查看: 7911|回复: 17
做了个摄像灯
发表于 2009-2-10 22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用银燕VD2800改制,重量约0.5kg,直接安装在摄像机热靴上。
电池固定在电池盒中,内置三锂保护电路,充电截止电压4.3V,放电截止电压2.5V;电池盒上设置有标准DC插孔,使用13V、1A以上标准DC插头的直流电源可以直接进行充电;如果多备一套电池盒(含电池),可以直接更换(附图是电池盒取下后的样子,电池盒右侧为充电插孔)。
按功耗测算,续航力大约45-50分钟,照射距离约5m。
 楼主| 发表于 2009-2-10 22:37 | 显示全部楼层
两个开关分别控制,打开一个时分别为两灯或四灯亮,两个开关全开时六灯亮。
发表于 2009-2-10 23:19 | 显示全部楼层
用大功率LED做灯源?
发表于 2009-2-10 23:43 | 显示全部楼层
脱的太少,无法观摩
 楼主| 发表于 2009-2-11 09:27 | 显示全部楼层
原帖由 yleee 于 2009-2-10 23:19 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
用大功率LED做灯源?
6颗WH-Q5。
发表于 2009-2-11 11:35 | 显示全部楼层
原帖由 mrmx 于 2009-2-10 23:43 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
脱的太少,无法观摩
严重要求继续脱
发表于 2009-2-11 15:42 | 显示全部楼层
楼主的名字和我的名字好像噢 不知道的容易把我当成你的马甲了
发表于 2009-2-11 16:41 | 显示全部楼层
正好在前几天闲时也做了个类似的照相灯.
用于数码相机近拍时,补充光亮消除阴影,,由于四个LED为点光源,实际中如果物体表面反光在照片中可见亮点,
几小时完成的,双面胶和胶带都上了.
 楼主| 发表于 2009-2-11 20:58 | 显示全部楼层
       中间两个灯开                     四周四个灯开                     六个灯全开
 楼主| 发表于 2009-2-11 21:00 | 显示全部楼层
准备用8颗Q3-5C再做一个,色温更暖一些。
GMT+8, 2025-4-28 19:05 , Processed in 0.055689 second(s), 37 queries , Gzip On.
