查看: 7188|回复: 48
[其他综合] 建伍PW16-5ADP电源到了
发表于 2018-5-15 22:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要以此用作资料,费了好久才摸清楚的用法,以后不记得用法了可以来找,嘿嘿
一、选择
当时有三个型号价格差不多,都是标价500元。三个型号的输出如下:
PW18-3AD:±18V3A
PW18-3ADP:双路18V3A
PW16-5ADP:16V5A和6V3A
由于是固定共地的,所以第一个只能串联不能并联,就是能得到36V3A。第二个只能并联不能串联,并联可得到18V6A。第三个虽然也可以并联,但电压不对称,意义就不大了。
考虑第一个电流3A太小,第二个虽然能得到18V6A,但是和16V5A个人觉得差别不算很大,且超过3A使用时还要并联接线以及操作几个按键,没有开电就用那么爽快,于是选择了第三个,这个价格还可以便宜点。实际上官网上最贵的正是第三个,115000日元,换算过来6000多人民币吧,淘宝上全新的卖7000左右。
二、收货
拿到货后,成色很满意。调节帽本来是缺的,叫卖家帮配了一个。由于卖家贴了保修贴,暂时就不拆机给大家看了。关于重量,官网给的数据有点奇怪,不同型号功率也不同,统一9.1公斤。这个型号输出功率98W,相对于菊水150w的PAN35-5的10公斤,用料算很好了吧,菊水里面还有个巨大的扼流电感,搞不懂这个98W的建伍真的有9.1公斤吗?实测一下吧,裸机9.015公斤。
三、功能
见面板,按键有20个之多,绝大部分按键根据常识就知道是什么作用了。但有两个按键不知何用,一个是delay,一个是status,delay我大概猜到了,就是设置上电和断电的延迟时间,status按下去有两屏,第一屏是del,应该就是设置delay的时间长度,0~10s。第二屏是trac,猜测是跟踪设置功能,但不知道怎么设,就问卖家有不有说明书,卖家叫我上官网,官网上确实有说明书下载,但特么是鬼子文,你就不能放个英文版的么。
自己琢磨吧:
按下status进入track界面后,“+16V”和“+6V”这两个按键按下有反应,这俩按键每个按键都有三种状态,红、绿、灭,两个按键不是得有9种组合么,艹,得一一试了。结果如下:
(1)双灭-----跟踪按键无效,就是按键按不亮。
(2)双绿-----我印象中正常的跟踪功能。
(3)绿灭或灭绿------跟踪按键可按亮,但无跟踪作用!这个就有点扯了,那还设置这些组合干哈?我觉得双灭也应该一起干掉,既然没有跟踪功能,那还留着他干什么。补充:我只试了电压跟踪,是不是还有电流跟踪,所以需要9种状态?
(4)其余就是带红色的组合了,归纳起来就是,谁红,对应那路的输出就和旋钮旋转方向反着来,就是顺时针扭会变小,逆时针反而变大。
跟踪按键旁边还有个按键,“abs/%”,顾名思义,abs就是绝对值跟踪,百分号就是百分比跟踪。abs跟踪容易理解,举例如下,假设双路当前分别是4V和3V,如果把4V那路调到4.5V,3V那路自己跟踪到3.5V。调节3V那路,4V的通道当然也会跟着变。
人老了脑筋不大灵活了,百分比跟踪折腾了一阵才搞明白,因为扭旋钮的时候不是显示百分比的,不知道变化规律到底是什么,后来发现:
数码管显示那四位XXXX,每位对应的百分比变化率分别是100%、10%、1%、0.1%
写这行文字时发现了显示百分比的方法,就是在百分比跟踪时按“limit”键!
四、精度
我买这个电源很大的原因就是看中它的显示精度,真的可能比便宜的万用表精度还高。以下是我用f111和卖家用f87测试的数据:
16V通道:
PW16-5         f111             f87
1.000V           1.000V
16.00V           16.01V        15.990V
1.000A           1.001A
5.000A           4.995A      4.998A
6V通道:
1.000V           1.001V
6.000V           5.998V       5.996V
1.000A           1.001A
3.000A           2.996A       2.999A
五、功耗
厂家标注最大功耗为220W左右。
状态                        功耗         功率因数
待机                        20W         0.648
空载                        22W         0.668
16V1A                     52W         0.697
16V2.5A                 95W         0.727
16V5A                    165W        0.767
风扇没发现自动调速迹象,一直都是不小的呼呼声。
 楼主| 发表于 2018-5-15 22:48 来自手机 | 显示全部楼层
5V并联输出8A,功耗就到了210W了
发表于 2018-5-15 22:54 来自手机 | 显示全部楼层
请叫我雷锋
英文说明书;http://www.texio.co.jp/uploads/PW-A_B71-0014-01_E1.pdf
发表于 2018-5-15 22:58 来自手机 | 显示全部楼层
很郁闷吧,摸索了半天,结果上论坛来就有现成的全功能说明书了。(⊙o⊙)
 楼主| 发表于 2018-5-15 22:58 来自手机 | 显示全部楼层
BlueFang 发表于 2018-5-15 22:54
请叫我雷锋
雷锋,你好
发表于 2018-5-15 23:13 来自手机 | 显示全部楼层
benxiong22 发表于 2018-5-15 22:58
雷锋,你好
羡慕你们会玩电子会diy,我就剩点找资料的本事了,需要什么资料可以找我,一般都不会空手的。
 楼主| 发表于 2018-5-15 23:19 来自手机 | 显示全部楼层
先解决了我一个疑问,lock按了无反应,原来是要长按的
 楼主| 发表于 2018-5-16 00:17 来自手机 | 显示全部楼层
看了下说明书: 1.lock键无反应的问题解决了,原来是要长按的。 2.电流也可以设置跟踪。 3.说明书里只提到正负双输出电源的串联方法,没有提到双路正输出的并联操作方法,难道不能并联使用?反正我并联操作了可以。
 楼主| 发表于 2018-5-16 00:18 来自手机 | 显示全部楼层
当两路设置得电压不一样时,会有几十毫安的灌电流
 楼主| 发表于 2018-5-16 01:38 来自手机 | 显示全部楼层
知道为什么98W的机子和菊水175W的机子一样重了,它既没有菊水那种可控硅预调压,也没有常见的那种继电器分段调压,输出1V5A和输出16V5A整机功耗都是一样大的,真是台“甲类”电源呀。
GMT+8, 2025-4-28 12:43 , Processed in 0.054277 second(s), 38 queries , Gzip On.
