查看: 6865|回复: 13
shqi兄的4字屏
发表于 2009-2-13 12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>先来个效果图吧。。。</P>
<P>&nbsp;</P>
<P> K800_IMG_0061.JPG </P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>它的背面:</P>
<P>&nbsp;</P>
<P> K800_IMG_0069.JPG </P>
<P>&nbsp;</P>
<P>放大它:</P>
<P> K800_IMG_0071.JPG </P>
<P>&nbsp;</P>
<P>翻开看看:</P>
<P>&nbsp;</P>
<P> K800_IMG_0072.JPG </P>
<P>&nbsp;</P>
<P>还有控制他的中心也亮亮相吧,自己很久以前做的实验板,STC12C2052AD:</P>
<P>&nbsp;</P>
<P> K800_IMG_0065.JPG </P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
发表于 2009-2-13 13:47 | 显示全部楼层
今天你生日?
 楼主| 发表于 2009-2-13 13:50 | 显示全部楼层
呵呵,虽然是,但是为什么谁都这么问的?
 楼主| 发表于 2009-2-13 13:52 | 显示全部楼层
有一个问题阿,什么情况下会用到这个L.STR这个引线呢?
我没怎么用,永远接高电平。
发表于 2009-2-13 14:05 | 显示全部楼层
<P>
原帖由 <I>chjj0</I> 于 2009-2-13 13:50 发表 <A href="https://www.yleee.com.cn/redirect.php?goto=findpost&amp;pid=3641&amp;ptid=647" target=_blank><IMG alt="" src="https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif" border=0></A> 呵呵,虽然是,但是为什么谁都这么问的?
</P>
<P>还真的是今天生日啊? </P>
发表于 2009-2-13 14:26 | 显示全部楼层
<P>
原帖由 <I>chjj0</I> 于 2009-2-13 13:52 发表 <A href="https://www.yleee.com.cn/redirect.php?goto=findpost&amp;pid=3642&amp;ptid=647" target=_blank><IMG alt="" src="https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif" border=0></A> 有一个问题阿,什么情况下会用到这个L.STR这个引线呢? 我没怎么用,永远接高电平。
</P>
<P>对单片机不是很在行,如果用164本身没有锁存,容易产生拖影,在这个程序中L-STR是在高电平有效,所以直接连接高电平是可以的,不过在程序中发送数据数时是高电平,发送完了应该是底电平,也就是L-STR = 1;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L-STR=0;</P>
<P>另外对OE【使能】也一样,如果是在底电平有效的情况下,大部分电路中OE脚也都可以直接连接地。但是安装程序规范,应该是OE=0;OE=1;。</P>
[ 本帖最后由 shqi2003 于 2009-2-13 14:28 编辑 ]
发表于 2009-2-13 14:50 | 显示全部楼层
我买的还没收到,到手后试试。
 楼主| 发表于 2009-2-13 16:10 | 显示全部楼层
<P>
原帖由 <I>shqi2003</I> 于 2009-2-13 14:26 发表 <A href="https://www.yleee.com.cn/redirect.php?goto=findpost&amp;pid=3644&amp;ptid=647" target=_blank><IMG alt="" src="https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif" border=0></A> 对单片机不是很在行,如果用164本身没有锁存,容易产生拖影,在这个程序中L-STR是在高电平有效,所以直接连接高电平是可以的,不过在程序中发送数据数时是高电平,发送完了应该是底电平,也就是L-STR = 1;&nbsp;&amp;n ...
</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>我现在只是用了L_OE。发送数据时L_OE=1;发送完了L_OE=0;然后延时。</P>
发表于 2009-2-13 16:23 | 显示全部楼层
列驱动的CD4094是高电平锁存的, 所以直接接高电平,用OE来控制输出也没问题。
如果你要实现移位,用锁存方便很多。
另,生日快乐。。
 楼主| 发表于 2009-2-13 19:55 | 显示全部楼层
是,我也觉得跟移位有点关系。但没想到思路,望赐教
GMT+8, 2025-4-29 05:06 , Processed in 0.064451 second(s), 37 queries , Gzip On.
