查看: 3739|回复: 12
这个电路能作简单的DC-DC变换吗?
发表于 2011-5-20 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
想把32V的直流电压变成20V,电流2-3A,想用拆机零件做个简单的,在网上找了一个电路,大家帮忙分析一下能用吗?
改成这样呢
发表于 2011-5-20 10:31 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-20 10:51 | 显示全部楼层
null
这是一个线性稳压电路,而不是DC变换,照楼主的要求电路不用这么复杂,将R1和431相连的那里接到mos的G极,另外三个电阻和三极管可去掉。
发表于 2011-5-20 11:17 | 显示全部楼层
null
是呀,真想不明白怎么搞那么复杂,真是个人才!
发表于 2011-5-20 11:25 | 显示全部楼层
1、属于线性电源结构。效率低。
2、电路错。这不是负反馈了,而成了正反馈了。所以不能稳压。不是输出为0V左右就是为最高输出电压(大概23V左右)。按楼上的改动后就是负反馈了,可以工作。
3、由于未解决功率场效应管的驱动电压提升问题,所以这电路的最小压差很大。将有9V左右。所以最高的输入电压也要比输入低9V左右。
 楼主| 发表于 2011-5-20 12:19 | 显示全部楼层
这是一个线性稳压电路,而不是DC变换,照楼主的要求电路不用这么复杂,将R1和431相连的那里接到mos的G极,另 ...
benli 发表于 2011-5-20 10:51 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    431直接接在场效应管的G,恐怕驱动不了吧,
发表于 2011-5-20 13:16 | 显示全部楼层
既不是DC-DC开关电路,也不是线性稳压电路。
发表于 2011-5-20 14:28 | 显示全部楼层
搭个电路试试吧。不难。
发表于 2011-5-20 14:54 | 显示全部楼层
看着像线性的
发表于 2011-5-20 15:42 | 显示全部楼层
回复 6# cptank
    按楼主的要求mos有12v的压差,足够驱动mos了。
GMT+8, 2025-4-29 12:15 , Processed in 0.062375 second(s), 37 queries , Gzip On.
