版主
帖子
积分4966
阅读权限200
注册时间2008-11-20
楼主 |
发表于 2009-3-11 10:42
显示全部楼层
<P>D1~D3,不影响. 电路的输出是由TL431,及它的分压电阻决定的.</P>
<P>电压/电流直接反馈到TL431上,所以D1~D3不在反馈支路上,不影响精度.<BR></P>
<P>这个图原来贴在尘风论坛,不过因为失效所以在这贴图.</P>
<P> </P>
<P><FONT size=5>这个电路的改进,用2.4V的稳压管代替D1~D3. 加入AR2.</FONT></P>
<P> </P>
<P>原因:</P>
<P> 当电流比较小时,实际D1~D3的压降可能只有1.2V,面Vbe在0.5V时基极仍有电流,也就是小电流输出时,可能不稳压(稳流),需要一个最小负载电流. </P>
<P> </P>
<P>如LT1083,需要最小负载电流是5mA, 如果实际负载电流<5mA,电路不能正常工作.</P>
<P> </P>
<P>电路改进后,负载电流可以极小,就是不外接负载时,恒压/恒流也正常工作. </P>
<P>AR2的作用是,稳压管二极管即使有小的漏电流也不影响Q2的工作</P>
<P> </P>
[ 本帖最后由 jiaming 于 2009-3-11 10:44 编辑 ] |
改进
顺路贴图
