黄金会员
帖子
积分8781
阅读权限40
注册时间2010-9-26
1.9新的电源,12v0.5A3元,1A4元,1.5A5元,各种光猫之类配的,接口都为5.5的,牌子多种,扎线散了自己上的扎带,很新有浮灰轻擦掉就行,插片没有插的痕迹。单买牌子不挑随机发。要多只可以发单种。
A1.博世的电池,2A的42元只有一只了,外观约7成新,外壳卡
扣完好有贴纸,原装充电器试过能充满到12v多,无电钻测试。用电钻机芯测试有力,容量和内部电芯情况不做任何保证。博世原装1.5A充电器,内部维修过,换过保险管和几个元件,底部外壳有砍伤,冲过几节电池好的35元。
A2.米我奇电池m12,原装的成色旧外壳完整,卡扣完好,有电压坏的15元一只。有电外壳完整上机正常的30一只,不包电芯容量等情况。
另有电池拆机内部全套线路板五金件5元一套。
A3.里奇的12v锂电池,卡扣完好底部橡胶有些磨毛,外观完整电压低或者无电,做外壳出15元一只。有电压直接接电钻机芯正常35元一只,不包能上机过原充。
A4.牧田冲击批成色垃圾胶皮多处破裂换了新电机
单机100元使用正常。这种机器没有放电保护使用注意。
牧田原装坏充电器,外壳成色一般内部修过换过保险等几个元件,插电池一会就停充,不插电池红绿闪灯不明白原因30元。
配电池35元一只,不包容量,另有换过一个电芯的贴纸自己剪的,内部卡壳断这只25元(用这个电池曾上了百颗自攻小木螺丝)。
飞利浦35w整体金卤灯灯具拆下的,成色不错看起来很新,无测试不包好,单镇流器3元一只,打包可测试。
配套镇流器35w飞利浦灯泡型号930灯泡一只5元,剪线灯座1元一只
原装厚实的铝合金灯罩带防爆玻璃1元一只。 目测好像有硅胶防水圈
2.学生用过的30w外热烙铁,质量一般,烙铁头均欧烧损,线均有烫伤,红色成色相对较好的,牌子好像是杰拉华,3元一只,
打包1.5元一只有100多只。
蓝色外观差质量没红的好,1元一只。大约50只打包0.5元一只
3.学生830b万用表,成色一般无电池送付笔,
无蜂鸣档,什么都不包,接电池能正常显示发货3元一只有大约几十只。好几只坏的1元一个(漏液进水接触不良等)
4.奥迪声ADS-3212收音机,原是用于职院英
语教学学生用过的,可以当做普通收音机用。具体使用请百度说明,成色还可以,3元一只简单装电池测试能收音,声音洪亮。
7.学生实习工具,质量均一般,4节5号电池盒一元4个,双头起子和铁皮质量一般的镊子赠送,锋利的短头剪刀1元一把有锈。
8.学生实习元件包多数是电阻,小电解,9013系列和8050系列三极管,
少量5毫米LED,纯铜杜邦插头座,继电器,蓝色精密可调等,个别三端
铜脚稳压,白光功率led,每小包内容均不一样,总种类就那么多,
,图上的全部100多克。感觉虽多数元件是国产但质量不算差。有几公斤的左右,3元100克,全部打包1.5元100克。
9.铁皮烙铁架,学生用过的,一元一个,成色不一随机发。近百只打包0.5元一只
10.小喇叭8欧,学生实习用,1元4个。电脑主板蜂鸣器1元5个
学生工具箱,均是用过的旧箱子,在走廊堆放有灰尘需自己清理,这批总体成色稍好
壳有材料pp标示,双扣,6元一只,需要带隔板的7元一个总数只有20多只。箱子要两个以上一律拆开折叠打包,到手需自行卡上卡扣。
外壳标示:335*185*130mm,底部都要小一圈。
11.实验面包板,用过的,白色的1元一片
12.小卷焊锡,学生用过的剩下的长度不均,随机发3元一卷数量很。
13.学生实验焊接的洞洞板,裁剪过的小万能板,大部分焊接的和少数没焊过的不分大小发1元5小片。
14.用过的小盒子松香1元2个。数量少
15.热缩管透明的只有粗细两种混出1元10根,多彩铜芯排线100克3元。
16.墨西哥产电源,两端线较长,输出标示30v400mA,实际表量有42v左
右,可能不是稳压电源,输入是2插的圆头,输出头非标比常见5.5的粗
,这个8元。
33.三星座充3个9元
35.酬勤扩音器坏件,成色差不开机,螺丝锈,音量处有缺肉2元。
36.圆形老4uf电容一个,容量大致正常,表不准的新表测量正常,
2元.
41.旧的成色一般12v500MA的和5v左右1A的电源,均是5.5输出头,均1.5元一个,牌子不一
混装测试有电发出,
44.48v350MA的茂硕电源,电压正常,库存没用过成色8成,9元一只。
46.5v2A电源3只,库存没用,4元一只。
47.tp之类的9v0.6A电源,旧的3元一只。
59.腾达的300M3天线路由器,18元,简单试过能用配个0.6A的电源能用,原装是1A。
60.TP-LINK 886n三天线路由器,20元带电源。试用过个把月正常
84.欧陆 EUROTHERM CONTROLS 808/0/0/0 温控表,原装的不懂,成色不
错,需要测试的告知我方法。100元。
106.12v卤素灯泡的台灯,是单位赠品,灯表面有某单位字样。内置电源
,开关坏了无法测试,不知道内部好坏,15元,优点是外观小巧,
感觉做工不错底座很重 做外壳卖,不包内部好坏的。送下面测试能亮的
飞利浦卤素灯和整流器。
111.西门子的交流接触器很重和中间继电器,拆机的没测试不包好,一起25
元.
121.激光打印机的Nidec 外转子无刷电机只发单电机
5元是好的。
122.Φ16蛇皮管。5米 3元
130.电信3G上网卡,不知好坏2元。
140.两只数字小键盘无测试好坏,一起8元。
152.铸造的吊耳,湖山音箱用的螺纹部分直径10mm,9只,一起4
元
158.插卡收音机,电池鼓包报废了,外接电源测试基本正常,7元。
160.两个带显示屏的,白色长条不通电,蛋形通电,一起3元
162.60w苹果电源,剪线坏的,外壳摔裂开了,3元。
164.3个吉比特光猫,一个联通8321r,2个电信板8120c
20一个,能通电,打包包邮
168.6.35立体声插头,质量一般,淘宝货,金属1元5个处理。塑料的1元10个处理。
171.充电座,和18650电池长度一样,座子很浅不是充18650的,3元。
173.ABB的开关,有个螺丝生锈了,开关拨动正常,未上电测试不包好,20元,
174.歌郎的收音机,天线修过,简单测试能用,15元。
177.老式铸铁台灯,较重,灯罩有变色掉漆,电镀不错,这么多年发亮,结构完好,开关好的。40元
185.确认坏的三星600线模拟摄像头,咸鱼买的,7元,三星4223。成色差,通电有图像,按键无用。
187.两个手电,一个虎头,一个欧司朗的好的,外观成色差。虎头有生锈没试2元,欧司朗用两节5号电池5元
189.汽车状态显示器,GM 9004441,未测试做坏件出,内部完好,10元。
190.考勤机,指纹那里有磨损,提示有管理员指纹无法登陆,配的电源一起16元做坏件出。
195.极速的摄像头带usb麦,自己换过线,另一个买没用过的,都是好的一起5元。
b3.门店摆样的无线扩音音箱,卖场喊话合适,成色好,看起来没有使用痕迹,似乎吉他用的,电池都0电压已拆除,粤声带一只头带麦试用声音不错,声
音洪亮。这套20元接电源可以直接使用。
金业的可插u盘的,话筒前面海绵掉了,音量旋钮有些接触不好,这个30元
b4.西门子模块 LOGO 230RCL,背面两个卡子断了,通电有显示100元。
B5.工匠4v的电动螺丝刀,非洋垃圾,约8成新,调档位那的装饰红圈裂开了自己粘回去了不影响使用,其他完整,带的良明电池电量不足,档位稍高点力大点就卡住,内部成色
好,碳刷几乎没磨损,滑动部件上了点透明润滑脂,其他未动。看好售出不退.120元。
b6.良明的12v电钻,进水了电机有生锈,清洗了内部和齿轮箱,开关和外壳打孔修复了,控制板清洗焊接过,内部不差件,裸机不带电池100元,带电量指示和led延迟熄灭等功能,体积重量小,试机功能正常,同心度差,用的米沃奇电池上部分完全匹配。插进去较紧甩不掉。要电池另算。
B7单独的好用的良明12v双速电钻全套变速箱带电机夹头一套45元内部进水清洗换过油。
B9.工匠的12v锂电冲击批,成色差,应该大有代工的,通用电池,电机风扇有些破损,用大有电池试机声音较大,上螺丝冲击正常,没刹车了车,开关偶尔接触不好(近期试机没出现),60元。
B10.机器电源,DVE12v 3A,7元,GVE12v5A 1,2元,8.5V4A7元
B11.联想电源原装20v4.5A大孔只包电压正常,不包上机。12元
B12.hp打印机的32v和15v双输出电源,6元一只电压正常。
B14.库存老式手机如nokia和三星的充电器,国产的如天际通等牌子,接口有几种混出,基本都没用过0.5元一个有几十只打包优惠。
B15.充电宝的电源线,铜线材不错,约25cm长,安卓接口内部只有2根线只能充电用。数量不多需要的送
B16.移动电源接线,USB2.0的3元一根。
b22.12v 15A和5v40A的2只一起22。有电压
b24.12v33A的17元一只。有电压
b25.兰达LAMBDA JWT100-5FF/B电源,外壳有伤,5v13A,15v4.5A-15v1A,这个25元
b38.坏充电宝,成色较好,无反应加电池有电一起6元
其他杂件见相册请询问有货否,
http://zhz963.yupoo.com/
二手电子物品均为主观描述均不包好,实际外观可能少许差异,有
要求的可以先提出咨询,如测试或者细节拍照等。请有一定电子基础和动手能力的坛友购买
,售出不退换。
快递发国通快递能到的非偏远地
区10元2公斤起步,续重3元不等,蒙疆藏等地区不出,具体请报所在地
区。视情况可能临时改发其他如天天快递等。不支持指定快递。支付宝交易或者论坛中介。图太多可能上传有问题。
