楼主: 无锡风
1.8'双色数码管+外壳=温度+时钟
发表于 2010-4-15 22:46 | 显示全部楼层
送你两个好了,当时在CT买收音机的时候带的,也没多少。
gmliwei 发表于 2010-4-15 22:37 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    那就谢谢李老师了。
发表于 2010-4-16 12:16 | 显示全部楼层
预定名单和物品[ 1.8'双色数码管+外壳=温度+时钟]
已经发贴在https://www.yleee.com.cn/viewthread.php?tid=2709&extra=page%3D1
发表于 2010-4-18 13:37 | 显示全部楼层
很华丽……
 楼主| 发表于 2010-4-18 18:11 | 显示全部楼层
初步测试,PCB没有致命性的低级错误:
https://www.yleee.com.cn/viewthread.php?tid=2679&highlight=【1.8'双色数码管时钟的组装提示】.......
但是,大概因为是习惯用双面板了,mcu(89x51)芯片、和ds1302以及两个74ls164芯片之间的安排,实在是过于“亲密无间”......焊接需要一定的技巧哦!
我原设计的芯片,是不使用用插座、芯片直接焊接在PCB上面的;
第一块测试板,还是想使用DIP接插件......结果琢磨了半天,才“解决问题”
发表于 2010-7-25 18:15 | 显示全部楼层
不知道无锡风是不是无锡的如果是的话,以后碰到这种事先通知我一声!(我也是无锡的)“若少量去外加工PCB,
由于需要一次性“光绘和网架费”的分摊,每块的价格会比较高
——如果只有10块的数量,每块价格就要9元出头;
——如果有20块的数量,每块价格就只要6元出头;
——如果有50块的数量,每块价格就只要4元出头了。
不知道,有没有想搭车的朋友? ”
 楼主| 发表于 2010-7-25 19:35 | 显示全部楼层
不知道无锡风是不是无锡的如果是的话,以后碰到这种事先通知我一声!(我也是无锡的)“若少量去外加工PCB, ...
touchme_007 发表于 2010-7-25 18:15 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我是在无锡。
您什么意思啊?可以搭车?怎么样搭?
怎么样“事先通知”您?
发表于 2010-7-27 00:00 | 显示全部楼层
回复 255# touchme_007
    我想搭车,要5块pcb
发表于 2010-7-27 06:28 | 显示全部楼层
回复  touchme_007
    我想搭车,要5块pcb
wyhpwg 发表于 2010-7-27 00:00 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    早就过了这个村。
 楼主| 发表于 2010-7-27 07:23 | 显示全部楼层
早就过了这个村。
szwang 发表于 2010-7-27 06:28 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    看情况罢?
发表于 2010-7-29 23:09 | 显示全部楼层
引用你的原话:"新画的一块PCB,可以直接配套使用到这个外壳里;
亦可以使用木框,以降低成本;
当然,也可以“裸奔”!
电路由51单片机加1302,显示时钟;如果再加18b20,就可以显示温度......
基本上就是 1楼洞洞板的PCB化 ——没有其它特殊的元器件,很容易DIY。
如果是采用双色的1.8’数码管,使用外壳原配的开关、就可以切换不同颜色数码管的显示;
当然,也完全可以使用单色的1.8’数码管。
若少量去外加工PCB,
不知道,有没有想搭车的朋友?"           再引用你的回复“我是在无锡。
您什么意思啊?可以搭车?怎么样搭?
怎么样“事先通知”您?”              叫我怎么回答你?你自己两段话琢磨一下.......
GMT+8, 2025-4-29 07:49 , Processed in 0.053565 second(s), 30 queries , Gzip On.
