查看: 1948|回复: 5
求助,我家长虹空调犯病了。
发表于 2011-6-7 21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
挂机,型号KFR-36GW   老是自己启动,有时启动几秒又自己关闭,反反复复跟闹鬼一样,现在只能把插头拔掉。
发表于 2011-6-7 21:36 | 显示全部楼层
是不是遥控器开机按钮漏电啊?把遥控器电池拿掉试下。
 楼主| 发表于 2011-6-7 21:43 | 显示全部楼层
wwwcom 发表于 2011-6-7 21:36 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    应该是没,自己开机时,我看到遥控器上液晶画面没变化。
发表于 2011-6-7 21:44 | 显示全部楼层
会不会是主控板有灰尘啊,对空调这玩意儿不了解,随便说说。
发表于 2011-6-7 21:56 | 显示全部楼层
看看室内机里是否有应急启动按钮开关?有的话,检查是否接触良好?其他的开关什么的也要一并检查或者代换试试。
发表于 2011-6-8 17:20 | 显示全部楼层
看看室内机里是否有应急启动按钮开关?有的话,检查是否接触良好?其他的开关什么的也要一并检查或者代换试 ...
yizhai 发表于 2011-6-7 21:56 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    同意!一般都有强制启动按键的,可以检查这个。
GMT+8, 2025-4-29 12:33 , Processed in 0.048046 second(s), 30 queries , Gzip On.
