ `% Q
  9.         //_nop_();
    % u5 M% p$ b! D' w
  10.         delay_ms(500);
    / F  P! s* g* T/ S7 A3 Z
  11.         LCD_RegWrite(0xA3);//偏压设置 第11命令 ok
    6 @  I9 I  A$ D) r* f
  12.         LCD_RegWrite(0xA0);//显示方向 左右 第8命令 ok
    . V( ?( W6 g1 {
  13.         LCD_RegWrite(0xC8);//显示方向 上下 第15命令 ok
      }2 Q2 j% Z0 k. Y
  14. # T  k4 r6 a( l5 |5 s1 I0 \
  15.         LCD_RegWrite(0x22);//电阻率设置 第17命令 ok 0x20-25
    . z1 w' O4 a2 H3 }4 g
  16.         LCD_RegWrite(0x81);//对比度微调                        ok        18命令
    0 d; v6 s: X4 N) \6 @
  17.         LCD_RegWrite(0x20);//0x00-0x3f                                   ok7 Y" S6 S! f( p/ R5 q7 j% P
  18.         LCD_RegWrite(0xF8);//双字节命令 增压//19命令
    9 I. _: \3 N4 x
  19.         LCD_RegWrite(0x01);( N( S5 I2 j8 x* V. v' j
  20.         //_nop_();
    * R+ w0 A5 {; M, x% E4 X4 ]; z
  21.         LCD_RegWrite(0x2F);//电源开! S; Y0 r9 ?: ]& t/ X
  22.         LCD_RegWrite(0xA6);  //白底黑字 a7为白字黑底
    + J* m0 }( U+ v1 [/ t
  23.         LCD_RegWrite(0xA4);  //正常显示" w) q3 a- Z: `# f- P: h
  24.         LCD_RegWrite(0x40);//显示开始位置  1 ?. X; e3 A( |! }" C( ?0 W
  25.         LCD_RegWrite(0xAF);  //开显示
    6 E# _" Q! X2 I! O
  26.         delay_ms(500);
    ( w' u" O% T, ?) X( o
  27. }
复制代码
效果图就不上了,挺好用,就是略小,显示很精细。
) G, O$ |/ K0 h6 X8 I+ {1 r  y" r& v
# z4 ^' S  h7 E: T4 C# ]' s1 S2 C% J
发表于 2018-1-27 16:26 | 显示全部楼层
这个其实用不着上代码,
; @1 e' j* _# R0 S! b# L网上随便找个标准的 ST7567就行.(ST7565R等也兼容)& r# o$ R5 l+ e: ~, a% j  k
  S/ }, }) @  l2 K
把对比度打低一点.
4 ?  t8 q9 u8 \) z9 B' \+ A% e& q7 n) Y8 M: a
  1.   LCM_ST7567_WriteCmd(0x25);    //粗调对比度
    2 |. ^. }/ B4 W9 q$ ]0 R
  2.   LCM_ST7567_WriteCmd(0x81);    //对比度: @- ~( u: N3 E4 D9 G
  3.   LCM_ST7567_WriteCmd(15);
复制代码
) P% x' R0 C; m9 O5 O2 W4 C. E; f7 p
发表于 2018-1-28 09:33 | 显示全部楼层
还说买一些呢,结果一拖延,啥也没了
发表于 2018-1-29 09:37 | 显示全部楼层
KANGYD 发表于 2018-1-28 09:33
2 s7 Q$ V7 D( k3 r1 A4 O还说买一些呢,结果一拖延,啥也没了
: D: z: G# {) h哈哈,我也是。不过想了下,这个不带背光,不折腾也许更好点,家里一堆垃圾了。
- }1 b+ a5 X+ f6 v( ^2 T* _; ]7 R
发表于 2018-1-29 14:38 | 显示全部楼层
上个图啊  看看热闹也好
 楼主| 发表于 2018-1-29 18:41 来自手机 | 显示全部楼层
ayumi7 发表于 2018-1-29 14:38% c, S* Q9 {/ Q( X! R- e1 c4 V
上个图啊  看看热闹也好
: \: M: V3 |3 |- Z2 F+ |不上,玉米大神在不得瑟
发表于 2018-2-4 09:44 | 显示全部楼层
感觉这个排线容易坏
发表于 2018-2-7 14:58 | 显示全部楼层
每次看到FPC的屏,又爱又恨啊,FPC的座是个大难题
 楼主| 发表于 2018-2-17 19:16 来自手机 | 显示全部楼层
springvirus 发表于 2018-2-7 14:58- O- A/ M; h$ }# ?. \- }
6 @% Z- E% q' f/ d3 a3 W
之前有收到一大把1mm的座子,很好,直接焊接也不错,10根而已
 楼主| 发表于 2018-2-17 19:17 来自手机 | 显示全部楼层
qwe369 发表于 2018-2-4 09:44
3 t: d' J- v; r; c感觉这个排线容易坏
$ P0 S/ c" J7 [4 h一块测试用,每天折好多次,没发现接触问题,还可以,比有的屏耐用很多
GMT+8, 2025-4-28 08:52 , Processed in 0.057371 second(s), 35 queries , Gzip On.
