查看: 2585|回复: 11
笔记本慢的问题
发表于 2011-3-15 18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在另一个帖子中提到,那台笔记本很慢见https://www.yleee.com.cn/viewthr ... &extra=page%3D3。网上搜素及咨询无果。突然想到,以前的一台台式机也出现这个故障,最后是更换了几个鼓包电容解决了问题。我觉得可能我的笔记本也出了类似问题。想拆开看看,从没见过笔记本主板,想问大家一下:笔记本有没有这样的电解电容?类似故障能否肉眼看出?如果通过测,恐怕很困难。
 楼主| 发表于 2011-3-15 18:56 | 显示全部楼层
那次的换电容主板,帖子见这儿https://www.yleee.com.cn/viewthr ... 7%C8%DD%B9%C4%B0%FC
发表于 2011-3-15 21:02 | 显示全部楼层
要看怎么个慢法,最好是先在系统方面着手看看。
 楼主| 发表于 2011-3-15 21:54 | 显示全部楼层
系统当然是重装了,c2.4,512内存。打开word文档,比p1  100的40M内存的还慢得多。我换过硬盘,问题不在硬盘这儿
发表于 2011-3-16 20:35 | 显示全部楼层
鼓包?电解电容?饿,楼主你哪年的鸡鸡了,换个更省心。
发表于 2011-3-16 23:14 | 显示全部楼层
不行就拆开看看吧,不过笔记本的搞起来是有点难度哦
发表于 2011-3-16 23:27 | 显示全部楼层
如果机内没有什么重要数据的话,可以用U盘上的PE引导系统,然后将PE系统安装到硬盘上,用一下看看速度是否正常了,PE系统是内存映象,一般不会感染到病毒,体积也不大,可以用来检验一下速度是否正常。
 楼主| 发表于 2011-3-17 12:31 | 显示全部楼层
fat兄几次提到PE系统,我一直不大了解,这是什么系统?是不用安装直接在光盘上可以运行的系统吗?从哪儿下载?
 楼主| 发表于 2011-3-17 12:39 | 显示全部楼层
我网上搜了一下,看不明白大意。我其实安装电脑并不觉得慢,主要是运行时。关键是开始的时候其实是很快的,就是用了这几年,现在(近期)出的故障。换了硬盘重装仍慢,感觉是主板问题。问了网络管理员,他觉得可能主板老化了。布置下一步怎么办。
发表于 2011-3-18 21:03 | 显示全部楼层
我的本本最近也犯这毛病,慢的邪乎,等经验
GMT+8, 2025-4-28 16:39 , Processed in 0.060233 second(s), 35 queries , Gzip On.
