楼主: 无锡风
M8 数控电源 测试版
发表于 2009-4-22 22:34 | 显示全部楼层
我是在这个店子买的,有m8、m16和m32,保熔丝的。我m8和m16各买了10片,m8用了3片,m16用了4片,都是好的。
http://shop34928291.taobao.com/? ... amp;browseType=null
发表于 2009-4-24 23:56 | 显示全部楼层
从头看到尾,跟高手学了不少知识,谢谢!
建议楼主最后把所有问题和解决问题的办法,形成一个总结性的帖子就更好了。
发表于 2009-4-25 07:15 | 显示全部楼层
原帖由 kazuyuki 于 2009-4-22 22:34 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
http://shop34928291.taobao.com/?pageNum=2&catId=104204729&categoryName=QVRNRUdBILLwu%2FrPtcHQ&enco ...
谢谢kazuyuki
 楼主| 发表于 2009-4-25 07:29 | 显示全部楼层
原帖由 倪大德 于 2009-4-25 07:15 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif  谢谢kazuyuki 。
ATMEGA32-16AI ATMEGA32-16AU 熔丝位恢复 支持ISP下载
价格不错哦!
倪工如果去买,替我搭车三、四片?
 楼主| 发表于 2009-4-25 07:37 | 显示全部楼层
原帖由 changlu 于 2009-4-24 23:56 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
从头看到尾,跟高手学了不少知识,谢谢!
这个建议好!
我抽空再整理一下。
先简单说一下:
    1、只要分压比大于7(譬如保持原作的10K/1K);
    2、只要不画蛇添足、去增加电压取样回路的滤波电容器(维持原作);
    在以上两个条件下,其他基本上没有问题——很容易仿制成功。
发表于 2009-4-25 08:01 | 显示全部楼层
原帖由 无锡风 于 2009-4-25 07:29 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
价格不错哦!
倪工如果去买,替我搭车三、四片?
      知道了,这是我喜欢用DIP封装。
发表于 2009-4-25 08:11 | 显示全部楼层
原帖由 无锡风 于 2009-4-25 07:37 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
这个建议好!
我抽空再整理一下。
      一。  确实 ~2百多楼 ~从头看到尾,~要化时间,老冯能整理就好,方便我等保存学习!
     二。   5。1 有空准备试一下。我输出电压不是太高,电流也不大,我想用2N3055(手头有)。
      三,有问题再请教老冯了!
发表于 2009-5-14 11:15 | 显示全部楼层
我的实验备忘
从3月份看到老冯的帖子,当时我就有兴趣仿制一个,但本人一向比较懒惰,做事拖拖拉拉的,一直在寻找做单面板的PCB,等到4月中才狠狠心重新临摹着画了PCB,然后做出来的板子又“随风而去”,又拖了一周,到五一放假才真正开始动手焊,元件倒是很普通,手上都有,倒是五一期间活动多,节后又出差了一周,断断续续的到前几天才开始调试。期间遇到了不少问题(呵呵,我的低级错误),反复向冯老师请教,得到冯老师和坛里各位朋友不厌其烦的指点和帮助,终于“基本成功”,发此帖既是将我的制作过程遇到的一些问题记录一下,方便以后回忆,也算是向冯老师有个交待。
1、首先是PCB的问题,因为我偷懒没有重画SCH,只是对着PCB临摹了一份PCB,在转图时有些线条(原来是彩色图,转出来的颜色不太地道)不是很清楚,没有SCH也无法用protel自动检查,上回上传的PCB文件有误,这里重新上传,请需要的朋友重新下载。原来的PCB文件中一共有三处错误,其中有两处是漏了布线,还有就是功率管CE间的二极管放反了,对做板没影响,安装时注意就行。另外我临摹的PCB原稿跟顶楼作者的电路图对不上,电流取样进ADC处,这个PCB是加了一个电阻和一个稳压管,估计是用于过压保护的,我考虑为了跟原作者的设计保持一致,而且电流取样电阻很小,电压太高烧毁M8的可能性不大,所以最新修改的PCB里将此处按原电路改为直通。
教训一:不要偷懒,如果画板子最好还是把SCH画出来,这样protel能自动帮助校对。
单面PCB文件 22V2A.rar (21.48 KB, 下载次数: 526)
2、一开始我安装好以后,输出端电压是最大电压且无法调节,排错找了好久,直至把功率管拆下发现仍有输出,才注意到功率管CE间并的二极管装反了,打开我的PCB文件一看,也是画反了,想来是当初临摹时没细看就将封装放反了,安装时是按照我画的PCB打印图装的,也没细想就装上了。一开始时我因为找不到DIP插座就将M8直接焊上了,就因为这个错误,我终于拆了两个的DIP16座装上(其中一个被我割掉一截),就是这两个旧插座又引发了新问题。在排除反接二极管的错后,发现“无输出”,然后又是一番折腾,期间老冯还专门提供了一个专门编译的“无环”固件给我分别测试AD、DA是否正常,在某一次试验忽然“正常”以后,我还没有找到之前无输出的原因,又经过几次插拔M8,终于发现了原来旧插座是“元凶”,DA高位的几个IO脚处氧化得厉害,造成有时M8插上接触不好,DA值太小,只好再一次将IC座吸下来,将M8直接焊上,终于一切正常了。
教训二:使用拆机旧元件,一定要仔细检查并确认元件没有问题。
发表于 2009-5-14 11:36 | 显示全部楼层
原帖由 fat 于 2009-5-14 11:15 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
从3月份看到老冯的帖子,当时我就有兴趣仿制一个,但本人一向比较懒惰,做事拖拖拉拉的,一直在寻找做单面板的PCB,等到4月中才狠狠心重新临摹着画了PCB,然后做出来的板子又“随风而去”,又拖了一周,到五一放假才 ...
楼上描述详细啊!
旧插座是“元凶”,我也有同感,所以我做的翻身的M8或者T26都是用插针座代替普通的ic插座
 楼主| 发表于 2009-5-14 20:55 | 显示全部楼层
呵呵呵
fat “辛苦”啦!!!
GMT+8, 2025-4-30 07:00 , Processed in 0.054821 second(s), 32 queries , Gzip On.
