返回列表 发新帖
楼主: 慎华
什么叫卷绕电池?——今天TB每日焦点看见的!
发表于 2011-5-18 08:26 | 显示全部楼层
null
听说馒头拍扁了就是大饼 。1995年就购买了一组洋垃圾电池,美国的,每个圆筒形单体里的极板是卷绕的,当时每二伏七十五安时二十五元。
发表于 2011-5-18 10:39 | 显示全部楼层
干电池,一般都是卷绕的哦。上面那个蓄电池只是拿大号干电池拼装而已
发表于 2011-5-19 20:46 | 显示全部楼层
这个是有的,潜艇的动力电池就是卷绕结构的。
发表于 2011-6-15 12:21 | 显示全部楼层
好象早期出现过的柱形蓄电池也是卷绕的吧?后来应为极板结晶导致隔板穿孔短路的问题和镍电池的兴起.而渐渐消失了.貌似十年前桂林实达上还有的卖1号的,2V2,3ah的.
而且现在方形的胶体蓄电池比卷绕的电池在活性物质填充率上有更高的优势,毕竟圆的电池在排列时,单元之间是有很大间隙的.
如果是真的,关键技术应该在于极板材料和电解液及隔板的改进上.真能做到50C放电,这个技术就太牛B了.
按照9AH的电池计算.那他的极板是什么材料做的?能够承受450A的电流?而且如果算单节内阻5毫欧(大型汽车电池的如200ah的单体内阻在0.5毫欧左右).压降也达到了2.25V了.一节铅电池满电压总共也才2.3V.电池本身发热都900瓦了.输出只有0.0几V,20多瓦的样子.严重怀疑厂家是说的瞬时短路电流.
所以这个除非在电池内阻上出现革命性的降低,否则低单体电压的电池50C放电就是个笑话.
不过铅酸电池始终是个过气的东西,跟现在的磷酸铁锂在容量上,放电倍率(单体电压高),重量上都没有优势,而且由于量产,后者的价格也慢慢降到合理水平了.
发表于 2011-6-19 05:40 | 显示全部楼层
Optima-Batteries-D34-rw-64827-76594.jpg 其實早期已經出现了,大多數應用在賽車上。
发表于 2011-6-19 09:38 | 显示全部楼层
好东西.不知安全性怎么样
发表于 2011-6-19 10:23 | 显示全部楼层
摇滚铁心 发表于 2011-5-19 20:46 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    潜艇动力电池不是卷绕的。是大号的蓄电池,单个电池电压不高,电流很大。高有一米左右,宽半米左右。里面也是铅板和电解液
发表于 2011-6-19 17:57 | 显示全部楼层
像电解电容结构~
xxxxxxxx 发表于 2011-5-13 20:47 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    应该是这样的吧,有没兄弟试用guo?
发表于 2011-6-21 01:49 | 显示全部楼层
飞机上的是平板的,银板和锌板。
GMT+8, 2025-4-29 18:59 , Processed in 0.049721 second(s), 31 queries , Gzip On.
