黄金会员
帖子
积分8781
阅读权限40
注册时间2010-9-26
1.9新的电源,12v0.5A3元,1A4元,1.5A5元,各种光猫之类配的,接口都为5.5的,牌子多种,扎线散了自己上的扎带,很新有浮灰轻擦掉就行,插片没有插的痕迹。单买牌子不挑随机发。要多只尽量发单种。
A1.博世的电池,2A的外观看起来约6~7成新,外壳和卡
扣完好,成色约7成。原装充电器试过能充电,无电钻测试。会用电机试下发货,有的底部无贴纸随机发,以上容量和内部电芯情况不做任何保证。原装充电器有维修过的痕迹,35元
A2.米我奇电池m12,原装的成色旧外壳完整,卡扣完好,低电压坏的15元一只。有电外壳完整上机正常的30一只,不包电芯容量等情况。
另有电池拆机内部全套线路板五金件5元一套。
A3.里奇的12v锂电池,卡扣完好底部橡胶有些磨毛,外观完整电压低或者无电,做外壳出15元一只。有电压直接接电机正常35元一只,不包能上机过原充。
A4.牧田10.8v的,原装外观完整,成色一般,上牧田电批运转正常,不包容量,不保证上原充35元只有一只。还有只换过电芯成色垃圾的可以用的20元一只,牧田冲击批成色垃圾胶皮多处破裂换了新电机
单机100元使用正常。这种机器没有放电保护使用注意,牧田原装坏充电器,内部修过换过件,充电闪灯不明白原因30元
1.飞利浦35w整体金卤灯灯具拆下的,成色不错看起来很新,无测试不包好,单镇流器3元一只,打包可测试。
配套镇流器35w飞利浦灯泡型号930灯泡一只5元,剪线灯座1元一只
原装厚实的铝合金灯罩带防爆玻璃1元一只。 目测好像有硅胶防水圈
2.学生用过的30w外热烙铁,质量一般,烙铁头均欧烧损,线均有烫伤,红色成色相对较好的,牌子好像是杰拉华,3元一只,
打包1.5元一只有100多只。
蓝色外观差质量没红的好,1元一只。大约50只打包0.5元一只
3.学生830b万用表,成色一般无电池送付笔,
无蜂鸣档,什么都不包,接电池能正常显示发货3元一只有大约几十只。坏的1元一个(漏液进水接触不良等)
4.奥迪声ADS-3212收音机,原是用于职院英
语教学学生用过的,可以当做普通收音机用。具体使用请百度说明,成色还可以,3元一只
基本全新新的一台5元,简单装电池测试能收音。
7.学生实习工具,质量均一般,数量较多,双头起子和铁皮的质量很一般的镊子都是赠送的,短头剪刀1元一把有的有锈。
8.学生实习元件包多数是电阻,小电解,9013系列和8050系列三极管,
少量5毫米LED,纯铜杜邦插头座,继电器,蓝色精密可调等,个别三端
铜脚稳压,白光功率led,每小包内容均不一样,总种类就那么多,3元100克
,图上的全部100多克。感觉虽多数元件是国产但质量不算差。有几公斤
的样子,全部打包1.5元100克。
9.铁皮烙铁架,学生用过的,一元一个,成色不一随机发。
10.电脑主板蜂鸣器1元5个
11.老式过塑机,面板以前用的人改动过,温度没显示,指示灯没了,上面的按键改的只有一个启动按键,试过电机转能发热,做配件出,注意机器很重有9公斤,
30元。
12.墨西哥产电源,两端线较长,输出标示30v400mA,实际表量有42v左
右,可能不是稳压电源,输入是2插的圆头,输出头非标比常见5.5的粗
,这个8元。
14.摩托罗拉的有线接收器,能通电接电视机能显示湖北有线字样,没交
费没法测试做坏件出,本
地现
在还有在使用,无遥控器没有信号线,做外壳出6元只一个。
33.三星座充3个9元
34.考勤机,通电无显示,7元
35.酬勤扩音器坏件,成色差不开机,螺丝锈,音量处有缺肉2元。
36.4uf电容一个,容量大致正常,表不准的新表测量正常,
2元.
37.led模块8字的有大和小两种,驱动芯片都是一样的,大点的单尺寸是
48x70mm,面上都有划痕大致还行,有1块,小点的
38x56mm有4块
1大4小共5块打包8元。
41.旧的成色一般12v500MA的和5v左右1A的电源,均是5.5输出头,均1.5元一个,牌子不一
混装测试有电发出,
44.48v350MA的茂硕电源,电压正常,库存没用过成色8成,9元一只。
45.8.4v1A电源3只,库存没用,3元一只。
46.5v2A电源3只,库存没用,4元一只。
47.9v0.6A电源,3元一只。
59.腾达的300M3天线路由器,18元,简单试过能用配个0.6A的电源能用,原装是1A。
60.TP-LINK 886n三天线路由器,20元带电源。试用过个把月正常
79.时间控制器,德力西的,有显示内置小变压器,上面写了个坏字,外壳右上有明显破损,坏件,3元
84.欧陆 EUROTHERM CONTROLS 808/0/0/0 温控表,原装的不懂,成色不
错,需要测试的告知我方法。100元。
86.剪线的电动车充电器,大的内部有进水痕迹,写的天能72v20AH,小
的输出74v3A,澳柯玛的。一起4元。
106.12v卤素灯泡的台灯,是单位赠品,灯表面有某单位字样。内置电源
,开关坏了无法测试,不知道内部好坏,15元,优点是外观小巧,
感觉做工不错底座很重 做外壳卖,不包内部好坏的。送下面测试能亮的
飞利浦卤素灯和整流器。
111.西门子的交流接触器很重和中间继电器,拆机的没测试不包好,一起25
元.
121.激光打印机的Nidec 外转子无刷电机带一些塑料齿轮,
8元是好的较重。
122.Φ16蛇皮管。5米 3元
130.电信3G上网卡,不知好坏2元。
131.3个耳机,两个黑的成色很新应该是随电话送的,在我华为手机上试
都是声音很小,按住接听键后变大,白色的用过痕迹,在华为上试,只
有一边有声音,线控有反应,一起6元。
140.两只键盘无测试好坏,一起10元。
152.铸造的吊耳,湖山音箱用的螺纹部分直径10mm,9只,一起4
元
153.电缆卡,金属全部不锈钢的,磁铁不吸,5个一起8元
158.插卡收音机,电池报废了,外接电源测试基本正常,带一张2g卡,10元。
160.两个带显示屏的,白色长条不通电,蛋形通电,一起4元
161.mp3按键多处接触不好,勉强能用,3元。
162.60w苹果电源,剪线坏的,外壳摔裂开了,3元。
164.3个吉比特光猫,一个联通8321r,2个电信板8120c
20一个,能通电,打包包邮
168.6.35立体声插头,质量一般,淘宝货,金属1元2个处理。塑料的1元4个处理。
171.充电座,和18650电池长度一样,座子很浅不是充18650的,3元。
173.ABB的开关,有个螺丝生锈了,开关拨动正常,未上电测试不包好,20元,
174.歌郎的收音机,天线修过,简单测试能用,15元。
177.老式铸铁台灯,较重,灯罩有变色掉漆,电镀不错,这么多年发亮,结构完好,开关好的。40元
185.确认坏的三星600线模拟摄像头,咸鱼买的,10元,三星4223。成色差,通电有图像,按键无用。
186.游戏机,导电橡胶坏了配不到,自己剪了套,手感很差,所以不想要了出售,基本功能正常,20元
187.两个手电,一个虎头,一个欧司朗的好的,外观成色差。虎头没试5元,欧司朗用两节5号电池10元
189.汽车状态显示器,GM 9004441,未测试做坏件出,内部完好,15元。
190.考勤机,指纹那里有磨损,有管理员指纹无法试,配的电源一起20元做坏件出。
193.tp842n无线路由器,白色的带电源10元,简单测试。
195.极速的摄像头带usb麦,自己换过线,另一个买没用过的,都是好的一起6元。
b3.门店摆样的无线扩音音箱,卖场喊话合适,成色好,看起来没有使用痕迹,似乎吉他用的,电池都0电压已拆除,粤声的全套附件带一只领夹一只头带麦试用声音不错,声
音洪亮。这套20元接电源可以直接使用。有两台
另一只金业的坏的外壳漂亮厚实,试了下通电灯亮其他无反应,裸机没有任何附件。这个5元,
金业的可插u盘的,话筒前面海绵掉了,音量旋钮有些接触不好,这个30元
b4.西门子模块 LOGO 230RCL,背面两个卡子断了,通电有显示100元。
B5.工匠4v的电动螺丝刀,非洋垃圾,约8成新,那个调档位的圈裂开了自己粘回去了其他完整,带的良明电池电量不足,档位稍高点力大点就卡住,内部成色
好,碳刷几乎没磨损,滑动部件上了点透明润滑脂,其他未动。看好售出不退.120元。
b6.良明的12v电钻,进水了电机有生锈,清洗了内部和齿轮箱,开关和外壳打孔修复了,控制板清洗焊接过,内部不差件,裸机不带电池100元,带电量指示
和led延迟熄灭等功能,体积重量小,试机功能正常,同心度差,用的米沃奇电池上部分完全匹配。插进去较紧甩不掉。要电池另算。单独的好用的全套
变速箱带电机夹头一套45元内部进水清洗换过油。
B9.工匠的12v锂电冲击批,成色差,应该大有代工的,通用电池,电机风扇有些破损,用大有电池试机声音较大,上螺丝冲击正常,没刹车了车,开关偶尔接触不好(近期试机没出现),50元。
B10.良明的14.4v电钻,双速,无电池通电无反应,外观包胶多处破损,单独给电机通电正常,夹头正常,45元。这个电钻内部齿轮箱有线通往调速板应该是
电子力矩控制。
B12.机器电源,DVE12v 3A10元,DVE12v5A 15元,8.5V4A8元
B13.联想电源原装20v大孔只包有电,不包上机。12元
B19.坏的电源5v40A的,外观完整,坏的电源12v10A,电源灯亮有叫声电压很低,一起打包10元。
b22.12v 15A和5v40A的均12元一只。有电压
b24.12v33A的18元一只。有电压
b25.兰达LAMBDA JWT100-5FF/B电源,外壳有伤,5v13A,15v4.5A-15v1A,这个25元
b33.华硕19v 2.15A和19v4.74a有输出一起12元 看剪线为原装
b38.坏充电宝,成色较好,无反应加电池有电一起6元
其他杂件见相册请询问有货否,
http://zhz963.yupoo.com/
二手电子物品均为主观描述均不包好,实际外观可能少许差异,有
要求的可以先提出咨询,如测试或者细节拍照等。请有一定电子基础和动手能力的坛友购买
,售出不退换。
快递发国通快递能到的非偏远地
区10元2公斤起步,续重3元不等,蒙疆藏等地区不出,具体请报所在地
区。视情况可能临时改发其他如天天快递等。不支持指定快递。支付宝交易或者论坛中介。图太多可能上传有问题。
