查看: 9068|回复: 26
热风枪更换小USB插座带塑料贴片元件,一般温度调多少?
发表于 2011-5-27 23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
温度高了塑料融化,低了半天高不下来
发表于 2011-5-28 00:11 | 显示全部楼层
这种小东东,貌似用烙铁堆锡更方便一点,搞下来以后用烙铁头清理一下焊盘就好
发表于 2011-5-28 00:18 | 显示全部楼层
我用烙铁拆过两个,焊盘全部报废。不过本来就是拆母座用,报废也无所谓,但是要保证焊盘情况下用烙铁拆,我做不到。
发表于 2011-5-28 00:22 | 显示全部楼层
我用烙铁拆过两个,焊盘全部报废。不过本来就是拆母座用,报废也无所谓,但是要保证焊盘情况下用烙铁拆,我 ...
wulishui 发表于 2011-5-28 00:18 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
看样子似乎你的烙铁不够给力啊,先堆锡,烙铁给力的话,一接触上去就可以拿镊子取下了,niniUSB座是表面安装的,没有钩子,很容易拆的啊
发表于 2011-5-28 00:36 | 显示全部楼层
回复 4# fat
    我担心太热的话塑料会熔化。
发表于 2011-5-28 01:05 | 显示全部楼层
另外它的固定焊点麻烦呀,铜箔会散热,不是那么容易拆的。
在PCB背面吹就行, 不要对着插座吹
我今天给个手机换排线,   买回来的排线不带座, 从旧排线用风枪吹下, 再用烙铁焊上到新排线上, 3分钟顺利搞定.
发表于 2011-5-28 08:03 | 显示全部楼层
楼上正解,用背吹大法。温度不能太高,焊宝要跟上。
发表于 2011-5-28 08:25 | 显示全部楼层
和楼上操作一样,把风枪嘴卸下来从背部烘,风力分散,轻松应对VGA座、PS2座等。
发表于 2011-5-28 09:37 | 显示全部楼层
没有热风焊……
GMT+8, 2025-4-29 18:47 , Processed in 0.052748 second(s), 34 queries , Gzip On.
