查看: 58080|回复: 5
问个白痴问题,电容MFD是什么意思?1MFD等于多少uf?
发表于 2009-2-22 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>刚刚买了4个日立电容,准备用在车上,标称120000MFD50VDC,请教一下电容MFD是什么意思?1MFD等于多少uf?</P>
<P>只知道,毫法(mF),微法(uF),纳法(nF),皮法(pF)<BR>其中:1法拉=103毫法=106微法=109纳法=1012皮法,就是不懂MFD </P>
<P>&nbsp;</P>
发表于 2009-2-22 17:02 | 显示全部楼层
mfd=uF       u在普通英文打字机中没有
 楼主| 发表于 2009-2-22 17:26 | 显示全部楼层
<P>网上搜索来的,楼上回答是正确的</P>
<P>下面应该是正确的吧?</P>
<P>电容单位,电容标称容量的常用标示方法 <BR><BR>电容器标称容量的常用标示方法有直接标示方法,数字标示法,数字字母标示法和数码标示法等。 <BR><BR>电容单位:法/F/uF/nF/pF <BR><BR>1F=1,000,000uF 1uF=1,000nF 1nF=1000pF <BR>1 .直接标示法 <BR>  直接标示法是将 标称容量和允许偏差直接标在电容器上,简称直接法。有标单位的直接表示法和不标单位的直接表示法两种。 <BR>  直接标示法中有些常把整数单位的"0"省去,如0.01μF表示0.01μF;有些用R表示小数点,如R47μF表示 <BR>0.47μF。 <BR>2 .数字标示法 <BR>  数字标示法是只标数字而不标单位的直接标示法,仅限单位是pF和μF的两种。例如,涤纶电容或瓷介电 <BR>容上标有"3","47","680","0.01",分别表示3pF,47pF,680pF,0.01μF。 <BR>3 .数字字母标示法 <BR>  数字字母标示法是将标称容量的整数部分写在单位之前,小数部分写在单位之后的标示方法。例如1.2pF <BR>3300pF分别标示1p2,3n3, <BR>4 .数码标示法 <BR>  数码标示法采用三位数字表示标称容量,其中第一,二位是有效数字,第三位是幂指数。 <BR><BR>:&lt;1G=1000UF&gt;&lt;1M=1UF=1000PF&gt; <BR><BR>5.标注法:通常不是小数点,而是用单位整数,将小数部分隔开。例如:6G8=6.8G=6800UF;2P2=2.2PF;M33=0.33UF;68n=0。068UF有的电容器用数码表示,数码前2位为电容两有效数字,第3位有效数字后面“零的”个数。数码后缀J(5%)、K(10%)、M(20%)代表误差等级。如222K=2200PF+10%,应特别注意不要将J、K、M与我国电阻器标志相混,更不要把电容器误为电阻器。 <BR>15MFD的是MFD是日本标法 <BR>1MFD=1UF,这里的U其实是μ,所以这二个電容的都是15μf ,耐压 <BR>交流电压10000伏特。 <BR></P>
发表于 2010-3-21 12:13 | 显示全部楼层
对,法拉第名字缩写前面来个micro
发表于 2010-3-21 17:00 | 显示全部楼层
12W UF电容,体积到底有多大,价格多少啊
发表于 2010-3-22 11:03 | 显示全部楼层
打算用在什么地方?车灯?音响?
GMT+8, 2025-4-28 03:40 , Processed in 0.047402 second(s), 33 queries , Gzip On.
