查看: 4623|回复: 12
普通散热风扇变成暴力风扇
发表于 2011-5-18 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
方法很简单,提高一倍电压即可,实测电流提高了约一倍,转速无法测试,风量提高的非常大,原先感觉微微有风,现在风呼呼的了,此法特别适合温控散热。
发表于 2011-5-18 16:25 | 显示全部楼层
你这暴力的结果就是:风扇很快牺牲了!
发表于 2011-5-18 17:43 | 显示全部楼层
null
换串激电机做马达,每分钟可以达到上万转,包你过瘾!不过微型的串激电机不好找,我很想diy一个,可是定绕组太难做。
发表于 2011-5-18 17:53 | 显示全部楼层
这样风扇不会挂吗?
 楼主| 发表于 2011-5-18 18:33 | 显示全部楼层
null
连续实验一小时没有问题,当然不适合长时间,用来做温控不错,
发表于 2011-5-18 23:41 | 显示全部楼层
提高一倍电压即可???风扇很快挂了!
我曾试过12v的风扇电压提高至18v不到5分钟就闻到焦味了!
发表于 2011-5-18 23:51 | 显示全部楼层
我可不想那么快我的风扇下岗
发表于 2011-5-19 00:07 | 显示全部楼层
如果是nmb原装的日货提高一倍电压也撑不了多久的,价值30-80¥就这么损毁了
转速的提高对电路影响稍小,对轴承、动平衡、扇叶材料是个很大的挑战(如果是含油轴承原设计是2000小时,提高转速后估计最多几百小时了,当然还是国外大厂的原装货),如果这么轻易就成功且和原设计变化不大那些厂家会没想到?国内那些寨王厂家应该是想到了
 楼主| 发表于 2011-5-19 04:11 | 显示全部楼层
null
其实暴力风扇也并非散热的最佳选择,在体积允许的情况下用大口径风扇效果更好。
 楼主| 发表于 2011-5-19 04:24 | 显示全部楼层
null
此法还是有一定价值的,例如如暴力风扇暂时买不到或坏了,用来应急,或暂时代替大口径风扇
GMT+8, 2025-4-29 12:49 , Processed in 0.062556 second(s), 34 queries , Gzip On.
